Заглушив, та не завів
yroma
Добавлено: 01.01.20, 20:09 | Сообщение # 1
В клубе с 12.11.19
Авто: Фіат Добло
1,9
З новим роком всіх! Маю таку проблему із своїм добликом. Зранку заводиться з пів оберта, а далі як повезе. Можна проїхати 2-3 кілометри, заглушити та вже не заведеться, можу їздити цілий день, глушити, заводити, та в один прекрасний момент знову не заведеться. За годин 5-6 простою знову заводиться з пів оберта.
Що робив, провіряв: Підключаюсь телефоном Альфою через блютузний адаптер до блока управління двигуном, помилка тільки одна Р0683, але вона є завжди, бо не працює одна свічка накалу(не звониться), більше помилок нема. Стартер, акумулятор крутять добре, тиск в рампі (коли не заводиться, а кручу стартером)набирається швидко до 300-400, але таке враження що на форсунки не подається команда на відкриття. Містика якась.
Форсунки льють в обратку 20мл за 30 секунд з чотирьох разом. А з трубки в яку зливають форсунки сильно тече солярка, навіть як не заведений, а включене запалення(працює насос в баку), не знаю чи так має бути?
І ще замітив що коли глушу двигун, або перестаю крутити стастер(коли не заводиться) тиск в рампі миттєво падає до 5-10бар, також не знаю чи так має бути?
Я дизеліст всього 2 місяці(перед тим були бензинки), а вже місяць мучусь, машину залишаю наніч в різних місцях львова.
Підкажіть що може бути, де ще ритись, порадьте нормальний сервіс по дизелях. Дякую!
Добло 2009року, турбодизель
yroma - Ср, 01.01.20, 20:13
анатолий
Добавлено: 01.01.20, 23:49 | Сообщение # 2
В клубе с 21.07.10
І вас з Новим роком  обьєм двигуна 1.9
анатолий - Ср, 01.01.20, 23:51
yroma
Добавлено: 02.01.20, 07:59 | Сообщение # 3
В клубе с 12.11.19
Авто: Фіат Добло
1,9
Так
Добавлено: 02.01.20, 11:28 | Сообщение # 4
так то на рампе имеется датчик давления топлива, он и может мозги компосировать. у нас на 1.3 он слева (водительской стороны) начни с него
ну а так похоже на умирание форсунок, у меня при 5 кубиках в минуту уже не заводилась машина. на холодную заводилась с полтыка , на горячую мог не завести, только с толкача. а потом и на холодную перестала заводиться, но при этом одна из форсунок выдавала уже 7 кубиков
анатолий
Добавлено: 02.01.20, 11:32 | Сообщение # 5
В клубе с 21.07.10
Форсунки
yroma
Добавлено: 02.01.20, 17:44 | Сообщение # 6
В клубе с 12.11.19
Авто: Фіат Добло
1,9
А хіба так може бути через форсунки, що за цілий день я 20 разів(образно)  глушу, з пів тика завожу, і на гарячу, і на теплу,і на холодну, а на 21 раз оп і не заводиться. І датчик тиску в рампі адекватно тиск показує і коли заводиться, і коти ні. Та і помилки б якісь відповідні були по тиску. Дякую!
yroma
Добавлено: 04.01.20, 13:09 | Сообщение # 7
В клубе с 12.11.19
Авто: Фіат Добло
1,9
Всім привіт! Ситуація починає розяснюватись. Добився сьогодні що знову не заводиться Доблик. Замітив шо подається вакуум на ту штуку(фото, дросельна заслонка напевно). Знімаю шланг(і глушу, щоб не втікав вакуум), машина заводиться з півоберта. Йду по шлангу, там вакуумний електроклапан. При не заведеній машині, викл. запалення на нього подається 0 вольт, включене запалення-9вольт, заведена машина(з відєднаним вакуом від дросельної) -10,5вольт. По характеристиках електроклапана - він 12-ти вольтовий. Питання: здох електорелапан, чи мозок не дає 12 вольт, не дає заводитись двигуну по якійсь причині, або глючить? Коли відєдную розєм з електроклапана, дає помилку по управлінню дроселем. Зарас попробую дати з акумулятора 12 вольт на нього.
Інших помилок нема.
Прикрепления: 1547760.jpg (53.2 Kb)
yroma - Сб, 04.01.20, 13:11
yroma
Добавлено: 04.01.20, 13:35 | Сообщение # 8
В клубе с 12.11.19
Авто: Фіат Добло
1,9
Напевно все таки здох той електроклапан, бо 12 вольт йому також не допомагає. Але питання чому не завжди він глючить, а тільки деколи, як йому захочеться, або ще десь криється якась проблема. Поміняю той електроклапан, відпишусь, може комусь пригодиться.
yroma - Сб, 04.01.20, 14:01
yroma
Добавлено: 04.01.20, 14:28 | Сообщение # 9
В клубе с 12.11.19
Авто: Фіат Добло
1,9
Моя помилка що не дивився на "требуюєму" і виміряну масу повітря, недобирає коли не заводиться.
yroma - Сб, 04.01.20, 14:34
Добавлено: 06.01.20, 03:32 | Сообщение # 10
А как насчет вентиляции картера и осмоления всяких деталек контактирующих с картерными газами?
Может клапан этот достаточно от  смолы промыть ацетоном или карбклинером?
yroma
Добавлено: 07.01.20, 12:53 | Сообщение # 11
В клубе с 12.11.19
Авто: Фіат Добло
1,9
Христос народився! Після свят попробую почистити, якщо не допоможе то поміняю. Головне що вже можу завестись, та доїхати додому, коли таке стається. Всім дякую за допомогу, по результату відпишусь. Веселих свят!
Добавлено: 07.01.20, 14:14 | Сообщение # 12
Учитывать что бензин и 647 растворитель смолу эту растворяют очень слабо.
yroma
Добавлено: 10.02.20, 09:08 | Сообщение # 13
В клубе с 12.11.19
Авто: Фіат Добло
1,9
На кінець знайшов час, замінив той електроклапан. Зараз все добре. Проблема вирішена. Всім дякую!
