Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Двигатель и его системы » ремонт- предпусковой И ПОСЛЕДУЩИЙ подогрев СВЕЧЕЙ НАКАЛА (предпусковом подогреве свечей накала ФИАТ СКУДО 1.6 2007Г.В)
dimas74
Добавлено: 07.12.15, 21:50 | Сообщение # 1
В клубе с 06.12.15
Авто: фиат скудо 2007
1.6 м.жет дизель
Место парковки: украина хмельницкий
surprised wacko  ПОМОГИТЕ!!!! речь идет о предпусковом подогреве свечей накала.поменял 3 свечи 4-ая выкрутилась не вся — коник 2 см остался там. вместо нее вывел лампочку что-бы проверить в каком порядке работают свечи и вставлял свечу прикреплял к массе. В итоге свечи работают во время пуска и после пуска двигателя. как -когда в основном после пуска еще 3 мин. Перед пуском не чего не работает не свечи на кала не лампочка на панели приборов и вообще за 2 года -2 раза загоралась-один раз в том году при минус 20.и при минус 5 в этом.И еще ко всему этому не понятно че плохо стал запускаться двигатель. может я че-то там зацепил задел.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТ ПОМОГИТЕ УЖЕ НЕДЕЛЮ КОВЫРЯЮСЬ И НА ДИАГНОСТИКЕ БЫЛ ВСЕ БЕСТОЛКУ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ С КАРМАНА. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН surprised cry
dimas74
Добавлено: 07.12.15, 22:14 | Сообщение # 2
В клубе с 06.12.15
1.6 м.жет дизель
ПИТАНИЕ на свечи идет только после запуска двигла, а предохранители  есть  слева под капотом коробка открывал смотрел все целы, а какие из них на свечи не знаю в книге тоже не указано
dimas74
Добавлено: 26.12.15, 13:02 | Сообщение # 3
В клубе с 06.12.15
1.6 м.жет дизель
Добавлено (08.12.15, 00:03)
да что не так ? я же все расписал??? и разложил по полкам
Добавлено (26.12.15, 13:02)
дурацкий форум. ни чего толком не узнал
toxa128
Добавлено: 28.12.15, 22:03 | Сообщение # 4
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Ти сам написав що вони працюють. Лампочка світиться коли треба зачекати перед пуском. Якщо незасвічується при Мінус 1, може 5. тра на діагностиці дивитись чи всі температурні датчики авто показують правду. Шукай нормального діагноста, а не хера з компютером.
