  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Поменяли комплект сцепления началися проблемы (Фиат Добло 1,4)
Добавлено: 12.07.16, 21:35 | Сообщение # 1
Пришло мое время просить помощи . Заменили комплект сцепления фирмы МАРА на 1,4 . Через два дня очень сильно  при включенном кондиционере на холодную появились посторонние  шумы в районе коробки. Такое чувство, что цепляется пластмасса . Сцепление выжимаю звук исчезает. когда кондиционер выключен  слышно в районе коробке  и то с ямы. Когда завожу на холодную с включенным кондиционером звук появляется после прогревания двигателя.  В момент езды ничего не слышно. Когда на холостом добавляю  педалью газа 1000 оборотов звук исчезает. Не затянут кожух, сцепление  и т.д. отпадает.  Заметил когда держим за рычаг  (вал) вилки (кажется так называется) идет  небольшая вибрация.  Был у кого только мог  все разводят руками. Точную причину указать не  могут. Неужели бракованное сцепление?
Добавлено: 12.07.16, 21:43 | Сообщение # 2
Добавляю видео
Добавлено: 13.07.16, 11:07 | Сообщение # 3
Саня, может быть при установке выжимной перекосило или вилку. Про центровку корзины и диска не спрашиваю.
Почему при включённом конден лучше слышно, просто идёт бОльшая нагрузка на двигатель.
Добавлено: 13.07.16, 12:44 | Сообщение # 4
выжимной одевается  типо на цилиндр тут отпадает, по вилки  те кто меняли  говорят нормально отала
Добавлено: 13.07.16, 18:35 | Сообщение # 5
Саня, если до замены сцепления таких проблем не было, а после появилась, однозначно причина в снятии (установки) коробки и замены сцепления. Если есть возможность пусть ещё раз снимут коробку только в твоём присутствии.
Добавлено: 13.07.16, 19:20 | Сообщение # 6
однозначно снимать и смотреть ,может что-то попало или закусили что то когда коробку одевали. или на диске с пружинками что-то . работает как мой дизель)
Алекс полюбому нужно снимать и если что-то собрали неправильно , то за счет того красавца который собирал
Добавлено: 14.07.16, 06:28 | Сообщение # 7
Звучок появляется при низких оборотах.
При  таких оборотах двигатель вертится наиболее неравномерно.
То ускоряется при рабочем ходе, то замедляется при такте сжатия.
Если при этом  в корзине лапки чуток не в плоскости вращения,
то выжимной начнет скакать и звук создавать.
При увеличении оборотов, или нагрузке на него прыгучесть выжимного исчезает и жить не мешает.
Так же влияние выжимного можно исключить отведя рычажок вилки в обратную рабочему ходу сторону
и даже проволочкой привязать.
Потом провести всякие "эксперименты" не нажимая педаль сцепления.
При разборке, а куда от неё денешься, надо на плоскость лапок обратить внимание как только видны станут.
И если в растопырку, то корзина барахло.
Лапки в пружине и ушки в выжимном портяться одномоментно, то есть неисправность возникает четко и сразу.
А еще было сцепленичиское приключение с 2108.
С новой корзины, и как раз через пару дней, отвалился балансировочный грузик.
И как начал он в полости сцеления летать, тарахтеть, стучать и всем душу мотать. happy
Разобрали, посмотрели.
Корзина как маленьким молоточком вся побита и больше ничего криминального.
Час я его выискивал.
А он успел хитро залететь в изгиб литься и по большому счету мог безвредно кататься дальше ни на что не влияя.
Добавлено: 14.07.16, 08:48 | Сообщение # 8
Если при этом  в корзине лапки чуток не в плоскости вращения,то выжимной начнет скакать и звук создавать.
может притереться или это прямой путь к  снятию?
да было все нормально, только  выжим был очень тугой
снимали, ставили в моем присутствии, а вот  с возможностью   и заменой запчастей большие проблемы.
тоже первая мысль была
serega19011985
Добавлено: 14.07.16, 11:57 | Сообщение # 9
Саня извини за столь глупое предположение но; в кпп масло вы после снятия залили?
Добавлено: 14.07.16, 12:05 | Сообщение # 10
да да залили, вчера проверяли уровень)) некоторые говорят, что первичный подшипник  в коробке, но я не верю
Добавлено: 14.07.16, 12:32 | Сообщение # 11
Разбирать-не разбирать вопрос извечный.
В таком виде "To be, or not to be" отражен в классике.  wink
Твердая рекомендация возможна только лично осмотренным авто.
Про подшипник первичного вала.
Помогатели сейчас будут вспоминать названия деталей и ляпать что попало.
Пошатать подергать за вал при ремонте сц. было очень даже возможно.
Дохлый подшипник начинает взвизгивать-взревывать при холодном запуске.
Спонтанно взревывает в пути. Но больших проблем от такого не вижу.
Я даже в Крым на восьмерке с таким звуком сгонял в старые счастливые времена.
В любом случае дохлый подшипник ревет - гудит, но пластмассово не тарахтит.
А было еще и такое.
Кпп совсем, совсем ну совсем без масла (с незаметно пробитой в картере  дыркой)  через день  начинает так выть что даже пешеходы оглядываются. Интенсивность звука очень зависит от нагрузки.
Дырку залепил, масло налил на этом дело и кончилось.
Еще раз.
Так же влияние выжимного можно исключить отведя рычажок вилки в обратную рабочему ходу сторону и даже проволочкой привязать.
Отведение выжимного от корзины в момент звучания тут же локализует тарахтящий выжимной
и исключит подшипники КПП.
Добавлено: 14.07.16, 17:56 | Сообщение # 12
Че то тебе не то кулибины  зделали или бракованоея сцепа !
yutyity - Чт, 14.07.16, 18:24
Добавлено: 21.07.16, 18:55 | Сообщение # 13
Мужики необходима оправка для центрировки корзины, в комплекте не было выложите размеры очень надо на 1,4. Диск центрируется при помощи оправки, корзина на направляющие штифты маховика, все стандартно. 0
Добавлено: 21.07.16, 21:33 | Сообщение # 14
по моему жигулевская подходит ,мы вроде ейной делали, у соседа она.
нашли чё за херня была?
Добавлено: 21.07.16, 21:48 | Сообщение # 15
узнай  точно она? и  дай размеры если не сложно для контроля
нет хочу снимать
  • Страница 1 из 3
