Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Прокачка гидропривода сцепления (FIAT DOBLO)
Funtiks1111
Добавлено: 10.05.11, 20:57 | Сообщение # 1
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
всем доброго дня.есть вопросик по прокачке сцепы.как его прокачать дело втом что при сснятии колпачка со штуцера на робочем цилиндре нет под ключ граней не то шо они облизаны он просто одинаково ровный cry может у кого-то такое тоже было
Добавлено: 10.05.11, 21:28 | Сообщение # 2
Нажать на фото для увеличения
Прикрепления: 3631249.gif (63.7 Kb)
Добавлено: 10.05.11, 21:54 | Сообщение # 3
Все несколько проще , на рабочем цилиндре есть штуцер , но его крутить не надо , а надо сместить скобу (вытянуть)удерживающую тормозную шлангу в рабочем цилиндре и немного выдвинуть сам шланг из рабочего цилиндра , после чего через штуцер начнет вытекать ДОТ4 , на штуцер конечно лучше одеть прозрачную шлангу и собирать жидкость в емкость . Можно прокачать самотеком , а если не поможет , тогда как прокачиваем тормоза , один накачивает педалью и держит , второй снимает скобу и выпускает воздух из системы , не прозевай жидкость в главном тормозном !
sholfei
Добавлено: 10.05.11, 22:19 | Сообщение # 4
Quote (agea)
Так всё обрызгаешь,проверено на 1,4))))Всё проще:вытянул скобу,вытянул шланг из цилиндра наполовину,надел шланчик на штуцер,и качай раза 3-4(педаль при этом естественно будет проваливаться-надо поддевать её носком обратно)...лучше с помощником,чтоб после последнего нажатия вставил шланг и скобу обратно
Добавлено: 10.05.11, 22:35 | Сообщение # 5
sholfei, я написал , ОДЕТЬ шлангу ........ happy
sholfei
Добавлено: 11.05.11, 17:30 | Сообщение # 6
Quote (agea)
Это само-собой...я другое имел ввиду:если прокачивать,как тормоза(4-5 раз помощник нажимает педаль и держит,а ты вытаскиваешь скобу),то не хило брызгает в этот момент(когда скобу вытаскиваешь)и аж шланг из цилиндра выплёвывает(помощник-то педаль ведь нажатой в этот момент держит-система под давлением)
Дрозд
Добавлено: 12.01.12, 22:45 | Сообщение # 7
В клубе с 28.11.11
Авто: Фиат Крома 1988р.
2.0i
а як нащот того що педалька счеплення начала легко нажыматысь и канешно передачи плохо включаються и вроди прокачав но всеравно провалюеться
Добавлено: 13.01.12, 04:18 | Сообщение # 8
Quote (Дрозд)
Прокачка сц. немножко отличаеться от тормозов.
После предварительной прокачки надо применить такой метод.
Понажимать педаль, отпустить педаль, открыть штуцер, резко нажать педаль, закрыть штуцер, отпустить педаль.
Несколько раз до нормализации педали.
Это отлично выгоняет воздух.
Замечу, что прокачке подлежат исправные системы.
Дрозд
Добавлено: 14.01.12, 12:06 | Сообщение # 9
В клубе с 28.11.11
2.0i
спс попробую прям сигодни
волновегас
Добавлено: 03.05.13, 16:12 | Сообщение # 10
В клубе с 18.11.12
Авто: doblo maxi 2007г
1.9mjtd
Место парковки: Волноваха
фото нет случайно не у кого,как это делается?
Добавлено: 03.05.13, 17:01 | Сообщение # 11
волновегас, подробно с фотами есть в букваре Албеи (разница только в расположении винта выпуска воздуха)
Вот здесь букварь http://club-fiat.org.ua/forum/49-64-3197-16-1263225542 пост №2
волновегас
Добавлено: 21.03.14, 18:44 | Сообщение # 12
В клубе с 18.11.12
1.9mjtd
Прокачка сцепления не помогла. Решили снять цилиндрик и подложить под шток шайбу. Когда сняли подложить шайбу не получаеться. ещё и шток оказался пластиковым. Поехал к токарю он выточил такой же но на 4мм длиннее из аллюминия . По жёсткости сцепление не поменялось но ход стал больше. Теперь и скоростя включаються нормально и задняя без хруста. а то собирался уже сцепление менять))
Добавлено (21.03.14, 16:44)
Владимир_Донецк
Добавлено: 13.06.15, 21:26 | Сообщение # 13
В клубе с 27.02.15
Авто: Fiat Doblo Panorama 2008 год
А размеры можно привести штока цилиндра?
Владимир_Донецк
Добавлено: 13.06.15, 21:52 | Сообщение # 14
В клубе с 27.02.15
Размеры штока не дадите? Длина и диаметр?
mot197934
Добавлено: 26.07.17, 21:27 | Сообщение # 15
В клубе с 11.07.17
Авто: Fiat,Brava,1999/2003
1.9jtd105
Ребята фото номер один это под капотом находиться
