Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Добло 1,3 не заводится со стартера (Добло 1,3 мультиджет 2007 год. Пробег 268к)
pauchek93
Добавлено: 27.07.20, 14:29 | Сообщение # 1
В клубе с 20.07.20
Авто: Київська область
1,3 дизель
Всем привет. Добло начал плохо заводится на гарячую, нужно было ждать пока остынет. Через неделю умер стартер, пошел под замену. После замены стартера перестала совсем заводится с ключа. После осмотра высоковольтных проводов нашелся обрыв массы от кузова к двигателю(заменил). Машинка заводилась с пол-оборота(2 дня). После чего перестала заводится со стартера, только принудительный пуск( с толкача или с ефира) заводится хорошо, дыма с выхлопа нет. Компьютерная диагностика показала ошибку свечей. Свечи накала менялись 5к назад, реле свечей заменено после появления ошибки. Датчик коленвала заменен.
Стартер крутит отменно но не прихватывает.
Одна форсунка переливает в обратку. Может ли быть в ней причина?
Подскажите куда смотреть еще?
Добавлено: 27.07.20, 18:43 | Сообщение # 2
форсунки 90% и 10% датчик давления на рампе, который с водительской стороны.
если найдешь нормальных дизелистов , лучше чтоб знакомые , максимум 1-2 форсунки сделаешь, а так тебе еще и тнвд переберут.и будут кричать что стружка в фильтре, нужно делать полюбому, а то гарантию не дадут. ремонт форсунки одной 3000 -3200гр был. тнвд там вообще космос не помню сколько
pauchek93
Добавлено: 27.07.20, 19:27 | Сообщение # 3
В клубе с 20.07.20
1,3 дизель
Проверил форсунки на перелив. По стандарту 15куб в мин. Одна за 20сек набрала 15 куб. Все остальные набрали одинаково
Добавлено: 28.07.20, 19:24 | Сообщение # 4
вот короче её одну сними и поедь сделай , и у них же проверь датчик давления .
    точно не помню но 15 не много разве для добло?
у меня одна форса тоже за одну минуту со шприца вылевала и машина при этом только с толкача заводилась
pauchek93
Добавлено: 29.07.20, 00:40 | Сообщение # 5
В клубе с 20.07.20
1,3 дизель
Форсунку поменял. Стала работать тише, но все равно не заводится. Как с датчиком давления, он отдельно снимается? Или полностью рампу нужно везти на диагностику?
pauchek93
Добавлено: 29.07.20, 20:01 | Сообщение # 6
В клубе с 20.07.20
1,3 дизель
Проверил еще раз форсунки на слив в обратку все за мин сливают примерно по 9 куб.
Добавлено: 29.07.20, 20:13 | Сообщение # 7
датчик легко откручивается, он с водительской стороны , на нем сеточка микроскопическая которая забивается.
 а где форсунку раздобыл?
Добавлено: 29.07.20, 20:15 | Сообщение # 8
просто чистка датчика ни к чему не приведет , желательно проверить
pauchek93
Добавлено: 29.07.20, 20:35 | Сообщение # 9
В клубе с 20.07.20
1,3 дизель
Форсунку взял на разборке. Евромоторс в киеве, там всегда большой выбор, и даже есть сайт)
pauchek93
Добавлено: 29.07.20, 20:38 | Сообщение # 10
В клубе с 20.07.20
1,3 дизель
А на датчике шайбу маленькую или большую крутить?
Добавлено: 30.07.20, 17:15 | Сообщение # 11
на сколько я помню одним ключом держишь другим крутишь, или корпус держишь,там не сложно разберешься. стремно на разборке брать, если не сливает это не значит что работает, я бы её тоже проверил
pauchek93
Добавлено: 30.07.20, 18:44 | Сообщение # 12
В клубе с 20.07.20
1,3 дизель
Форсунку с разборки проверили на стенде, сказали хорошая, даже не предлагали чинить и дали распечатку.
pauchek93
Добавлено: 30.07.20, 20:00 | Сообщение # 13
В клубе с 20.07.20
1,3 дизель
Добавлю новые симптомы: завел сефира, дал поработать мин 5-10. Заглушил и сразу попробовал завезти. Сек 5 кручения стартера и машина завелась.
Датчик так и не удалось снять.
pauchek93
Добавлено: 30.07.20, 20:06 | Сообщение # 14
В клубе с 20.07.20
1,3 дизель
Диагностика показывает на холостых держит 280-290 атм, а вот на запуск и до 100 не дотягивает.
pauchek93
Добавлено: 01.08.20, 19:46 | Сообщение # 15
В клубе с 20.07.20
1,3 дизель
Смена датчика не помогла
