  • Страница 3 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Поменяли комплект сцепления началися проблемы (Фиат Добло 1,4)
Добавлено: 26.07.16, 09:04 | Сообщение # 31
И там еще писанно  "с включенным кондиционером ".И каким боком кондиционер со сцеплением связан?
очень интересно, вот именно каким,? включаю и погнало отключаю вс езамечательно
Добавлено: 26.07.16, 12:08 | Сообщение # 32
Ну очень большая вероятность что сц. там не причем.
И началось все через две недели, и звук пластмассовый.
Слова "поменяли сц. и началось" запросто могут сбить с толку.
Про сц. пока забудь и попробуй поискать звук без учета этой замены.
Добавлено: 26.07.16, 15:17 | Сообщение # 33
через два дня, можно даже сказать через 1,5 а может я  и не заметил когда поставили
согласен, но звук от кожу коробки все перелазил  странно только под нагрузкой кондера
Добавлено: 27.07.16, 11:52 | Сообщение # 34
Все равно все жалобы для сц. не характерны.
Отведение выжимного полностью исключает возможный источник звука.
Корзина с диском замкнуты и даже мелкие, отлетевшие детали, центробежная сила прижмет.
Звукам там взяться просто неоткуда.
При замене корзины двигатель "висел в воздухе" как попало и шкивом передним
и чего там еще спереди крутиться, мог чего попало касаться, и даже им во что нибудь упираться.
А спереди мотора пластмасса на крышечках часто применяется.
Подогнулось, повредилось вот и цепляется.
У вентиляторов то же лопасти пластмассовые. Может мусор авторемонтный под них попал.
Для локализации полезно применить стетоскоп.
Это просто.
Пользуюсь деревянная палочкой или длииинной отверткой (звонче слышно).
Понимаю что ту пишут, и даже что такое 140УД6, да отвертка много лет без батареек обходиться.
http://auto-dot.ru/kak-sdelat-samodelnyj-avtomobilnyj-stetoskop/
  • Страница 3 из 3
