Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Течь масла через сальник кулисы Добло 1,4 (Fiat Doblo 1,4)
Юрчик
Добавлено: 27.12.10, 07:42 | Сообщение # 1
В клубе с 24.12.10
Место парковки: ридна Украина!!!
При пробеге в 20 тысяч, во время ТО с удивлением заметил сильное запотевание вокруг кулисы.
Это что заводской брак, просчет инженеров, некачественный материал сальника, "детская болезнь" или это только мне не повезло? sad
Добавлено: 27.12.10, 11:39 | Сообщение # 2
Юрчик, не ты один такой, у меня тоже этот трабл гдето на стольки тысячах обнаружился все никак не решусь на замену.
Добавлено: 27.12.10, 11:56 | Сообщение # 3
Quote (Юрчик)
Если сильно потеет то меняй от греха подальше. А вообще это одна из болезней Добло
Юрчик
Добавлено: 27.12.10, 15:11 | Сообщение # 4
В клубе с 24.12.10
Quote (avtomasterUA)
Да вот в том то и дело что пугающе обильно sad
А никто не знает код этого сальника?
Добавлено: 27.12.10, 15:21 | Сообщение # 5
Вот отрыл пакетик от сальника, когда то давали как образец, на нем написано CORTECO 12001623B
Юрчик
Добавлено: 28.12.10, 09:30 | Сообщение # 6
В клубе с 24.12.10
JOKER, спасибо, сегодня закажу, хочу до НГ поменять
Добавлено: 04.09.12, 22:24 | Сообщение # 7
Смотрел сегодня узел сальника кулисы. Читал, что необходимо еще устанавливать пыльник при замене сальника. Да или нет?
Alex - Вт, 04.09.12, 22:41
Добавлено: 04.09.12, 23:06 | Сообщение # 8
Quote (Alex)
Какой пыльник? surprised
Добавлено: 10.04.14, 23:16 | Сообщение # 9
Интересно получается заменил год назад сальник выбора штока передачи и опять дал слабину . Обтер хочу  дальше посмотреть как он себя будет вести. Собственно вопрос в чем : интересует есть другой производитель сальника кроме Кортецо?
doomik
Добавлено: 11.04.14, 09:24 | Сообщение # 10
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Alex, exist показывает Malo 610/PACСальник кпп
Corteco 12001623Сальник штока выбора передач кпп
ОбщаяВнешний диаметр, мм30Внутренний диаметр, мм20Высота, мм7МатериалБутадиен-нитрильный каучук (пербунан)
ОбщаяВнешний диаметр, мм30Внутренний диаметр, мм19.8Высота, мм7МатериалАСМ (полиакриловый каучук)Толщина, мм7
doomik - Пт, 11.04.14, 09:26
Добавлено: 12.04.14, 10:58 | Сообщение # 11
Лично мне фирма Мало не очень. Может еще что-то есть тем более узел проблемный.
Добавлено: 02.06.15, 21:58 | Сообщение # 12
вернемся к нашим баранам по поводу выбора сальника, что еще есть? может Мало установили и есть отзывы?
ArtemGP
Добавлено: 02.06.15, 23:04 | Сообщение # 13
В клубе с 02.06.15
Авто: Fiat, Grande Punto, 2006
1.4, 77 h.p., 350A1000
Доброго времени суток! Дорогие Товарищи была и у меня такая проблема. Поставил сальник типа оригинал- отходил чуть больше года. Поставил сальник с Автобуса Эталон а-079 размер 19*30*7(Сальник Насоса ГУР). 4 месяца полет нормальный. Не вижу смысла переплачивать.  300грн. оригинал и 12 грн. с Автобуса.
Добавлено: 02.06.15, 23:36 | Сообщение # 14
Заинтересовало! производитель сальника? нет  фото коробки или пакетика? Конечно срок маловастый но все же стоит попробовать тем более проблем менять нет.
 ну Кортецо в пределах 70- 80 грн., но его нет смысла менять
ArtemGP
Добавлено: 03.06.15, 11:19 | Сообщение # 15
В клубе с 02.06.15
[admin]Удалено. Читаем правила форума внимательно http://club-fiat.org.ua/forum/0-0-0-36
9. Запрещается в технических темах предложения покупки/продажи, где что покупали (ссылки на торговые интернет-ресурсы), цены, а так же просьбы о помощи в покупке/продажи, поиск и предложения мастеров и СТО. Для этого есть специальные подфорумы.[/admin]
