  • Страница 3 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Большой расход топлива FIAT Doblo 1,4/8 (FIAT Doblo 1,4 2009)
Перехожий
Добавлено: 20.04.15, 12:38 | Сообщение # 31
В клубе с 10.03.13
Doblo:1.4 16V 95 л.с.
Вы правы в начале, но неправы в том, что "пока есть топливо в баке".
Тарировка бака нужна только для того, чтобы мультитроник (дальше БК) правильно рассчитывал остаток топлива ну и потом не триндел что остаток бака 0. И если этот показыватель вам не важен, ведь штатный датчик показывает правильно, можно отключить это и заби(ы)ть.
Другое дело мгновенный расход топлива, из которого, кстати, рассчитываются остальные маршрутные показатели. БК не берет его готовеньким из ЭБУ, т.к. он по CAN  не ходит как таковой. Он рассчитывает его умножая время впрыска на пропускную способность (скажем так) форсунок. Но изготовитель БК не знет, какое у вас давление в магистрали, диаметр сопел форсунок, их скорость и т. д., поэтому этот показатель с завода усредненный для всех авто. Под конкретный автомобиль показатели расхода нужно подстроить. Это есть в инструкции. Высчитать самому сколько топлива ушло на столько-то км и ввести в нужные поля. И вот тогда все будет ок.
А все остальные параметры естественно будут очень правильные, ведь они поступают на БК в цифровой форме или вычисляются из вышеописанного с математической точностью. За исключением выносного датчика температуры, но сюды он отношения не имеет.
Отаке.
Перехожий - Пн, 20.04.15, 14:23
zoom
Добавлено: 22.04.15, 16:57 | Сообщение # 32
В клубе с 24.03.15
Авто: FIAT Doblo 2009
Место парковки: Таллин
Всё таки в движении,обратил внимание сегодня , судя по БК мультитроникса температура выше 80 гр. не поднимается,  если смотреть по стрелке то она находится по центру ,может в этом тоже причина и поэтому  расход увеличен,надо менять термостат или датчик температурный.
Добавлено: 22.04.15, 19:20 | Сообщение # 33
блин, не мешайте работать технике,вы мне немного напоминаете людей которые в интернете поначитают кучу всяких разных болезней,а потом находят их на себе.причем с криками караул у меня бешеный расход)))
zoom
Добавлено: 22.04.15, 20:29 | Сообщение # 34
В клубе с 24.03.15
Jex,  Спасибо за совет,технике работать я как раз и не мешаю,она сама работает.Точнее живёт своей жизнью.Иногда заводится не с первого раза,приходится крутить дольше обычного стартером,температура выше 80 гр. не поднимается на ходу,ну и расход увеличен,по Вашему  моя техника работает в штатном режиме,всё так и должно быть?Если так то я спокоен и буду дальше ездить и не заморачиваться.
Добавлено: 22.04.15, 20:46 | Сообщение # 35
Чтобы раз и навсегда понять верно ли показаывет Ваш комп данные, подъехайте на диагностику и попросите просканировать в мозгах температу двигателя.
Что скажут мозги на горячем двигателе?
Что им говорит  датчик?
  • Страница 3 из 3
