Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Шток рабочего цилиндра сцепления (Замена пластмассового штока рабочего цилиндра сцепления)
Владимир_Донецк
Добавлено: 14.06.15, 13:33 | Сообщение # 1
В клубе с 27.02.15
Авто: Fiat Doblo Panorama 2008 год
Есть часто описываемая проблема у Фиата Добло 1,4 8 клапанный бензин. Со временем лопается шток рабочего цилиндра сцепления. И многие на разных форумах выкладывали фотографии металлического штока и в описание того что при изготовлении его из металла его длину увеличивали на 4-5 мм что благотворно сказывалось на включении передач. Но ни кто не выложил ни чертежей ни размеров просто. Прошу тех кто уже заменил себе пластмассовый шток на металлический выложить ходя бы размеры пластмассового штока в контрольных точках.
Владимир_Донецк
Добавлено: 20.06.15, 10:00 | Сообщение # 2
В клубе с 27.02.15
Господа. А что ни у кого нет такой проблемы? Я один такой. Может быть все таки у кого-то есть размеры заводского пластмассового цилиндра сцепления? На русском форуме подобная тема поднята но беда. Размеров ни кто не догадался выложить. Так может быть найдется у нас человек и поделиться размерами пластикового заводского штока. Берусь выложить чертеж для всех по размерам.
Владимир_Донецк
Добавлено: 17.07.15, 12:58 | Сообщение # 3
В клубе с 27.02.15
Выкладываю чертеж штока рабочего цилиндра сцепления и так получилось штифт направляющий при подкладывании волговского подкоренного листа.
Прикрепления: 2991801.jpg (15.9 Kb)
duranfive
Добавлено: 02.11.15, 21:02 | Сообщение # 4
В клубе с 28.07.14
Авто: doblo, 2007
Место парковки: луцк, украина
Доброго дня, шановні італомани!
Мав проблему із включенням передач, особливо 1, 2 та задньої ( із скреготом).
Проаналізувавши тему робочого циліндру вирішив шукати проблему саме там.
Отже після того як добрався до циліндра виявилось що там пластмасовий шток. Демонтував його попередньо відкритивши два болти кріплення циліндру до корпусу коробки передач.
Далі виявилось що важіль, який керує вилкою вижимного підшипника щеплення має люфт.
Проблему отже можна вирішити двома шляхами:
1. поміняти позицію важеля знявши стопорне кільце з осі та переставити на 1-3мм.
2. встановити довший шток.
Я пішов по другому шляху і встановив довший на 5мм шток виготовлений з дюралі. на всяк випадок виготовив ще один довший на 10мм.
Після встановлення передачі включаються краще. а задня як нова.
Бажаю всім удачі.
Добавлено: 14.06.17, 18:40 | Сообщение # 5
Слыхал  про такую напость к 130т.км. лопается. Вот думаю с какого материала лучше точить?  Хочу себе такую шнягу  поставить,  так сказать предотвратить поломку в дороге.  Да и  думаю  на 3-5 мм достаточно для увеличения.
Добавлено: 15.06.17, 17:16 | Сообщение # 6
Все не пластмассовые из железа.
Такой штырек возможно изготовить из шпильки при помощи ножовки-болгарки и точила.
Соблюдать точные, "пластмассовые" размеры смысла нет.
Для декоративности возможно одеть термоусадочную трубку.
Это возможно измерить и придумывать ничего не придется.
И хотя давно уже было, да невразумительно что за люфт.
уставший
Добавлено: 01.06.18, 21:06 | Сообщение # 7
В клубе с 29.09.13
Авто: fiat doblo cargo 2005
1,9
Место парковки: donetsk ukrain
удлинил шток на 20 мм проехал 15 тыс передачи стали включатся хорошо.1.9 жтд пробег750т
slavun
Добавлено: 16.06.18, 11:18 | Сообщение # 8
В клубе с 05.06.18
Авто: Fiat Doblo cargo223
JTD 1.9(105)
Делал я тоже удлинненный шток на 5 мм. Из длинного болта М10, использовал голую часть. без резьбы. Обточил на наждачном станке. Придал форму, чтоб красиво влезал в цилиндр, и самое главное закруглил и заполировал концы. Со стороны вилки мазнул графиткой.
Преамбула: трещала задняя. Главный цилиндр разобрал, проверил, что сухой и пружина целая. Попробовал прокачать. Не помогл. Вот и полез к штоку.
Короче толку от удлинненного штока никакого. А Помогла неоднократная прокачка. т.е. раз 5 я шприцом вгонял тормозуху через штуцер рабочего цилиндра. Шлангочка, шприц 20 мл. И желательно резко это делать, и не пуская воздух, отводя немного подводящий шланг. И все. задняя перестала потрескивать при включении и с родным штоком. Думаю что удлиннение штока, это как лечить температуру замораживанием.
Просто дурацкая, или скажем своеобразная процедура прокачки.
Добавлено: 16.06.18, 13:24 | Сообщение # 9
Цитата slavun ()
Думаю что удлиннение штока, это как лечить температуру замораживанием. Просто дурацкая, или скажем своеобразная процедура прокачки.
хорошо сказал
Добавлено: 17.06.18, 09:26 | Сообщение # 10
Со шприцем слишком хлопотно да и все на самом деле все проще.
Воздух  выгоняется резким нажатием на педаль при отвинченном штуцере.
Сначала качаем как тормоза лишь бы предварительно наполнить систему.
Потом при открытом штуцере педаль резко, ударно нажимается  и пока педаль внизу штуцер закрывается.
Пару раз топчем педаль и повторяем.
Поток жидкости при таком методе идет в одну сторону, а не гуляет по трубке туда сюда за счет возвратной пружины  рабочего цилиндра. А пружиной этой является  корзина сцепления.
Обычно хватает трех раз.
Добавлено: 17.06.18, 10:06 | Сообщение # 11
В Добло штуцер не отворачивается.
Добавлено: 17.06.18, 10:32 | Сообщение # 12
могу поспорить)
Добавлено: 18.06.18, 12:14 | Сообщение # 13
Ну какой то  там разгерметизирующий  элемент все равно имеется.
Им и воспользоваться.
И даже если расписывать накачку колеса,
то наверняка окажется что конкретный насос не той формы и цвета.
Добавлено: 19.06.18, 00:16 | Сообщение # 14
могу поспорить)
ну в ы себе уже заменили)) а по оригиналу нет
slavun
Добавлено: 16.07.18, 15:55 | Сообщение # 15
В клубе с 05.06.18
JTD 1.9(105)
Радости было недолго, снова стала плохо включаться задняя, и принято решение рискнуть, и сделать очень бюджетную замену сцепления, тем более кроме задней, еще беспокоили дерганья при трогании с места. Купил б\у сцепление на барахолке из трех букв, за очень дешево, но без выжимного, из-за которого хлопец и поменял полностью все, даже, маховик!, который как после вскрытия оказалось, можно было в этот раз и не менять. За выходные сам, на своей яме, первый раз поменял. Лепестки еще чуть чуть, и начали бы отваливаться. Выжимной смазал и оставил свой. Сальники не текут, и не лез к ним.
В результате педаль стала мягче, дергания ушли, трещать перестало. сэкономлено куча денег.
Думаю тысяч 50-70 я на нем еще покатаюсь, а это для меня лет 5. Тем более, я теперь знаю процедуру, и уже смогу в следующий раз, сделать быстрее.
