  • Страница 3 из 8
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Сцепление, вопросы и ответы! (FIAT DOBLO)
Добавлено: 29.05.13, 13:31 | Сообщение # 31
Цитата (IceMaster)
Че тоже начались проблемы?
еще нет! просто поражает выносливость сцепления на таком пробеге. У меня единственный недостаток имеется провал при трогании с места и то переодически в летнее время. Даже есть тема на форуме, тоже склоняемся к пружине
Лёлик
Добавлено: 29.05.13, 23:16 | Сообщение # 32
В клубе с 27.08.12
Авто: FIAT Doblo Panorama 2006
Место парковки: Винница
прокачал - и всё стало на свои места . только прокачка производится через масленку -шприц ом - наоборот ( от рабочего к главному )
redneo
Добавлено: 17.07.13, 14:01 | Сообщение # 33
В клубе с 28.05.11
Авто: Fiat Doblo Combi 2011
1.4 8v
Место парковки: Kyiv
Есть вопрос касательно сцепления.
При выжимании педали сцепления раздается скрежет. (Хорошо слышно при выключеном двигателе).
С другом поискали источник звука - раздается из выжимного.
При этом на работу в целом никак не сказывается. Выжимается легко, передачи переключаются славно.
По ощущениям - вроде как тросик об что-то трется (но утверждать не стану).
Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Может смазать где?
malinavv1
Добавлено: 06.09.13, 00:38 | Сообщение # 34
В клубе с 07.05.13
1,9 multijet
Место парковки: житомир
у меня та же проблема, педаль в пол и на старте дергается. пробовал создать по больше давление в рабочем цилиндре, проведя некоторые манипуляции, помогло ненадолго. сцепление стало плавнее и передачи передачи включались намного приятнее.
IceMaster
Добавлено: 12.09.13, 20:32 | Сообщение # 35
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Цитата (Александр_Алёшин)
дело в диске сцепления, внешне был нормальный, ездить и ездить, а вот демпферные пружинки на нем мягко сказать слабоваты, они то и выпедривались. Поставил усиленный от 1,6, там по две пружины большая внутри поменьше.
Наконец-то сегодня разрешил вопрос с сцеплением - заменили. Вскрытие показала  что демпферные пружины в порядке, а вот проблема  проявилась на самом диске- неравномерный износ, что и вызывало выше перечисленные симптомы.
Добавлено: 13.09.13, 10:02 | Сообщение # 36
То что проблемы с диском сц. это понятно.То что дигноз по диску что попало, то же ^_^.Как бы этот неравномерный износ возникнуть, то мог?А демпфер это ведь не только пружинки.
IceMaster
Добавлено: 13.09.13, 10:30 | Сообщение # 37
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
Крома, Гадать что и как небуду, но возможно этому способствует езда по городским пробкам, где постоянно приходится задействовать сцепу.
serginio
Добавлено: 13.09.13, 10:30 | Сообщение # 38
В клубе с 01.09.13
Авто: Doblo
Место парковки: Захід
Підкажіть, замітив, якщо низькі обороти двигуна, і хочу поівльно рушити, то двигун трішки смикає, трусить ніби, якщо дати газку, то рушає плавно. Це пов"язано з демпферним мховиком чи ні? Більше жодних нарікань на коробку чи щеплення. Всі інші дї, на любій швидкості чи передачі ідеально.
bogdan68
Добавлено: 13.09.13, 10:30 | Сообщение # 39
А никто и не скажет точно что на подходе.Только разборка покажет.Одно могу сказать,сцепление после  100тыс.км уже требует внимания,ну а там может и маховик уже партачит.
Добавлено: 13.09.13, 10:30 | Сообщение # 40
Цитата (sasa09041981)
Поменял демферный маховик на обычный и к нему комплект сцепления, теперь на холостом наблюдается шум и цокот, выжимаю педаль сцепления, все шумы пропадают. У кого такое наблюдается, поделитесь информацией.
У тебя 100% подшипнек диска сцеплении уже свое отработал ето раз вовторыых демф он гасит все вибрыцыи при переключений и наберании скорости ! тоесть при исползование обычного маховика наблюдаютса у многих разные постороние звуки ,подергивание и тп но толька при начале и последушей езде !, а нащет того что у тебя происходит шум какой то и клацание ето не есть гуд ! Говорю тебе за потшипнек в связи с тем что с таким сталкивался! после замены постороние звуки пропали !
yutyity - Вс, 22.09.13, 22:05
Patrik
Добавлено: 13.09.13, 10:30 | Сообщение # 41
В клубе с 02.04.12
Авто: Fiat Doblo 2009. Maxi
1,9/105л.с Mjet
Место парковки: Николаевская обл. Украина
Аналогично, до 1500 об/мин тяжело тронутся без вибрации.
zag
Добавлено: 13.09.13, 10:31 | Сообщение # 42
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
в первую очередь это корзина с диском...
valik_rr
Добавлено: 13.09.13, 10:31 | Сообщение # 43
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
В мене теж таке буває час від часу)) більш за все як холодно ) А буває взагалі нормально без проблем рушаю немає вібрації)
Patrik
Добавлено: 13.09.13, 10:31 | Сообщение # 44
В клубе с 02.04.12
1,9/105л.с Mjet
Цитата (zag)
Цитата (Patrik)Аналогично, до 1500 об/мин тяжело тронутся без вибрации.
Думаю особенность сцепления, когда пересел на переднеприводную восмерку после класики, тоже год вибрация была пока не приноровился, а тут по ходу не получится только больше газу или сильно ювелирно сцепление отпускать
serginio
Добавлено: 13.09.13, 10:31 | Сообщение # 45
В клубе с 01.09.13
Авто: Doblo
+1 теж замітив, що або помало пускати щеплення, або обороти більші.
Також пробував робити "ідеальні" переключення вищих передач(типу щоб не було взагалі замітно що переключаєшся) то теж при переключенні газ не відпускав, декли виходить шикарно просто.
  • Страница 3 из 8
