Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Вибрация мотора (Doblo 1.9)
Вибрация мотора
BigunRoman
Добавлено: 06.12.16, 22:48 | Сообщение # 1
В клубе с 05.01.14
1.9 multijet 77kw
Место парковки: Украина Нововолинськ
Доброго вечера, решил поменять подушки двигателя так так били порваниє и появилась вибрация- стук .  Поменял  все  3 штуки   все  сразу .   Вибрация-стук  которая была прекратилась, а появилать   совсем   другая  как будто мотор без подушек прикручен до кузова   трясет всю машину. В чём дело может быть?  Менять все подушки опять   на  другиэ? Или которуюсь  одну можно   чтобы проверить поменять ?
Добавлено: 07.12.16, 11:58 | Сообщение # 2
Какие мрачные черные буквы.
Кроме привычного "покупать" надо бы научиться понимать чего натоворили.
И тогда решение приходит само собой.
Производитель и тип подушек не указан.
Если модные полиуретановые применили, то сами виноваты.
Что бывало.
Менятели умудряются заблокировать подушку попутав детали или забыв какой нибудь инструмент.
Для начала.
Когда авто трясется, пощупать подушку рукой и ощутить перемещение деталей.
Разобраться подушка там есть, или жесткий кронштейн получился.
Так же,  если тыкнуть домкратом в поддон что бы чуток приподнять двигатель, то можно увидеть "подушечность" подушек. С домкратом поаккуратней. Приподымать само авто через подушки двигателя не надо.
И даже когда все правильно, новая подушка дубовая и пока не разомнет резину жестковата.
А на морозе дубовость сильно увеличена.
И выплюнь сигарету.  biggrin
BigunRoman
Добавлено: 25.12.16, 12:52 | Сообщение # 3
В клубе с 05.01.14
1.9 multijet 77kw
Сегодня под капотом увидеть такую картину, подушка  мотора   пролегла.  Из за этого скореє всего вибрация большая.
Эсли менять то какой фирмы подушку ставить ?
Эту подушку покупал где то полгода   фирми  Meha назад когда все менял
BigunRoman - Вс, 25.12.16, 13:33
Добавлено: 25.12.16, 14:33 | Сообщение # 4
Неопределенность диагноза запросто приведет к неудовлетворительным результатам.
Назначать неисправной  то что видишь подняв капот проще всего.
А надо бы весь периметр осмотреть.
На карачках и с домкратом в руках.
Может защитой, если есть, двигатель прижали?
Такая, даже просевшая подушка, к тряске всей машины не приведет.
И картина видится так.
Полгода с ней все было в порядке, а трясти начало после замены других.
Опять же до их замены стучало, а не трясло.
С "качеством" запчастей каждый борется сам.
Добавлено: 25.12.16, 17:00 | Сообщение # 5
У меня стоит на бензинке полет нормальный. Специально посматриваю на нее периодически чисто из-за интереса
BigunRoman
Добавлено: 26.12.16, 12:54 | Сообщение # 6
В клубе с 05.01.14
1.9 multijet 77kw
Неопределенность диагноза запросто приведет к неудовлетворительным результатам.Назначать неисправной  то что видишь подняв капот проще всего.
Приподнимал домкратом сверху клал подушку между штоком и картером ,  приподнимаєш    вибрация  деваєтся
BigunRoman - Пн, 26.12.16, 12:54
virtex
Добавлено: 21.02.17, 10:30 | Сообщение # 7
В клубе с 26.01.17
Авто: Doblo 1.9 mjet
Место парковки: Винница
Подскажите! Есть вибрация когда трогаюсь. Была порвана подушка задняя, заменил вибрция стала меньше, потом меняли грм и обнаружили трещену в подушке возле грм , заменил вибрация при троганьи стала еще меньше. Потом заменил сцепление с маховиком но вибрация полностью не ушла. При осмотре верхней подушки кпп никаких подозрений не вызвано и ейо оставили. И еще когда на холостых резко газануть и бросить газ  при приближении стрелки тахометра 900 оборотов  ощущается некий ударчик. Куда копать чтоб побороть эту вибрацию при троганьи?? Зарание спасибо.
Добавлено: 21.02.17, 12:31 | Сообщение # 8
Левую  подушку которая коробку держит смотрели? которая под АКБ
virtex
Добавлено: 21.02.17, 12:57 | Сообщение # 9
В клубе с 26.01.17
Визуально осмотрели, деффекта не обнаружили.
tarik_kiev
Добавлено: 22.02.17, 17:51 | Сообщение # 10
В клубе с 21.01.14
Авто: FIAT DOBLO MAXI 1.9MJT
1.9, 105
За подушки, особенно нижняя кпп, лучше чем оригинал ничего нету. Сколько я их переменял не счесть( У заменителей разная жесткость и прочность резины, что влияет и на срок замены и на трясучесть) А с полиуретаном вообще отдельный разговор, то же проходил...
virtex
Добавлено: 22.02.17, 20:46 | Сообщение # 11
В клубе с 26.01.17
Я поставил febi нижнюю.
Vity2527
Добавлено: 04.03.21, 19:48 | Сообщение # 12
В клубе с 17.02.21
Авто: Fiat Doblo 2003
1.9 105
Место парковки: Беларусь Гомель
У меня такая ситуация. Запускаю 3-4сек. Работает ровно. Потол начинает немного колотить . Успокаивается потом опять и заметил ещё что когда со скорости сбрасываю .на светофоре его колотнет потом ровно потом опять . Что это может быть . Подскажите
