Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Маслоотделить на Добло 1,4
Добавлено: 08.06.19, 22:36 | Сообщение # 1
Созрел я до установки маслоотделителя на свой Доблик 1,4 бензин 8 клапанов.
Возник вопрос: какой маслоотделить поставить?
И вот хотелось бы узнать, кто какой маслоотделитель поставил, если поставил?
От какой машины?
Снимать клапанную крышку и колхозить с пластиной особого желания нет.
Проще поставить маслоотделитель.
Добавлено: 08.06.19, 22:50 | Сообщение # 2
Я так понимаю, основным маслоотделителем при "колхозинге" является Хюндаевский с кат. номером 26740-45500
Hyundai (26740-45500)
Средняя цена где-то 25 дол.
Добавлено: 11.06.19, 10:37 | Сообщение # 3
Ну ставили такие не знаю  9 лет Доблику та к и не поставил и проблем не было. С заменой масла всегда прочищял шланг картерных газов. Масло мыло минимум по этому не ставил, но чистил на каждом ТО
Diletant
Добавлено: 19.06.19, 18:35 | Сообщение # 4
В клубе с 31.05.18
Авто: Fiat
200
Место парковки: Киев, Украина
Блин я её так долго искал и не мог найти по парт номеру.
Ситуация встала с тем что во впуске с потеплением начало появлятся масло, причем появляется оно можно сказать только тогда- когда крутишь двигатель. С мотором все вроде нормально, но видимо из за жары вязкость масла поменялась и начало подбрасывать в впуск масло... До этого ездил на диагностику, где мне и подсказали поставить сепаратар на впускной патрубок, нашел сто кстати рядом с домом, в 5 минутах и не знал что рядом есть, но не об этом. В итоге после рекомендации мастеров я купил и поставил даннуную приблуду и теперь сухой впуск, масло иногда собирается, но не критично.
rfvxfnrf190
Добавлено: 20.10.19, 15:49 | Сообщение # 5
В клубе с 09.12.14
Авто: fiat doblo cargo
1396 бензиновый
Место парковки: Горностаевка Херсонская область Украина
народ такая проблема!  делали головку на двигателе 1,4 8 кл.   Было залито масло ЛМ 5w40 поменяли на 10w40  начало   пасло течь через сапун.  опять залил ЛМ.   течь не прикратилась. что может быть?
