Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » датчик абсолютного давления
Funtiks1111
Добавлено: 21.06.20, 14:14 | Сообщение # 1
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
всем добра.загорелся чек но машину в аварию не перевело как ехала так и едет.подкинул сканер ошибка р0235(низкий сигнал дад)турбина сухая и не заклинила.на фишку дад сигнал приходит.сняли дад промыли и просушили не помогло.менять дад или куда еще глянуть.может у кого было как лечили.всем не равнодушным зарание благодарочка
Добавлено: 22.06.20, 12:16 | Сообщение # 2
Как всегда.
Ни цвет авто ни номер датчика не указывается.
Добло в глаза не видел да соображения на этот счет имеются. smile
Сигнал на датчик не приходит, а датчик сам его выдает.
А так как создать эти килопаскали  и измерить милливольты  выше понимания промывателей датчиков,
то остается только замена.
Неплохо бы для начала взять попользоваться и убедиться.
Покупать супер пупер смысла особого не видно.
Все равно все китайское только этикетки меняются.
Ошибку выдаст не только по неисправности датчика но и по обрыву, позеленению проводочков.
Турбина может быть и сухой и не заклинившей, но смысл её в создании давления.
Отказавший байпасный клапан или дырявый патрубок за турбиной ( очень вероятно) не позволит давлению создаться и вот тебе ошибка датчика и начинаются промывки и ненужные покупки.
Все таки компьютерная диагностика мозги не заменяет.
Давление наддува на авто стоящем с открытым капотом турбина не создает.
А вот если подключить ко впускному коллектору шлангочку, протянуть в салон с контрольным манометром и поехать покататься то все будет видно воочию.
Нужен хороший подъем и полная тяга мотора.
И если понравиться, то можно приделать красивый тюнинговый манометр навсегда.
Ах да.
Без идиотских видеороликов конечно никак.
https://www.youtube.com/watch?v=0f0xMePgBTg
Funtiks1111
Добавлено: 22.06.20, 20:59 | Сообщение # 3
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
Крома, спасибо .заказал датчикBOSCH
0261230284  буду посмотреть.патрубки смотрел -целые.динамика разгона не поменялась
Добавлено: 23.06.20, 14:06 | Сообщение # 4
Датчик конечно не астрономию стоит, да лотерейный момент с покупкой наудачу может испортить настроение.
Вот где прячется лотерейность.
Допустим датчик  исправен и действительно давление упало и сигнал стал низким.
Исправный датчик замененный на исправный ничего не решит.
Применить в диагностике неизмеряемые ощущения жизни идея не очень.
Может динамика разгона давно уменьшилась, водитель привык, а когда порог неисправности повысился до засвечивания лампочки, то динамика естественно уже не поменялась.
Да потребность в этой динамике у каждого своя.
Но лотерея дело такое. Непредсказуемое.
Будем надеяться.
