Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Не заводится авто. Даже не схватывает (Fiat Doblo 2007. 1.4)
KNAUF
Добавлено: 06.07.21, 20:21 | Сообщение # 1
В клубе с 07.12.11
Авто: Fiat Doblo Combi
Добрый день. Сегодня попал под конкретный дождь, плюс сильно залила встречная машина. Через час, я не смог завести машину. Стартер крутит, но даже не схватывает. Просто работа стартера без каких-либо посторонних звуков. Такого никогда за 13 лет не было. Заводилась в любую погоду, в любом случае, даже с жутким троением.
Посмотрел катушку, фильтр, провода, все сухо. Залез под крышку предохранителей, сухо...
Подскажите пожалуйста, как понять, что бензонасос работает? Может дело в нем?!
Admin_cluba
Добавлено: 06.07.21, 20:32 | Сообщение # 2
Авто: ФИАТы
А когда ключ проварачиваешь в первое положение, слышно работу насоса? В Добло его хорошо слышно.
Проверь все предохранители.
Еще есть фишка такая в Добло. При аварии отключается подача топлива. Включается вручную. Почитай в руководстве, может оно сработало.
KNAUF
Добавлено: 06.07.21, 20:52 | Сообщение # 3
В клубе с 07.12.11
Нет. Ничего не слышно. Он всегда должен "шуметь"? Даже если постоянно включать/выключать?
Предохранители завтра еще раз проверю.
На счет отключения топлива, слышу первый раз. Да и аварии вроде как не было) Просто окатило водой)
Admin_cluba
Добавлено: 06.07.21, 21:15 | Сообщение # 4
Авто: ФИАТы
При первом включении просле простоя всегда, при последующих не обращал внимания.
Эта защита срабатывает от удара, только какой силы неизвестно. Возможно во время оката водой был резонанс по кузову(металлу), она и сработала. У людей бывало срабатывла от наезда на скорости на "лежачего полицейского".
Посмотри в мануале, она по моему у переднего пассажира справа под бардачком, где-то там.
KNAUF
Добавлено: 06.07.21, 21:30 | Сообщение # 5
В клубе с 07.12.11
Цитата Admin_cluba ()
Эта защита срабатывает от удара, только какой силы неизвестно. Возможно во время оката водой был резонанс по кузову(металлу), она и сработала. У людей бывало срабатывла от наезда на скорости на "лежачего полицейского".Посмотри в мануале, она по моему у переднего пассажира справа под бардачком, где-то там.
Ок. Посмотрю.
Еще вопрос касаемо насоса и все остального.
Что это может быть?
KNAUF
Добавлено: 07.07.21, 12:02 | Сообщение # 6
В клубе с 07.12.11
Проверил все. Все предохранители, все провода, массу, все...
Даже постучал по насосу. Глушь....
Я понимаю, что это либо насос, либо катушка, но почему все это после дождя?! Может есть какой-то проводок незаметный, который мог/может окисляться и от этого со временем случилась такая беда?
Admin_cluba
Добавлено: 07.07.21, 12:16 | Сообщение # 7
Авто: ФИАТы
KNAUF, а ті проверил, на насос напруга подается при включении зажигания? Если нет, то как говорил наш препод по радиоєлектронике в Промавтоматике "иди по кабелю".
Надо ELM дома держать, может какие ошибки показал отчего плясать, полезная вещь в хозяйстве.
KNAUF
Добавлено: 07.07.21, 13:40 | Сообщение # 8
В клубе с 07.12.11
KNAUF, а ті проверил, на насос напруга подается при включении зажигания? Если нет, то как говорил наш препод по радиоєлектронике в Промавтоматике "иди по кабелю".Надо ELM дома держать, может какие ошибки показал отчего плясать, полезная вещь в хозяйстве.
Нет. Не проверял. Я не знаю как) Совсем не электрик. Заказал выездной сервис. Будем смотреть.
ELM нету, но можно взять.
Вы только скажите как правильно с этим работать?)
Admin_cluba
Добавлено: 07.07.21, 13:47 | Сообщение # 9
Авто: ФИАТы
Я сам лично не занимался, приезжали с ним. Кстати может электрик с ним и приедет если толковый электрик.
А по ЕЛМ смотри здесь темы http://club-fiat.org.ua/forum/83 . Может что-то еще поменялось со временем
Добавлено: 07.07.21, 15:41 | Сообщение # 10
Цитата KNAUF ()
Совсем не электрик.
А так же не автослесарь.
Обычный потребитель и ничего страшного в этом нет.
Но зачем тогда спрашивать советов с ЕЛМами всякими вместе,
которыми все равно ника не  воспользоваться.
Полезно знать про насос.
13 лет службы срок достаточный.
Внутри стирается медный коллектор и контачить перстает.
Заводской метод ремонта это замена узла в сборе.
Но это кусается по цене.
Гораздо чаще меняют сам насос подбирая по типоразмеру.
Но чуток надо повозиться.
С ВАЗ авто самые дешевые и на каждом углу smile
Мифы по то что он там чего то не докачивает и мало служит навеяны словом ВАЗ.
Все авто устроены одинаково.
Да наплевать.
Ответ ничего не даст и потому бесполезно бессмысленен.
Авто лечиться по факту.
Но тем не менее.
После возни со всякими авто стал суеверным атеистом smile
KNAUF
Добавлено: 07.07.21, 16:18 | Сообщение # 11
В клубе с 07.12.11
Да наплевать.Ответ ничего не даст и потому бесполезно бессмысленен.
Но тем не менее.
Скажите, а как узнать, что это именно насос? Какие действия нужно проделать? Я еще так понимаю, что реле нужно проверить?!
Да. Уже пол дня штудирую интернет с насосом. Меняют на автовазовские. Даже ролики есть:)
KNAUF
Добавлено: 07.07.21, 16:44 | Сообщение # 12
В клубе с 07.12.11
А вообще, очень рад, что есть живые на форуме. Я с 2011 года здесь. Хоть и не часто пишу. Кстати это показатель качества автомобиля. Тьфу, тьфу, тьфу особо не беспокоила за это время.
Но видимо пришло время)
Добавлено: 08.07.21, 04:43 | Сообщение # 13
Если копнуть поглубже то  повод для беспокойства наверняка найдется.
KNAUF
Добавлено: 08.07.21, 12:15 | Сообщение # 14
В клубе с 07.12.11
Не без этого:)
KNAUF
Добавлено: 13.07.21, 12:15 | Сообщение # 15
В клубе с 07.12.11
В общем мастер приехал. И она при нем завелась. Сразу по ключу пошел звук насоса. Т.е., что-то просохло и машина завелась. Но вот ЧТО именно намокло. Все просмотрел сразу, все было сухо....
Под машиной никаких проводов нет. Под капотом, под крышкой предохранителей, все было сухо. Провода сухие.
И мастер разводит руками. Говорит такое бывает... Но блин, теперь бояться каждого дождя?))))
