Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » 1.3 заводится только с "толкача" (Fiat Doblo 1.3 multijet 2007 пробег 390000)
van_d
Добавлено: 23.09.22, 21:14 | Сообщение # 1
В клубе с 23.09.22
1.3 multijet
Место парковки: Умань, Украина
Доброго вечора. Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 года.
Очень плохо запускается на холодную, а на горячую со стартера завести вообще практически нереально. С буксира заводится сразу и работает стабильно. Были ошибки по ДМРВ, ЕГР, Давлению топлива, сбрасывал ошибки, заменил топливный фильтр, воздушный фильтр, но ничего абсолютно не поменялось, а только ухудшилось, теперь машина вообще не тянет и очень плохо набирает обороты, и уже на холодную со стартера не заводится. После сброса ошибок, чек не загорается, после заводки с буксира, и машина едет не глохнет, мотор работает ровно. До замены уплотнительных резинок,колец, на муфтах крепления топливных патрубков возле колбы топливного фильтра, спонтанно глохла на ходу.
Что может быть?
Добавлено: 24.09.22, 15:53 | Сообщение # 2
Цитата van_d ()
Что может быть?
Конкретно только волшебники знают, но по описанному могу только предположить.
Неполадки с электрикой.
Пока стартер не просаживает напряжение, то заводиться.
Соответственно когда просаживает, то от плохого питания  плодятся ошибки.
Неисправности проводки имеет свойство достаточно быстро прогрессировать.
Исправность земляных-массовых цепей в предположении на первом месте.
Питание по плюсу проверить хлопотней и схему  осмысливать придется.
Какой попало автоэлектрик может и не подойти.
Учитывать, что когда со стартера завести нереально, то сам стартер стремиться сгореть.
