  • Страница 2 из 8
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Сцепление, вопросы и ответы! (FIAT DOBLO)
Добавлено: 30.04.12, 11:14 | Сообщение # 16
dbnfkbq, скорости включаются нормально, не шумит не гремит, работает нормально?
Добавлено: 30.04.12, 14:03 | Сообщение # 17
Quote (Александр_Алёшин)
Меня больше волнует как сделать что бы сцепление включалось в самом низу
Ну почему такие проблемы с такими пустяками?
Шток регулировкой укоротить, а упором сверху отрегулировать зазор.
Зазор нужен самый минимальный, что бы не "хлюпала" ,
но в тоже время нужен что бы гидроцилиндр гарантированно возвращался в исходное состояние.
Педаль просто уменьшит ход и станет ниже.
А вот кому низкая не нравиться, то шток удлинять надо.
До бесконечности этого делать конечно нельзя.
Упор произойдет в гидроцилинре, но небольшой резерв есть.
Еще резерв это прокачать гидропривод сц.
Так как тормоза не очень годиться.
Большого давления в системе сц. не создаеться и поэтому скорость
жидкости при прокачке низка.
А бачек стоит повыше рабочего.
Вот пузырек воздуха и прячеться на вертикалях.
Надо так.
На первом этапе как обычно, лишь бы систему жидкостью наполнить.
А потом при отпущеной педали открыть штуцер и резко, даже ударно нажать педаль.
Удерживая педаль в нажатом положении закрыть штуцер.
Понажимать педаль несколько раз и повторить ещё.
Таким образом создаеться большая скорость потока и вредный воздух вылетит.
А вот некоторым воздух в системе покажеться благом. Совсем немножко. biggrin
Педаль станет ниже. Но как дозированно оставить воздух в системе не разбирался.
Слишком экзотично.
Да вот еще.
Высокая педаль при стандартных условиях признак хорошей корзины.
dbnfkbq
Добавлено: 01.05.12, 08:48 | Сообщение # 18
В клубе с 27.04.12
Авто: fiat doblo maxi
1.9mtjd 120
Место парковки: новоград
С утра всё в норме кроме задней если недожмёш а вот уже к вечеру порой жать педальку до упора тяжеловато.
Добавлено: 02.05.12, 05:10 | Сообщение # 19
Quote (dbnfkbq)
Масло в коробке холодное, что синхронам помогает, но при этом они лишнего нагружены.
Ориентируйся по задней, там синхронов нет.
Должна без рычания включаться при слегка недостающей до пола педали.
Контрольно прокачать гидропривод пустяковая задача и пренебрегать ею не следует.
dbnfkbq
Добавлено: 02.05.12, 17:24 | Сообщение # 20
В клубе с 27.04.12
1.9mtjd 120
Ясно а вот до пола чтобы нежать что-то сделать можно или пора менять сцепление. Уж как нехочеться пол машины разбирать.
Добавлено: 03.05.12, 04:27 | Сообщение # 21
Quote (Крома)
У меня что, почерк неразборчивый? happy
dbnfkbq
Добавлено: 03.05.12, 07:48 | Сообщение # 22
В клубе с 27.04.12
1.9mtjd 120
прокачать гидропоовод понял а как оно прокачиваеться подскажите
Добавлено: 03.05.12, 08:03 | Сообщение # 23
dbnfkbq, на форуме есть отличный поиск по которому выдает отдельную тему о прокачке сцепления http://club-fiat.org.ua/forum/38-3413-1 .
Господа, пользуйтесь "поиском" и вы не будете задаваться вопросами "куда делся мой пост или тема?" angry
IceMaster
Добавлено: 27.05.13, 23:34 | Сообщение # 24
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Возникла проблема с сцеплением, при этом проблема проявляется следующим образом и при определенных условиях. При троганьи на первой передачи а затем при переходе на вторую при оборотах ниже 2500 машину начинает трусить, покуда двигатель нераскрутиш более 2500об/мин.. Дабы подобное непроявлялась необходимо давать протяжку ( недоконца отпускать сцепление и одновременно давать прогазовку ). Самая хрень начинается когда попадаеш в "тянучку" на дороге. Начинает это проявлятся на разогретую машину и так-же при движении на задней передачи. Есть одна версия, но озвучу ее позже, т.к. хотелось бы услышать другие версии или подкрепление своей.
IceMaster - Пн, 27.05.13, 23:36
Добавлено: 28.05.13, 00:25 | Сообщение # 25
IceMaster, никаких версий, точно такая же херня и у меня была, один в один. Не долго думая поменял полностью комплект сцепления и все как рукой сняло. А было дело в диске сцепления, внешне был нормальный, ездить и ездить, а вот демпферные пружинки на нем мягко сказать слабоваты, они то и выпедривались. Поставил усиленный от 1,6, там по две пружины большая внутри поменьше. Так шо меняй и будет тебе счастье, я свое гдето после 50 тыщ уже менял
Вот номерок на всяк случай
Valeo №826231
Fiat Albea/Doblo (2000-2004)
Marea/Palio/Siena (2000>...)
Stilo (2001-2004) (2004>...)
Добавлено: 28.05.13, 01:20 | Сообщение # 26
Пружинки, это то что видно.
Пока не разваляться ни на что не влияют.
Но в конструкции диска еще фрикционный тормоз применен.
Вот при его износе вся эта вибрация и начинаеться.
Явление той же природы что и вытекший амортизатор.
Замена диска на исправный без всякого усиления решит проблему.
А крайней степенью усиления будет заварить все наглухо. happy
Кстати.
Пружинки в диске называют демфером.
Далеко не все знают демфер чего.
Вот и тема для популярной статейки.
IceMaster
Добавлено: 28.05.13, 23:45 | Сообщение # 27
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
Примерно то-же самое сказал мне и мой механик: -подозрение на лепестки корзины и на демпферные пружины, но окончательно только после вскрытия.
Поставил усиленный от 1,6, там по две пружины большая внутри поменьше. Вот номерок на всяк случай Valeo №826231 Fiat Albea/Doblo (2000-2004)
Подошло идентично или подгоняли?
Добавлено: 28.05.13, 23:54 | Сообщение # 28
Думаю в них причина. Какой пробег авто? ппц а не сцепление
Добавлено: 28.05.13, 23:57 | Сообщение # 29
Дык они одинаковые за исключением количества пружин на диске
IceMaster
Добавлено: 29.05.13, 00:24 | Сообщение # 30
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
Цитата (Alex)
Какой пробег авто
http://club-fiat.org.ua/forum/48-4183-6#94366
Дык они одинаковые
Спасибо за подсказку, буду и себе наверное такое-же заказывать.
Цитата (Alex)
ппц а не сцепление
Че тоже начались проблемы?
IceMaster - Ср, 29.05.13, 00:25
  • Страница 2 из 8
