Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Болтается рычаг КПП
Болтается рычаг КПП
Adams
Добавлено: 02.02.11, 22:30 | Сообщение # 1
В клубе с 24.11.10
Авто: FIAT Doblo
1,3
Здрасте!
Народ подскажите, сильно болтается рычаг КПП, передачи то включаются нормально, но болтание выводит из себя. Есть там чем подтянуть подкрутить? Спасибо
анатолий
Добавлено: 02.02.11, 23:37 | Сообщение # 2
В клубе с 21.07.10
якщо підняти кожух ручки то побачим де яблочко, розбито або трісло кільце пластикове там може бути люфт
3D_fiat
Добавлено: 03.02.11, 19:51 | Сообщение # 3
В клубе с 26.07.10
Авто: Fiat Doblo 1,3
Место парковки: Херсон
Adams, а сколько машина пробежала что такой износ кулисы?
Adams
Добавлено: 04.02.11, 07:37 | Сообщение # 4
В клубе с 24.11.10
Авто: FIAT Doblo
1,3
Quote (3D_fiat)
185 тысяч.
Quote (анатолий)
А это можно гдето достать и сколько стоит?
Adams
Добавлено: 06.02.11, 20:16 | Сообщение # 5
В клубе с 24.11.10
Авто: FIAT Doblo
1,3
Я что то не понял, где должно быть
Quote (анатолий)
Прикрепления: 5619121.gif (27.7 Kb)
gekko
Добавлено: 06.02.11, 21:00 | Сообщение # 6
тросы потянулись, только замена ИМХО, было на Добло, правда с 2001-го их дёргали happy .
они не регулируються.
ihors
Добавлено: 09.08.13, 13:15 | Сообщение # 7
В клубе с 13.07.13
Авто: Fiat, Doblo, 2007
1.9, 88kW
В мене схожа ситуація... на 3 і 4 передачах, коли скидаєш газ ручка перемикання передач дьоргається вперед, а коли газуєш, то назад... люфт десь до 1 см...
Думав проблема в обірваній задній подушці КПП... сьогодні замінив, нічого не змінилося
З чим це може бути повязано?
poganyi
Добавлено: 09.08.13, 14:51 | Сообщение # 8
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
и у меня такая ..рень.И на скорости на 5 переключаюсь сразу то хрипит,а если сцепу выжму на пару сек то втыкается как по маслу.Уже приноровился.
ihors
Добавлено: 10.08.13, 22:06 | Сообщение # 9
В клубе с 13.07.13
1.9, 88kW
На всякий випадок, пробіг в мене майже 185тис. Чи робилося щось по коробці - невідомо (
Після заміни подушки почала клинити перша передача (потрібно прикласти більше зусилля ніж раніше, щоб перейти з 1-ої на 2-гу).
Тепер по "болтанні" ручки.
Підняв кожух ручки перемикання передач, пластмасове кільце (велике біле) ціле, є люфт на 2-ох маленьних шарнірах... Але, думаю справа не в них, бо ручка дьоргається від навантаження десь з "середини"...
Хтось полікував?
poganyi
Добавлено: 11.08.13, 00:25 | Сообщение # 10
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Приноровись и катайся Я тоже думал на подуху но это всё троса которые не дешовые...
ihors
Добавлено: 11.08.13, 05:40 | Сообщение # 11
В клубе с 13.07.13
1.9, 88kW
[admin]Сообщение удалено!
Для тех кто до сих пор в танке и не читает правила.
4. Название темы сообщения в технических форумах должно чётко указывать на предмет обсуждения. Так же и обсуждение должно соответствовать теме первого сообщения. Один вопрос - одна тема!!!
Смешивание вопросов в одной теме строго наказывается. ищите поиском ответы, уже все вопросы по коробкам рассматривали.[/admin]
Magirus8
Добавлено: 11.08.13, 12:12 | Сообщение # 12
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
1.9D
Вставлю свои 5 копеек, у меня не Добло, но есть Скудо и есть Джампи, ручка переключения передач болтается в обеих. Пробег в обоих по 300 т.км примерно, у Джампи может чуть больше. Разбирал, смотрел обе. Вся система которая в салоне, хорошая на обоих машинах, люфт есть но очень не значительный. Проблема в Скудо заключается в рычажаках, которые стоят на коробке, они уже имеют зазоры выработанные от трения друг об друга. В ситроене есть небольшие люфты в местах соединения тросов с рычажками на коробке, но я исправлять не стал, но как я увидел, помоему их можно исправить, заменив вкладыши (самодельными). На Джампи у меня была ещё одна проблема, при наборе скорости или тряске при выжатом сцеплении выключалась 5-я скорость, проблему решил радикально))) срезал болгаркой утяжилитель на рычаге переключения, всё, 5-скорость работает, всё включается, уже больше года .
poganyi
Добавлено: 19.05.14, 21:47 | Сообщение # 13
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Седня и у себя увидел такую же ерунду,люфт в самом механизме на кпп.Может из за этого плохо включатся задняя или таки сцепу под замен.Хотя при нагрузках не буксует.
mark62
Добавлено: 07.01.15, 09:51 | Сообщение # 14
В клубе с 18.01.10
Авто: FIAT DOBLO 1.4
Место парковки: санкт-петербург
Так чем окончилась болтание ручки передач у фиата добло.......У меня такая еже история.кто то писал что подложил резинку под шар.
Добавлено: 07.01.15, 11:41 | Сообщение # 15
Кстати хочу сказать о задней передаче на добло,с ручкой у меня всё норм и с коробкой тоже,но!,бывает иногда плохо включается задняя передача или не до включается.я думал это только у меня такая проблема.У соседа бензиновая с салона у него тоже такая хрень,и у других людей спрашивал.пришел к выводу что это одна из детских болячек добло
