  • Страница 3 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » Замена передних тормозных колодок на Добло! +фото (Fiat Doblo 1,4)
klain2
Добавлено: 08.07.10, 00:54 | Сообщение # 31
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
Саня ты что поставил?Где реклама или анти реклама.
Quote (Borman)
Эт действительно зависит от того как ездишь
У меня по работе пришол дядя,на родных колодках 90 тык wacko
Добавлено: 08.07.10, 00:58 | Сообщение # 32
Quote (klain2)
В моем бортовике http://club-fiat.org.ua/forum/48-68-15991-16-1276335406
Пока доволен, тормозят отлично
Shaman555
Добавлено: 08.07.10, 00:58 | Сообщение # 33
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
Quote (Borman)
Еще и от самих колодок зависит сколько на них пробегаешь
А я думаю, что лучше тех, что поставили на заводе в Турции нет.Или ктото уже несколько раз менял и есть повод сравнить?
Добавлено: 08.07.10, 01:01 | Сообщение # 34
Quote (Shaman555)
Я тоже был такого мнения пока дело до пружин не дошло http://club-fiat.org.ua/forum/38-1494-1
Shaman555
Добавлено: 08.07.10, 01:21 | Сообщение # 35
1.4 /95 л.с.
Quote (klain2)
С трудом верится. Может он глухой и не слышал писк колодок? Такое только в сказках бывает happy !!!
Добавлено: 09.07.10, 20:52 | Сообщение # 36
У меня уже 90 тыщ набегали , надо менять скоро , осталось где-то по 3 мм . Хотелось-бы заметить , что и тормозные диски тоже в отличном состоянии , все зависит от стиля езды .
klain2
Добавлено: 01.09.10, 21:02 | Сообщение # 37
В клубе с 25.12.09
Вчера сменил заводские BOSCH на REMSA очень сильно задолбил писк ,пробег маленький12 тык но у меня на Таврюхе такого не когда не было cry теперь ляпота и тишина. Не знаю может это только у меня но BOSCH я себе больше не поставлю.К стати сам BOSCH колодки не выпускает для них кто то производит в месте с супортами biggrin
IceMaster
Добавлено: 17.04.11, 00:05 | Сообщение # 38
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Quote (Shaman555)
А у меня по этому поводу есть вопрос. Пробег 14.5 тыс.км. Недавно менял резину и глянул на тормозные диски. При таком пробеге на дисках износ около 0.5-0.8мм ( равномерный), это нормально? Когда брал себе КАЛИНУ, заводские колодки выкинул сразу и все время ставил ФЕРОДО, за 100тыс.км износ был неболее 3-х мм.
Добавлено: 19.04.11, 12:01 | Сообщение # 39
Quote (IceMaster)
так 0,5 или 0,8?
У меня на 46 тысячах гдето 0,7 +/-0,1
Ты наверно с педалью тормоза дружишь biggrin
Я лично редко ей пользуюсь
IceMaster
Добавлено: 20.04.11, 01:04 | Сообщение # 40
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
так 0,5 или 0,8?
Я незамерял, так на глаз - на ощупь.
Quote (IceMaster)
Тогда раньше при таком пробеге я диски должен был сточить.
С педалью тормоза дружу как и положено при езде в городе, но этой дружбой незлоупотребляю smile
Добавлено: 12.12.11, 20:24 | Сообщение # 41
Приходит время замены передних колодок и не секрет что на Добло идет большой износ дисков. Нет желания покупать жесткие чтобы сократить срок эксплуатации дисков.Интересует кто какой фирмы ставил и их реальная эксплуатация на хорошом пробеге.
Добавлено: 12.12.11, 20:30 | Сообщение # 42
Quote (Alex)
Как ты определил что пришло время их менять. Я вот с дуру на 40 тыщах поменял, а мог на них еще столько же отъездить.
Quote (Alex)
О как! С каких таких делов там идет большой износ если они чавуневые? Ты замерял остаточную толщину диска и знаешь какая она должна быть? wink
Добавлено: 12.12.11, 20:44 | Сообщение # 43
потавил авто в гараже снял колесо и короче вытащил родненькие колодк, померял обычной линейкой (что было под рукой) около 4 мм фиг знает наскока хватит пробег 35 т.км.
Как говорил Вадим в 38 посте тоже на ощупь определил. Просто из практики другихавто у меня такого износа не было на других автомобилей. Смотрел на втором Добло такая же хрень sad
Добавлено: 12.12.11, 20:54 | Сообщение # 44
Alex, Саня 4 мм тебе еще на 15-20 тыщ хватит. Вот когда там 1,5-2,0 мм останется вот тогда будешь кипишь подымать. Обычно родные Добловские тормозные диски переживают минимум 2 замены колодок.
Кстати на моих колодках что поменял тоже гдето 4 мм оставалось, меня даже уговаривали на СТО не пороть горячку и не менять преждевременно wink
Добавлено: 12.12.11, 21:04 | Сообщение # 45
не ну я буду до последнего кататься думаю просто возьму пускай буит. Есть вариант взять те которые стояли на автомобиле с завода, но цена их 400 грн.
  • Страница 3 из 6
