Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Двигатель и его системы » Fiat Scudo глохнет (JTD 2.0 (2000г.), пробег(340 тыс.))
Fiat Scudo глохнет
Misha67
Добавлено: 17.07.12, 15:26 | Сообщение # 1
В клубе с 17.07.12
Авто: Fiat scudo (2000)
2.0 jtd
Место парковки: Багратионовск,Калининградская область,Россия
Привет всем, кто владеет таким автомобилем. Проблема такая:Машина начала глохнуть, больше 3000 об/мин не набирает, при повороте ключа зажигания на ноль, машина работает еще 3-4 секунды затем глохнет. Заменили клапан высокого давления, который стоит с задней стороны насоса, ситуация не изменилась. Снимаю клапан, промываю его, ставлю обратно, машина заводится, работает как часы 15-20 мин. затем все заново. Кто сталкивался с этим, прошу помочь в решении проблемы.
Добавлено: 17.07.12, 15:37 | Сообщение # 2
На диагностику однако Ето аварийный режим камп включил
Добавлено: 17.07.12, 15:42 | Сообщение # 3
Quote (leo970)
Я не стал этого писать так как в посте топикстартера не указано на горящий ЧЕК
Misha67
Добавлено: 17.07.12, 15:50 | Сообщение # 4
В клубе с 17.07.12
2.0 jtd
Да,забыл написать что чек горит.
Добавлено: 17.07.12, 16:00 | Сообщение # 5
Quote (Misha67)
Тогда только на диагностику читать ошибки, ибо весь остальной флуд будет типа "лечение геморроя по фотографии"
Добавлено: 17.07.12, 16:27 | Сообщение # 6
Quote (Александр_Алёшин)
Если Скудо не набирает больше 3000 об ето по любому горящий чек и аварийній режим surprised Посмотри фишку на датчике на рампе топливной Ето может біть датчик давления топлива
Согласен без компьютера ето пальцем в небо
Misha67
Добавлено: 17.07.12, 16:46 | Сообщение # 7
В клубе с 17.07.12
2.0 jtd
Промыл топливный бак и фильтр в баке,поменял топливный фильтр,проверил все трубки,все нормально.Заводится и сразу глохнет.
Добавлено: 17.07.12, 16:55 | Сообщение # 8
Quote (Misha67)
Смотри електрику Ето не механика !!!!!!!
Misha67
Добавлено: 18.07.12, 21:52 | Сообщение # 9
В клубе с 17.07.12
2.0 jtd
Вроде нашел причину:фильтр тонкой очистки оказался бракованным,частицы фильтра забивали сеточку на клапане высокого давления.Заменил фильтр,продул все трубки,промыл сеточку на клапане все машина работает,не глохнет.Хочу добавить ,что сеточку можно разглядеть только через лупу.Надеюсь мой опыт кому-нибудь поможет.
Komunarrr
Добавлено: 02.03.13, 04:23 | Сообщение # 10
В клубе с 04.01.13
Авто: Fiat scudo 2004
2.0 jtd
Место парковки: Хмельницький, Украина
У меня тоже такое. Подкажите где находетса фильтр тонкой очистки. И его цена.
Добавлено: 02.03.13, 11:26 | Сообщение # 11
Обычный топливный фильтр ))) Он и есть тонкой очистки )) Цена от 40 грн ))
olefirenkos
Добавлено: 23.01.14, 02:55 | Сообщение # 12
В клубе с 11.01.13
Авто: Fiat Doblo 2003г
1,9JTD
Место парковки: Гоголев Киевская обл. Украина
Всем привет! У родственника Скудо 1,6 мультиджет 2009г. Вдруг начал глохнуть в движении. Заводится и работает на холостых без проблем, чек горит. В мультиесускане  при подключении ЕЛМ 327 почемуто нет такого движка к этой машинке чтоб прочесть что оно хочет. По  своему Добло думаю что это клапан высокого давления ТНВД.
 Вопрос: есть ли сеточка на клапане высокого давления в ТНВД на этом двигателе и как к ней добратся. Может есть фото. Может быть есть какие то мысли по данной проблеме на этих движках.
