Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Двигатель и его системы » дергается скудо 2008
Добавлено: 30.05.12, 14:58 | Сообщение # 16
Quote (wery)
не каких результатов не дало. подозрение упало интеркулер (мож забился)
Ребята не копайте так глубоко Исходя из моего опыта вам мозги електроника компосирует Просто вот вопрос где и что
wery
Добавлено: 16.06.12, 21:54 | Сообщение # 17
В клубе с 04.09.11
Авто: FIAT,SCUDO,2000
2.0 JTD
Место парковки: Нововолынск Украина
а што никто ниче не пишет уже, а ведь проблема еще не решылась
andreiam007_1
Добавлено: 16.06.12, 23:04 | Сообщение # 18
В клубе с 16.06.12
Авто: FIAT SCUDO 2008
2.0 100 kW
Место парковки: Жмеринка
Такая же проблема на Скудо 2.0 88 кВт ! Но еще выключалась турбина.
Решилась заменой датчика давления воздуха с другой машинки -заведомо исправной!
Самое интересное - при возврате родного датчика - все работает,но на 3-й при малом газу периодически подергивает.
Добавлено: 17.06.12, 10:41 | Сообщение # 19
Quote (wery)
Все ищут наверное surprised
Ко мне тут приехало Скудо с такой же проблемой На следующей неделе пригонит и оставит Так как есть и камп и так сказать мой исправный донор то будем искать Как найду так отпишусь
wery
Добавлено: 17.06.12, 18:29 | Сообщение # 20
В клубе с 04.09.11
2.0 JTD
вот сегодня выехал в жару еле домой доехал ... Я вот думаю может што там з термостатом или датчиком температуры но пока не буду нигде лазить подожду может кто напишет "где собака зарыта" smile
Волшебник
Добавлено: 17.06.12, 18:49 | Сообщение # 21
leo970, ну вот как вариант зажигание может не то,ибо у меня такая же проблема,перебрали все что можно,просто попробівал віставить раннее зажигание и все пропало,приехал на заправку залил вместо 95 плюс 92...ели домой доехал так дергалась! angry
Добавлено: 18.06.12, 10:25 | Сообщение # 22
Волшебник,
Quote (Волшебник)
Речь то идет о дизелях biggrin Тем более 2,0 с коммон райлом И не может всех трясти и тупить на горячую Ето какой то датчик при нагреве мозги парит Или он просто не очень существенный и не работает а камп берет значения по таблицам А они не совпадают с реальными нуждами дизеля в етот момент Вот и такой трабл
wery
Добавлено: 18.06.12, 23:45 | Сообщение # 23
В клубе с 04.09.11
2.0 JTD
Quote (andreiam007_1)
а где он хоть стоит?
Добавлено: 19.06.12, 10:39 | Сообщение # 24
Quote (wery)
Под коробкой воздушного фильтра прикручен к аккумуляторной нише
wery
Добавлено: 21.06.12, 18:52 | Сообщение # 25
В клубе с 04.09.11
2.0 JTD
а его реально както востановить "промить или т.п"?
Добавлено (21.06.12, 17:52)
Сегдня ездил опять на ремонт.Короче говоря вроде нашли причину(отходила фишка от датчика давления топлива гдето внизу машыни) проехал домой пока траблов небыло. Посмотрим как она будет ехать завтра smile
Добавлено: 21.06.12, 19:32 | Сообщение # 26
Quote (wery)
Она не внизу она на топливной рампе )) Датчик давления в нее вкручен Рядом с ним датчик температуры топлива ))
wery
Добавлено: 25.06.12, 00:34 | Сообщение # 27
В клубе с 04.09.11
2.0 JTD
Я свою проблему вроде решыл катаюсь пока все ОК. Может у других тоже самое???
dorfetur
Добавлено: 08.07.12, 14:23 | Сообщение # 28
В клубе с 19.03.12
Авто: Fiat Scudo груз
2.0/88kw
Место парковки: калуш, украина
напевно шо прийшла жопа мому скудо, мало того шо дергатись почав сильніше, то ше й в придачу тяга пропала, розхід соляри збільшився, і диміти почало сильно при різких розгонах,
завтра їду на діагностику може вже шось мудре скажуть нарешті.......
Добавлено: 27.10.12, 17:40 | Сообщение # 29
Наврочили surprised Мое при нагреве тоже начало дергаться Показывало ошибку датчика температуры Поменял Понту никакого То вообще глохнет Правда через 5 мин заводиться и ездит без проблем Какая хрень понять не могу Чек после замены датчика загораться перестал Ошибки все стер а как дергалось временами так и дергаеться Сиволочь surprised surprised
Добавлено: 29.10.12, 17:26 | Сообщение # 30
Короче решил Я свою проблему Вся проблемма оказалаь в плохой массе Если смотреть на мотор то возле коробки спереди есть массовый провод Так вот Почистил ету заразу и все стало ОК biggrin К нему приходит желтый провод А так как Я раньше копал проводку то ета масса связана и с електроклапанами и прочими датчиками По памяти уже от него идет разводка на все датчики И главное что фиг сканер показывает Даже на ходу Да ошибку датчиков дает А как она может не взникать если напряжения не хватает Вот такой вот глюк
[admin]Тема разделена http://club-fiat.org.ua/forum/73-6209-1 [/admin]
