фиат добло 1.4 narural power плохо заводится на холодную
X3m123
Добавлено: 05.11.19, 12:39 | Сообщение # 1
В клубе с 05.11.19
Авто: Fiat doblo
1.4 natut ural power
Место парковки: Moldova
Fiat Doblo 1.4 natural power 16v столкнулся с такой проблемой как на улице стало холодать машина плохо заводится утренний старт надо крутить стартером 3.5.7 раз пока заведется потом целый день заводится без проблем с пол-оборота . Давление в топливном насосе нормальное в рампе тоже свечи новые куда смотреть кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста уже не куда обращаться все махает головой.
Добавлено: 05.11.19, 16:44 | Сообщение # 2
Купи тридцатилетнее авто как у меня и не с таким столкнешься. happy
Вот рабочая версия:
Форсунки там плохо распыляют, что на холоде важно.
Горячий мотор своим теплом испарению безина способствует и потому  днем без проблем.
Помнить про электричество:
Утром мотор холодный и стартер просаживает напругу и чему то там не хватает.
Если пусковые обороты, малы то то датчик коленвала нужное напряжение не выдает.
Цитата X3m123 ()
уже не куда обращаться все махает (кивают, машут) головой.
Головняк никому не нужен.
Формула СТОшного счастья проста.
Колодки поменял, авто помыл, шины накачал и копеечку получил. Все.
Добавлено: 05.11.19, 16:57 | Сообщение # 3
Датчик температуры?
Добавлено: 05.11.19, 19:40 | Сообщение # 4
так и провода неплохо проверить было бы
X3m123
Добавлено: 05.11.19, 22:30 | Сообщение # 5
В клубе с 05.11.19
Авто: Fiat doblo
все провода проверяли но заметил если снимаешь фишку с датчика температуры в коллекторе машина заводится с первого раза думал виноват датчик пошёл заменил другой датчик думал что всё нашел разгадку но на утро машина опять завелась с 3 4 раза.
Добавлено: 06.11.19, 07:29 | Сообщение # 6
Прежде чем делать угадывающие выводы полезно выяснить что такое датчик температуры.
Обычный радиотехнический терморезистор   NTC
Характеристика этого терморезистора подразумевают увеличение сопротивления при понижении температуры.
При снятии фишки сопротивление его для ЭБУ стало бесконечным и эбу "решило" что двигатель ледяной.
И значит на запуске надо плеснуть бензинчика побольше.
Китай тестер, кипяток и морозильник запросто подтвердит или опровергнет это думание.
И только после этого принимается обоснованное решение на покупку детали.
На форсунки внимание обращал, да хочется чего то попроще.
Это запросто.
Если увеличение количества бензина на запуске помогло, то может воздуха там много.
Полезно поискать неплотность во впускном тракте.
Хитрый подсос запросто вакуумный усилитель тормозов устроить может.
Дымогенератор для поисков совсем необязателен.
Достаточно на заведенном авто капать бензин в исследуемые точки. (Шприц или клизма синего цвета)
Если в неплотность бензин попадет то мотор тут же изменит обороты.
Напоследок про расходомер вспомнить.
Чего он там меряет никто не знает, а если врет, то и на подаче бензина это отразиться.
Да ладно.
До полноценной прозвонки все равно дело не дошло, а поверхностный осмотр проверкой трудно назвать.
Да и нужды в этом особой нет.
Горячая же едет. Неужели провода на горячую самовосстанавливаются?
Это лозунг.
А лозунги даже Запорожца не помогали завести. happy
X3m123
Добавлено: 06.11.19, 12:52 | Сообщение # 7
В клубе с 05.11.19
Авто: Fiat doblo
Все датчики все разъёмы проверялись электриком Он сказал что всё нормально и компьютер читает все датчики всё нормально посоветовал прочистить форсунки бензиновые. Но слабый Надежда что форсунки потому машина не троит тянет как надо.
Добавлено: 06.11.19, 16:02 | Сообщение # 8
Ей богу женщины гораздо лучше с СТО общаются.
Наплевать им на эти датчики провода и разговоры.
На холодную не заводиться и требует устранения.
Остальное пусть электрики держат при себе.
Когда в моем авто форсунка вместо распыла стала лить как из шприца одной тонкой струйкой,
то что то подобное началось.
Еле заводилась с какого то там раза, до прогрева с места толком не тронешься.
А после прогрева все проходило как ничего и не было.
И не троила и тянула без проблем.
Если ничего не делать то надежды не будет никакой.
Вдохновляющие картинки в нете на слова "чистка форсунок"
Примитивную, почти бесплатную промывку возможно сделать самому.
Методов в нете пруд пруди.
На форсунках с двух сторон колечки резиновые. Надо что бы запасные под руками были.
Обычно пригождаются.
И надо бы запомнить что под капотом не только датчики, проводочки,
а еще куча деталей про которые компьютер знать не знает, ведать не ведает.
X3m123
Добавлено: 06.11.19, 20:36 | Сообщение # 9
В клубе с 05.11.19
Авто: Fiat doblo
Есть друг тоже самое машина и та же самая проблема появилась в августе до сих пор не решил не он ни я.
Добавлено: 08.11.19, 09:25 | Сообщение # 10
И он и ты всего лишь автовладельцы.
А на СТО всего лишь автослесаря.
А тут инженерная задача.
Некому решать.
Любое отклонение приводит к попадалову.
Стартер и аккумулятор попали в зону риска.
Shaman555
Добавлено: 14.11.19, 21:39 | Сообщение # 11
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
А, какой год машины?
X3m123
Добавлено: 15.11.19, 08:18 | Сообщение # 12
В клубе с 05.11.19
Авто: Fiat doblo
2011
Shaman555
Добавлено: 19.11.19, 20:37 | Сообщение # 13
1.4 /95 л.с.
Есть такая же проблема. Особенно когда большая влажность. Заводится- глохнет. Плавают обороты если завелась и может опять заглохнуть. Если погода нормальная, машина заводится нормально. На прогретую тоже нормально заводится. Проблема пока не решина.
Добавлено: 20.11.19, 03:55 | Сообщение # 14
В момент плохого запуска послушать выхлопную трубу.
Ровный выхлоп и кашляющий перебоями по искрообразованию  на слух очень отличаются.
Если непонятно прикрыть трубу рукой. Звук станет "контрастней".
От влажности  поможет ВД-40.
Все что высоковольтное вымыть это самой ВДшкой попшикать.
Именно для этого этот керосин изобрели.
С новыми и свежими авто  наблюдается искусственная проблема.
Их любят мыть под капотом всякими химикатами.
Электричество не всегда такое безвредно переносит.
Shaman555
Добавлено: 20.11.19, 09:32 | Сообщение # 15
1.4 /95 л.с.
А, если под капотом не разу не мылось)?
