Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Странный звук во время движения, как будто что-то трёт! (Doblo 1.3 Multijet 2006г. пробег 150 000км.)
tolikbida
Добавлено: 20.02.14, 18:44 | Сообщение # 1
В клубе с 02.02.14
Авто: Fiat, Doblo, 2006
1,3 Multijet
Место парковки: Винница, Украина
Добрый день! Помогите разобраться в такой ситуации. Во время движения авто слышен шум как будто что-то трёт. С увеличением скорости звук тоже ускоряется. Звук слышен только при включенной передаче, особенно слышен на первой-второй на четвёртой-пятой не особо заметен, может слегка. В нейтральном положении коробки звука нет. Недавно поменял сцепление. Звук был до и остался после, даже стал сильнее. Подскажите что-нибудь. Когда менял сцепление просто забыл сказать за этот звук, сейчас себя долблю за это!!!!
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 20.02.14, 22:29 | Сообщение # 2
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
1242
Я правильно понял, когда машина едет накатом звук отсутствует?
А когда стоишь на месте, нажимаешь сцепление и переключаешь передачи есть что-то?
Добавлено: 21.02.14, 00:16 | Сообщение # 3
Скорей всего что-то с коробкой передач
tolikbida
Добавлено: 21.02.14, 00:36 | Сообщение # 4
В клубе с 02.02.14
1,3 Multijet
Цитата Дмитрий_Кудлай ()
Я правильно понял, когда машина едет накатом звук отсутствует? А когда стоишь на месте, нажимаешь сцепление и переключаешь передачи есть что-то?
Да! А когда стою на месте нажимаю сцепление и переключаю передачи ничего нету всё нормально, только во время движения есть этот звук!!!
vadenish3
Добавлено: 21.02.14, 01:47 | Сообщение # 5
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
1.4 16v
Так там и надо посмотреть.
Добавлено (20.02.14, 23:47)
Цитата tolikbida ()
даже стал сильнее.
Может и правда сцепление?
Добавлено: 21.02.14, 21:47 | Сообщение # 6
соглашусь со (злым модератором)) что то с коробкой
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 21.02.14, 22:35 | Сообщение # 7
В клубе с 07.09.11
1242
Заедь на подъемник или можно на яме поднять морду, заведи двигатель, включи передачу и типа езжай, надо стетоскопом специальным слушать, а то гадать можно долго.
   Тоже склоняюсь к КПП, да и если есть АБС лампочка засветится, выдаст ошибку.
гomarem
Добавлено: 22.02.14, 01:46 | Сообщение # 8
В клубе с 04.06.12
Авто: fiat doblo
Место парковки: Житомир,Украина
попробуем погадать? wink ...цепь ГРМ....
tolikbida
Добавлено: 23.02.14, 03:34 | Сообщение # 9
В клубе с 02.02.14
1,3 Multijet
Был на подъёмнике, слушал специалист стетоскопом, ничего не определили! А цепь ГРМ во время выключенной передаче ведь тоже работает? Если да значит звук должен быть и на нейтральной, а его нет! На старом сцеплении звук был не громким, а на новом стал явно громче! На старом выжымной выел как бы канаву на лепестках по этому если это выжымной то звук не громкий? А поставил новое сцепление, новые лепестки ещё не выедены выжымным, а только начали, из-за этого звук трения стал громким. Ребята, что скажите? Или я несу бред??? Заранее благодарен за ответы!
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 23.02.14, 10:42 | Сообщение # 10
В клубе с 07.09.11
1242
Да, цепь ГРМ это в двигателе, это гomarem пошутил.
   Не, так не бывает, новое сцепление вообще не должно издавать какие-то звуки, там если и воет, то это сам выжимной и то со временем, х.з. лично я в затруднении, глянь еще на всякий случай уровень масла в КПП, когда все-таки найдешь  что это, отпишись интересно.
Дмитрий_Кудлай - Вс, 23.02.14, 10:43
Добавлено: 23.02.14, 16:02 | Сообщение # 11
я так и не понял,вы машину подняли на подъемник,завели и всё? просто слушали?.Скоростя переключали?
tolikbida
Добавлено: 25.02.14, 13:05 | Сообщение # 12
В клубе с 02.02.14
1,3 Multijet
Ну конечно скоростя включали и переключали! А почему старый выжимной выгрыз эту канаву???
Добавлено: 25.02.14, 14:24 | Сообщение # 13
Трение еще никто не отменял
tolikbida
Добавлено: 15.03.14, 01:31 | Сообщение # 14
В клубе с 02.02.14
1,3 Multijet
Мужики, а может это граната????
Levin_Viktor
Добавлено: 15.03.14, 21:23 | Сообщение # 15
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
tolikbida, Гранату проверить очень просто:Выверни руль до упора в право и быстро дай назад (если граната услышиш хруст).Точно так и влево.И после ста,если не ошибаюсь,будет вибрация в руле,если это граната рассыпалась.А шумит скорее всего какойто подшипник в к.п.п.Не знаю может есть смысл залить хадовскою присадку?
