Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Замена сцепления 1,3 Doblo (1.3 Doblo)
NPP
Добавлено: 10.07.12, 07:57 | Сообщение # 1
В клубе с 24.02.12
Авто: FIAT Doblo 2006
1.3\75л.с.
Докотился или докатался...
Словом машинка потребує заміни щеплення (диск вижимний корзина є )
Але хотілося б проконсультуватись з тим хто вже знімав\міняв щеплення
Про можливі підводні камні , які можуть зустрітись при виконанні робіт... Щоб кваліфіковано підійти до заміни happy
п.с. було б добре якби написали що за чим знімати
п.с.с. було б дуже добре якби хтось залишив в л.с. тел.=) я б передзвонив)
Добавлено: 10.07.12, 18:45 | Сообщение # 2
Ну судя по тому как мне меняли сцепление, то там все было быстро, не думаю что на 1,3 будет по другому. Сняли КПП поменяли диск и корзину и всё. А у тебя разве трос стоит, должна быть гидравлика!?
NPP
Добавлено: 10.07.12, 21:09 | Сообщение # 3
В клубе с 24.02.12
1.3\75л.с.
Quote (Александр_Алёшин)
Перечитав мануали і т.д. не можу зрозуміти смислу слів , на рахунок того що ставити нове щеплення треба через проставку в центрі ... що то є ?? о_0
Щеплення гідравліка , трос-малось на увазі 2шт якими передачі перемикаються... тому що вичитав , що в них теж може критись проблема перемикання передач (рвуться,розхамучуються )
Добавлено: 10.07.12, 21:18 | Сообщение # 4
Quote (NPP)
Это цетрирующая такая штука, она обычно в комплекте со сцепой идет, по крайней мере у меня в Валео она была
Autoscout2
Добавлено: 11.07.12, 14:03 | Сообщение # 5
В клубе с 08.06.12
Авто: Fiat Fiorino 2009 г.
Место парковки: Киев, Украина
Александр_Алёшин,
Только Валео направляйки и ложит... иногда
NPP
Добавлено: 11.07.12, 19:15 | Сообщение # 6
В клубе с 24.02.12
1.3\75л.с.
Quote (Autoscout2)
придбав валео маде ин туркей - без направляючого... а можна фото того направляючого ???
Добавлено: 07.02.13, 20:49 | Сообщение # 7
Чёта так никто и не описал последовательность замены сцепления, было б пользительно и интересно
Levin_Viktor
Добавлено: 07.02.13, 23:09 | Сообщение # 8
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Если нет направляющего можно воспользоватца первичным валом от к.п.п.(в случяе если есть вал).На вазах газах обычно так и делают.Когда корзина еще не затянута в шлицы диска вставляетца первичьный вал таким образом чтоб его конец зашел в подшипник на маховике,тогда диск будет стоять точно по центру,в таком положении можно еще рукой как-бы прокрутить вал чтоб диск точно сел на место,не вынимая вал затягуем корзину,после затяжки корзины вал должен свободно выхадить и заходить на свое место это свидетельствует о том что диск стал как надо.С направляющей примерно так-же.
NPP
Добавлено: 08.02.13, 02:05 | Сообщение # 9
В клубе с 24.02.12
1.3\75л.с.
данна процедура є на ютубі у відео форматі
АндрейСПб
Добавлено: 08.02.13, 11:22 | Сообщение # 10
1
Место парковки: С-Петербург
В замене самого сцепления разницы нет,но на дизеле попутно следует проверить состояние двухмассового маховика.
serega19011985
Добавлено: 09.02.13, 23:33 | Сообщение # 11
serega19011985
Добавлено: 09.02.13, 23:35 | Сообщение # 12
Вот так выглядит направляющая на первой картинке деталь номер 3.
Добавлено: 10.02.13, 16:52 | Сообщение # 13
а можно ссылку если не сложно?
