Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Двигатель и его системы » дергается скудо 2008
dorfetur
Добавлено: 02.04.12, 09:48 | Сообщение # 1
В клубе с 19.03.12
Авто: Fiat Scudo груз
2.0/88kw
Место парковки: калуш, украина
всім добрий день. В мене така проблема: на низьких оборотах при різкому натисненні на газ, відбуваеться декілька ривків мотором до 2000-2100 оборотів, після чого йде нормально без ривків, але тяга не пропадає ні на низьких оборотах, ні на високих, таке враження так якби мотор глох на декілька мілі секунд а потім знов заводився!!!!!!
на діагностиці компютерній вибило проблему з топливним насосом, але сказали шо нічого зробити поки що не можна, треба чекати поки щось остаточно поламаеться!!!!!! може хтось зтикався з таким, підкажіть шо зробити, може можливо якось промити цей топливний , якшо так- то чим? дякую
mix
Добавлено: 25.04.12, 22:35 | Сообщение # 2
В клубе с 25.04.12
Авто: Фіат Скудо 2007
2.0 JTD
Место парковки: Тернопіль
Добрий день.
Чи вирішили свою проблему.
На моєму скудо також така проблема.
dorfetur
Добавлено: 07.05.12, 10:31 | Сообщение # 3
В клубе с 19.03.12
2.0/88kw
ше не вирішив, ніхто не знає що це таке, всі кажуть чекати поки щось поламаеться остаточно, а тоді вже ремонтувати,
Добавлено: 07.05.12, 11:01 | Сообщение # 4
Quote (dorfetur)
Какую ошибку то выбило ?
wery
Добавлено: 21.05.12, 21:25 | Сообщение # 5
В клубе с 04.09.11
Авто: FIAT,SCUDO,2000
2.0 JTD
Место парковки: Нововолынск Украина
оооо а я думал тока шо тему создавать ... у меня тож така проблема выбило ошыбку сцепления,топливный насос и давление в трубопроводе низкого давления( насос проверил выдает 4 бара 150литров/час,топливный фильтр менян проехал 400км,редукцыонный клапан тож менян,датчик росход воздуха тож поставил)
уменя дергается как будто глохнет иногда глохнет постою минут2-4 дальше едет может проехать 80км по трасе нормально токо в городе наченаються причуды (кароч как ей захочется)
Добавлено: 22.05.12, 10:15 | Сообщение # 6
Quote (wery)
Ети все ошибочки выдавало у меня когда не включалась турбина Ошибку давления выдает потому что електроклапан на насосе сбрасывает и не дает нужного рабочего давления То же и топливный насос Ошибку сцепления или акселератора тоже по етой же причине У Вас ребята глюк електроники а не кирдык мотору или еще чему то И все то что Вы меняете ни к чему не приведет Когда Я рыл в своей машине то по данным кампа мне надо было поменять чуть ли не пол машины На каком то датчике просто пропадает контакт или нет питания Поетому такие вот кони происходят Банально дело было в обрыве одного проводка Но твот что б ето найти надо постараться
Quote (wery)
Такой трабл выдает пропадания контакта на датчике КВ Стоит он сзади на коробке со стороны двигателя Добраться либо с ямы либо воздушный фильтр снимать и с морды с левой стороны вверху коробки смотреть Там иногда провода на кулису падают И при вкл любой передачи нарушаеться контакт вот и она глохнет
Добавлено: 22.05.12, 10:17 | Сообщение # 7
Почитайте здесь http://club-fiat.org.ua/forum/73-4997-1
wery
Добавлено: 23.05.12, 14:05 | Сообщение # 8
В клубе с 04.09.11
2.0 JTD
сегодня все перещупал вроде все провода нормольно сидят ... но как я заметил все ети "траблы" случаются когда мотор прогрет до 90градусов при холодной вроде нет "траблов"
wery
Добавлено: 23.05.12, 14:06 | Сообщение # 9
В клубе с 04.09.11
2.0 JTD
а еще турбына работает не вырубает
wery
Добавлено: 23.05.12, 14:08 | Сообщение # 10
В клубе с 04.09.11
2.0 JTD
dorfetur ты там хоть не забуть отписать если зделаеш
dorfetur
Добавлено: 27.05.12, 19:06 | Сообщение # 11
В клубе с 19.03.12
2.0/88kw
не забуду , але коли це буде невідомо, а розхід як нормальний у тебе?? я тоже замітив шо ці всі пріколи починаються коли мотор нагріваеться до 90 градусів, і коли даю газу то турбіна нерівномірно працює відносно того як я натискаю на педаль газу, а деколи може ше бути таке шо треба пару разів нажати на педаль шоб мотор якось відреагував
wery
Добавлено: 28.05.12, 16:29 | Сообщение # 12
В клубе с 04.09.11
2.0 JTD
я сегодня був на диаг-ке комп показал все ОК (машына какбутто почуствывала ее и работала нормально smile ) тока выехал километров 5 опять началось, короче сказали посмотреть вентиляцыю бака (посмотрю напишу результат)
Добавлено: 28.05.12, 17:09 | Сообщение # 13
Quote (wery)
А при чем она к тому что машина дергаеться при темпе выше 90 ???? А охладители топлива у Вас стоят или нет ??? Под водителем внизу под кузовом Кстати сегодня гнал свой на сорости 140 температура так и не дошла выше 90 Обычно стоит на 80 при 120 и не поднимаеться выше
leo970 - Пн, 28.05.12, 17:10
wery
Добавлено: 28.05.12, 21:18 | Сообщение # 14
В клубе с 04.09.11
2.0 JTD
мож тут температура не причем??!!
посмотрел бак завтра посмотрим как будет ехать ))):)
wery
Добавлено: 30.05.12, 00:45 | Сообщение # 15
В клубе с 04.09.11
2.0 JTD
не каких результатов не дало. подозрение упало интеркулер (мож забился) sad
