Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Двигатель и его системы » Скудо 1.9тд утром не смог завести.
Barsuk
Добавлено: 16.03.10, 23:19 | Сообщение # 1
В клубе с 16.03.10
Авто: Fiat Skudo 1.9td
Место парковки: Simferopol
Скудо 1.9тд утром не смог завести. С трудом с помощью быстрого старта завели. Дымит на прогретой меньше но дымит. Проехел 500км масла не взяла и расход вырос всего на 1л на 100км.Форсунки проверили и компресию все ок.В чем еще может быть причина подскажите?
Добавлено: 17.03.10, 07:29 | Сообщение # 2
А сколько машинка проехала?
Добавлено: 17.03.10, 08:24 | Сообщение # 3
Quote (Barsuk)
а что он для дизелей бывает?
Quote (Barsuk)
топливную регулировать надо
либо соляру гауно залил - всю с бака сливай
Воздушник не засран?
Barsuk
Добавлено: 17.03.10, 10:43 | Сообщение # 4
В клубе с 16.03.10
Короче. История такая. Нужно было ехать из Симферополя в Николаев. Туда доехал без проблем. Утром решил завести прогреть. Вроде как пытается схватить и глохнет. Потом с помощью быстрого старта завели ( он универсальный для бензиновых и дизелей). машина выплюнула облако белого дыма и движок заработал но не устойчиво и надо было держать газ. После прогрева появились холостые. Вернулся назад в Симферополь это около 500км. До поломки расход был 6/100км стал 7.1л Масло не взяла. Немного упала тяга но турбина работает . При переключении кидает дым и на холостых дымит бело-синим дымом. Спецы проверили компрессию и форсунки все в порядке. А тачка не заводится. Фильтра поменяны проехал около 1000км
Добавлено: 17.03.10, 13:28 | Сообщение # 5
Quote (Barsuk)
100 пудов соляру разбавили водицей - вот и парит
а мотор не греется ? система охлаждения давление не набирает?
Barsuk
Добавлено: 17.03.10, 14:47 | Сообщение # 6
В клубе с 16.03.10
Мотор не греется и давление в системе охлаждения не растет. Солярку заправлял на провереной заправке и в Херсоне на лукойле на нее и грешу но ту соляру почти выездил оставалось ок 5 л . Заправился на WOGта же картина. Может что с насоссом? или воздух где сосет?
Добавлено: 17.03.10, 14:59 | Сообщение # 7
честно говоря по турбированным дизелям я не специалист
и по симптомам указанным выше неисправность не определю
вечеком Агеа должен подтянутся -он поопытнее может подскажет
sergant61
Добавлено: 17.03.10, 19:39 | Сообщение # 8
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
для дизеля есть два фактора для удачного пуска двигателя:1-компрессия.2-управляющая форсунка в комплексе с ТНВД.теперь-когда дымтемный сизый-это масло выплевывает. а когда светлый-только вода или охл жидкость.другого не дано.а турбина, если мне память не изменяет, работает на повышенных оборотах и при заводке и ХХ не играет роли.а дальше всё для конкретного двигателя.
Barsuk
Добавлено: 17.03.10, 20:27 | Сообщение # 9
В клубе с 16.03.10
Вечером позвонил спец. который ремонтирует. Компрессия в 3х цилиндрах 24кг/см в одном 22. Если ремень ГРМ перескочил может от этого быть ? Или может быть клкпана?
sergant61
Добавлено: 17.03.10, 20:36 | Сообщение # 10
В клубе с 14.01.10
ремень не причём.а вот 2 очка разницы-это уже повод задуматься
Добавлено: 17.03.10, 20:47 | Сообщение # 11
Barsuk, почитай это
Добавлено: 17.03.10, 20:50 | Сообщение # 12
Quote (sergant61)
2 очка для дизеля это не много , тем более скорее всего есть погрешность в измерении
вопрос только в том что22 -24 ЭТО МАЛО
Добавлено: 17.03.10, 20:50 | Сообщение # 13
Запуск двига начинается со свечей накала , если вылетело 2 штуки - не заведешь.
Как проверяли работоспособность форсунок ?
Quote (Barsuk)
А это уже качество топлива .
Добавлено: 17.03.10, 20:59 | Сообщение # 14
agea,
да ты почитай какая компрессия у него !
Добавлено: 17.03.10, 21:04 | Сообщение # 15
Может кольца залегли, вот и дымок идёть?! cool
