Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Двигатель и его системы » датчик топливного фильтра (Фиат Добло 1,9 мультиджет 2006 года)
Александр_Александр
Добавлено: 28.01.13, 16:48 | Сообщение # 1
В клубе с 29.06.12
Авто: FIAT DOBLO 2006
1,9 multijet
Место парковки: киев
Здравствуйте. Кто подскажет какую функцию выполняет датчик топливного фильтра в Добло 1,9 мультиджет? Спасибо тому,кто отзовётся.
Добавлено: 28.01.13, 16:51 | Сообщение # 2
Возможно речь идет о датчике воды в фильтре
Александр_Александр
Добавлено: 28.01.13, 17:31 | Сообщение # 3
В клубе с 29.06.12
1,9 multijet
Я не знаю как датчик правильно называется,но он вкручивается снизу в топливный фильтр.
Добавлено: 28.01.13, 18:09 | Сообщение # 4
И меня интересует етот вопрос!
Ето датчик воды. У меня его нет но должен быть и думаю нада ли он или нет!?!?!?
Yavik
Добавлено: 28.01.13, 21:40 | Сообщение # 5
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Этот датчик указывает на наличие воды в топливном фильтре а нужен он вам или нет это вам решать biggrin
Александр_Александр
Добавлено: 28.01.13, 21:52 | Сообщение # 6
В клубе с 29.06.12
1,9 multijet
Ладно,допустим этот датчик воды нужен на топливном фильтре,раз его туда поставили. Но кто скажет зачем он там и какую функцию выполняет? И даже больше спрошу,каким образом выполняет свою функцию. Дело в том,что мой датчик просто весит на проводке без дела. Вот я и хочу в этом разобраться.
Yavik
Добавлено: 28.01.13, 23:11 | Сообщение # 7
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
В топливном баке со временем появляется вода ( влага, перепад температуры, недобросовестные АЗС и т. д. ) , которая собирается в топливном фильтре. Вот этот самый датчик и сигнализирует (загорается лампочка на приборной панели ) о том , что пора сливать воду с топливного фильтра . В нижней части фильтра есть специальный крантель.
Точно не скажу,туда еще не дошли руки, но у меня на темпре когда замыкаешь между собой два провода, идущих на этот датчик - загорается лампочка на приборке.
Александр_Александр
Добавлено: 28.01.13, 23:50 | Сообщение # 8
В клубе с 29.06.12
1,9 multijet
Как правильно называется этот датчик. Как он определяет,что в топливном фильтре собралась вода. Другими словами,его подробные действия.И,пожалуйста,когда "дойдут руки",то напишите,что узнали. Спасибо.
Добавлено: 29.01.13, 00:10 | Сообщение # 9
Шоб вы без меня делали biggrin
Александр_Александр
Добавлено: 29.01.13, 22:10 | Сообщение # 10
В клубе с 29.06.12
1,9 multijet
Спасибо за видео. Пока нет времени всё просмотреть. Думаю,что вопросы появятся потом. Ещё раз спасибо.
BelOleg
Добавлено: 06.11.14, 14:39 | Сообщение # 11
В клубе с 24.11.12
Авто: Fiat Doblo 1.9 2008
У меня датчик не круглый, а овальный, 5-контактный. При замене топливного фильтра я по неосторожности его сломал. Поставил новый фильтр без датчика (заглушка шла в комплекте). Запустил двигатель. Появился ChekEgine и не погас. Сказали, что возможно из-за отсутствия датчика, который прописан в памяти. Поездил такю Ррасход топлива не увеличился. Подключил новый датчик, но в фильтр его еще не вкрутил. Запустил двигатель. Check не погас. На самом датчике контактов не - он целиком пластиковый. Только внизу (контакты).
Кто подскажет, в чем проблема?
kapitan636
Добавлено: 07.11.14, 13:24 | Сообщение # 12
В клубе с 30.03.13
Авто: fiat punto evo, fiat cinquecento
1,3 multijet 0,9 моноінжектор
Место парковки: Modena , Italia
перше , проблема в тому , що датчик не вкручений у фільтр , тобто не в солярі , опір соляри і повітря різні ..
друге , як що датчик вкручений у фільтр , і є 99% переконання що у фільтрі немає води , а індикатор котрий засвітився з попереднього разу не погаснув , то треба обнулити помилку бортового компа , мабуть быльше причин не мало би бути ... короткі замикання , обриви і подібне до уваги не брав..
