Ведёт сцепление, что делать?
РОМЫЧ
Добавлено: 17.02.12, 21:32 | Сообщение # 1
В клубе с 28.01.12
Авто: Fiat Doblo 2003
1.6 ,бензин\газ
Место парковки: м.Березань
При роботающем двигателе не включаются передачи,ведать ведёт?! При заглушеном всё включается .кто знает где и что подкрутить буду благодарен, даже книжку купил ,но не описывается как и где. ПОДСКАЖИТЕ КТО МОЖЕТ.
Добавлено: 17.02.12, 21:40 | Сообщение # 2
А вот интересно Ты заглушить Потом вкл передачу и завести не пробовал ?
vitali
Добавлено: 17.02.12, 22:56 | Сообщение # 3
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Всем добрый вечер,я думаю лутший вариант,купить к-кт сцепления и заменить wink
Добавлено: 17.02.12, 23:09 | Сообщение # 4
Quote (vitali)
Не надо ему комплект менять у него не работает привод сцепления, надо проверить работу цилиндров
И вот если этот участок в системе управления сцеплением фунциклирует нормально то надо рыть дальше wink
vitali
Добавлено: 17.02.12, 23:55 | Сообщение # 5
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Мне кажется главный и рабочий служат дольше,чем корзина,диск,выжимной.
Yavik
Добавлено: 18.02.12, 00:46 | Сообщение # 6
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Joker прав,сначала нужно проверить гидропривод а потом уже снимать коробку. А на счет того что сколько ходит так это спорный вопрос,всякое бывает.Сначала нужно выяснить причину а потом покупать запчасти.
Добавлено: 18.02.12, 09:30 | Сообщение # 7
Если сцепление действительно ведет то...
Большой свободный ход педали. При большом свободном ходе педали сцепление будет «вести», т. е. неполностью выклю­чаться. При этом автомобиль движется рывками, затруднено пе­реключение передач, так как при нажатии на педаль диски сцепления полностью не расходятся, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться.
Варианты по порядку исключения:
1. Попадание воздуха в гидропривод системы. Сцепление мо­жет неполностью выключаться (свободный ход педали сцеп­ления в пределах нормы) при попадании воздуха в систему гидропривода.
2. Утечка рабочей жидкости из системы гидропривода. При неполном выключении сцепления одной из распространенных причин может быть подтекание рабочей жидкости из системы гидропривода.
3. Неисправен рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.
4. Неисправен главный цилиндр гидропривода выключения сцепления. Утечка рабочей жидкости из системы гидропри­вода сцепления может происходить в результате нарушения герметичности главного цилиндра сцепления, из-за повреждения внутренних уплотнительных колец (манжет), зеркал цилинд­ров или загрязнения рабочих деталей узла.
5. Неодновременное нажатие подшипников выключения сцеп­ления на рычаги. При неодновременном нажатии подшипника выключения сцепления на внутренние концы рычагов выключения сцепления может появиться перекос нажимного диска. Поэтому при выключении сцепления нажимной диск будет по-прежнему одной стороной прижиматься к ведомому диску и сцепление будет «вести».
6. Перекос или коробление ведомого диска. В результате дли­тельной работы возможен перекос или коробление ведомого диска. Причин может быть несколько: заедание ступицы ве­домого диска на шлицах первичного вала коробки передач или обрыва (поломки) фрикционной накладки.
truskov
Добавлено: 18.02.12, 11:29 | Сообщение # 8
В клубе с 07.10.11
Авто: fiat doblo 2007 года
1.3 multijet
Место парковки: РФ
РОМЫЧ, ЕСЛИ НЕТ УТЕЧКИ ТОРМОЗУХИ ТО МЕНЯЕТСЯ ВЕСЬ КОМЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ ЭТО ДИСК КАРЗИНА И ВЫЖИМНОЙ. А СУДЯ ПО ГОДАМ ДАВНО ПОРА МЕНЯТЬ.
Добавлено: 18.02.12, 13:24 | Сообщение # 9
Quote (truskov)
Года не вывод У меня тоже родное бегает и проблем нет Можно и новое убить за неделю
Добавлено: 18.02.12, 16:07 | Сообщение # 10
[admin] truskov, напоминаю
Правила форума:
6.6 Злоупотребление заглавными буквами (Caps Lock) в сообщениях и названиях тем может привести к блокировке аккаунта, на усмотрение модераторов.
В следующий раз кто нибудь из модераторов забанит на пару дней для начала.[/admin]
Добавлено: 18.02.12, 19:59 | Сообщение # 11
РОМЫЧ, умные люди начинаю с наименьшего, а потом коробку снимают на крайняк wink
РОМЫЧ
Добавлено: 21.02.12, 14:31 | Сообщение # 12
В клубе с 28.01.12
1.6 ,бензин\газ
Вот и всё, пришло не на долго тепло и я поспешил к своему коню.Сняв место для акамулятора я обнаружел что шланг с бачка тормозной жидкости снят и заглушен surprised :o ,обнаружел небольшую течь возле робочего целиндра.Наверное прежний хазяин решил проблему с течю таким образом angry (заглушив подачу житкости с бачка ) но я понимаю это проблеме не решит нужен ремонт робочего. cry
Сразу вопрос. Существует ремкомплект робочего целиндра или нужно менят весь если можно то где и сколько это стоит?
А систаму прокачал и всё в порядки, сцепление роботает на ура.Всем дольшое спасибо за поддержку и умные советы.
Повторяюсь купил книгу по ремонту кого что будет интересовать обизательно поможем с илюстрациями.... wink
Добавлено: 21.02.12, 14:37 | Сообщение # 13
Quote (РОМЫЧ)
Мог и не покупать все здесь есть http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-1 wink
Quote (РОМЫЧ)
Я бы весь менял, новое есть новое...
РОМЫЧ
Добавлено: 21.02.12, 16:22 | Сообщение # 14
В клубе с 28.01.12
1.6 ,бензин\газ
И сколько это новое стоит, менять я так понял не очень тяжело.
РОМЫЧ
Добавлено: 21.02.12, 16:24 | Сообщение # 15
В клубе с 28.01.12
1.6 ,бензин\газ
Что касается даной сылки я качал,там не такая и по дизелю а у меня инжектор.
