Вопрос по сцеплению на Scudo
Shura | Добавлено: 19.06.10, 20:34 | Сообщение # 1 |
В клубе с 19.06.10
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD
| Тяжело стало выжимать сцепление, педалька продалевается тяжеловато. Это что, похоже хана корзине с диском?
Александр_Алёшин | Добавлено: 19.06.10, 22:06 | Сообщение # 2 |
| думаю нада все менять вместе с тросиком
agea | Добавлено: 19.06.10, 22:16 | Сообщение # 3 |
| У меня тоже сцепление выжимается очень туго , но берет от пола .... Quote (Shura) педалька продалевается тяжеловато Как включаются передачи , вот самое главное .
Shura | Добавлено: 19.06.10, 22:26 | Сообщение # 4 |
В клубе с 19.06.10
| включаются нормально, просто усилие на педаль стало какое то нереальное
sholfei | Добавлено: 19.06.10, 23:08 | Сообщение # 5 |
| Если предположить,что конструкция сцепления у многих машин одинаковая(просто не знаю про сцепу у Скудо ничего),то схема такая-выжимной прижимается к корзине вилкой,которая на оси находится.Ось в кожухе(колоколе-картере сцепления)сидит на втулках.Может в этой конструкции(ось-втулки) и проблема?
sholfei | Добавлено: 19.06.10, 23:38 | Сообщение # 6 |
| Хотя,может всё проще-пружины-лепестки корзины упругость потеряли....Или тросик "того"
avtomasterUA | Добавлено: 06.07.10, 17:44 | Сообщение # 7 |
| Shura, и где же вы потерялись, тема интересная, народ бы хотел знать чем дело закончилось
Италолюбитель | Добавлено: 07.11.11, 12:04 | Сообщение # 8 |
В клубе с 27.11.10
Авто: FIAT SCUDO
| Допоможіть! Шаркотіння в районі коробки! Коли вижимаю щеплення зникає. Прогріється теж зникає. На 1-ій передачі чути шаркотіння теж! Питання (корзина, диск, вижимний чи коробка???що це може бути на вашу думку ) їзджу вже з цим шаркотінням майже рік вирішив зайнятись.
leo970 | Добавлено: 07.11.11, 12:13 | Сообщение # 9 |
| Quote (Италолюбитель) Шаркотіння в районі коробки! Коли вижимаю щеплення зникає. Выжимной однозначно Можеш проверить рукой чуть нажми на сошку выжима и пропадет Поменяй выжимной и будет те счастье
leo970 | Добавлено: 07.11.11, 12:15 | Сообщение # 10 |
| Quote (Shura) Тяжело стало выжимать сцепление, педалька продалевается тяжеловато Сначало поменяй трос У меня такое было Поменял трос все ок
миша1961 | Добавлено: 08.01.12, 13:57 | Сообщение # 11 |
В клубе с 08.01.12
Авто: фиат скудо 2003
Место парковки: украина
| Подскажите пожалуйста. У меня авто фиат скудо 2.0 , педаль сцепления при нажатии проваливается и не возвращается в предыдущее положение.Тросик сцепления целый. Когда вручную оттягиваю рычаг сцепления педаль возвращается в рабочее положение. Может кто подскажет. Спасибо.
leo970 | Добавлено: 08.01.12, 14:37 | Сообщение # 12 |
| Quote (миша1961) У меня авто фиат скудо 2.0 А у Тебя не гидро привод?
leo970 | Добавлено: 08.01.12, 14:39 | Сообщение # 13 |
| Quote (миша1961) педаль возвращается в рабочее положение Почитай последний пост здесь http://club-fiat.org.ua/forum/48-3762-1
Spark_v | Добавлено: 11.01.12, 00:05 | Сообщение # 14 |
В клубе с 16.08.11
Авто: Fiat Scudo 1997
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 TD
Место парковки: Нововолинськ, Україна
| Усім привіт! То що там з шаркотінням? У мене така ж проблема, просто дістало. Як результат, що треба міняти?
leo970 | Добавлено: 11.01.12, 10:57 | Сообщение # 15 |
| Quote (Spark_v) То що там з шаркотінням? Выжимной !!!!
