Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Трансмиссия » промежуточный вал на правом ШРУСе (как заменить на нем подшипник ?)
sds73
Добавлено: 03.11.11, 23:48 | Сообщение # 1
В клубе с 23.06.10
Авто: FIAT MAREA WEEKEND HLX 2.4TD
2400 185А2
Место парковки: г. Жуковский Моск.обл.
Собираюсь самостоятельно заменить подшипник промежуточного вала на правом ШРУСе. Подшипник 63006 размером 55-30-19 купил,сальник в КПП до кучи тоже. Посмотрел на своем авто,по-моему еще стопорное кольцо на валу видно. На всякий случай и его купил от полуоси классических жигулей. Или я ошибаюсь ? Вообще кто менял подскажите какие трудности могут возникнуть ? Спасибо.
sds73
Добавлено: 06.11.11, 23:30 | Сообщение # 2
В клубе с 23.06.10
2400 185А2
Выбил полуось с помощью кувалды и ... матери. Сильно закисает подшипник в посадочном месте кронштейна. Разбил подшипник молотком и внутреннюю обойму сбил зубилом. Кстати есть стопорное кольцо,тоже зубилом сбилось,подходит от полуоси жигулей. Забил с помощью трубы через старое стопорное кольцо новый подшипник. Сразу новый сальник в КПП раз уж разобрал. Ставлю вал,а он болтается,где подшипник. Меряю старый подшипник 62-30-20. А я купил с 55 мм наружным диаметром,так писали на форуме,поиском тему находил. Засада,завтра пойду к токарю переходник с 55 на 62 вытачивать.
__________________
sds73
Добавлено: 10.11.11, 00:38 | Сообщение # 3
В клубе с 23.06.10
2400 185А2
Тему можно закрывать. Посадил другой подшипник 62206 на вал. Погрел стопорное кольцо от жигулей-к подшипнику. Погрел посадочное место на кронштейне двигателя газовой горелкой-вал вошел легко и от руки. Теперь тишина при движении.
Добавлено: 10.11.11, 14:41 | Сообщение # 4
Менял такое на Кроме.
Зубило не понадобилось.
Стащил подшипник со втулкой методом рычага.
Подобрал по подшипнику-образцу новый в подшипниковом магазине.
Родную втулку посадил естественно на горячую.
По машиностроителным правилам такая втулка допускает шестикратное применение.
