  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Большой расход топлива FIAT Doblo 1,4/8 (FIAT Doblo 1,4 2009)
Добавлено: 14.04.15, 20:49 | Сообщение # 16
В родном БК обнулите, нажав на торце на кнопку на 4-5 сек.
И посмотрите показания родного  расход за поездку.
zoom
Добавлено: 15.04.15, 12:43 | Сообщение # 17
В клубе с 24.03.15
Авто: FIAT Doblo 2009
Место парковки: Таллин
Бордовый, спасибо за подсказку,я этого не знал,теперь именно так и сделаю,посмотрим что покажет родной БК.
Добавлено: 15.04.15, 19:09 | Сообщение # 18
Мда походу нужно сначало родным БК научиться пользоваться ,а потом подключать всё что угодно
zoom
Добавлено: 15.04.15, 19:31 | Сообщение # 19
В клубе с 24.03.15
Спасибо,может научите заодно,раз уж написали.А то вот (всё что угодно), сообразил подключить,а родной не подаётся.
Admin_cluba
Добавлено: 15.04.15, 19:31 | Сообщение # 20
Авто: ФИАТы
zoom, в родном БК присутствует средний расход. Заправь полный бак, откатай до лампочки и сравни показания БК и сколько дольешь бензина опять до полного, там и вычислишь. Те показания расхода что ты нам тут рисуешь даже при убитом двигателе и забитых форсунках не будут. Хотя какие могут быть забитые форсунки живя в Европе wink
Admin_cluba
Добавлено: 15.04.15, 19:50 | Сообщение # 21
Авто: ФИАТы
все просто, скачиваем букварь и там все описано, и маршрутный и многофункциональный БК, смотря какой у вас стоит
скачиваем тут http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-81762-16-1347526146
Добавлено: 15.04.15, 22:29 | Сообщение # 22
на российских  1,4 стоит обычный.
zoom
Добавлено: 19.04.15, 07:34 | Сообщение # 23
В клубе с 24.03.15
Выкладываю фото показания  за поездку родного БК и для сравнения БК мультитроникса.
Прикрепления: 8893466.jpg (34.0 Kb) · 2924636.jpg (33.8 Kb) · 3772594.jpg (38.0 Kb) · 8127446.jpg (36.7 Kb) · 1824329.jpg (34.8 Kb)
zoom
Добавлено: 19.04.15, 07:38 | Сообщение # 24
В клубе с 24.03.15
Прикрепления: 0753410.jpg (35.6 Kb) · 5577484.jpg (35.2 Kb)
Добавлено: 19.04.15, 17:53 | Сообщение # 25
6,8 хорошие цифры.
и температура по указателю хорошая.
Попробуйте недельный тест.
Залейте, покатайтесь, долейте и посмотрите сколько долили на ск км.
Бордовый - Вс, 19.04.15, 17:55
Admin_cluba
Добавлено: 19.04.15, 19:33 | Сообщение # 26
Авто: ФИАТы
zoom, расход родной БК покажет еще меньше если вы отъездите хотя бы 200-300 км, тогда будет реальная картина среднего расхода на 100 км, а 58 км это очень мало для установки среднего расхода
zoom
Добавлено: 19.04.15, 20:15 | Сообщение # 27
В клубе с 24.03.15
Может я просто себя накручиваю и мне только кажется ,что большой расход,раньше я вообще на цифры  БК не обращал внимания,а ориентировался только по стрелке указателя топлива на приборной панели.А последнее время,судя по данной стрелке,топливо как то стало быстро исчезать,вроде было половина по её показаниям,проехал не много уже минус два деления вниз,вот и стал задумываться ,что топливо кушает.Может глючит сам датчик.
Перехожий
Добавлено: 19.04.15, 23:32 | Сообщение # 28
В клубе с 10.03.13
Doblo:1.4 16V 95 л.с.
Цитата zoom ()
Получается что БК мультитроникс врёт
Получается из этого только то, что мультитроникс всунен, а инструкция к нему не прочитана.
Для того, чтобы он правильно показывал расход, надо немного поиграться - обнулить пробег, залить столько-то бензина, выкатать и дальше - см. мурзилку - ввести поправки в этот девайс. Там это черным по бумаге написано, есть специальное подменю - поправки.
И если поправки не введены, введены от балды или случайно сбиты (!!!), он буде показывать неправильно.
Без разницы откуда он данные берет в этом случае - с CAN или форсунки.
А то что он говорит, что двигатель прогрет, это просто 70 градусов уже есть, типа дави не бойся, а к термостатной температуре двигла это отношения не имеет.
zoom
Добавлено: 20.04.15, 08:26 | Сообщение # 29
В клубе с 24.03.15
Перехожий, ну по поводу топлива я согласен,ни какой тарировки я не делал,а вот всё остальное  БК мультитроникс показывает всё точно.Удобная штука,даже те же ошибки можно увидеть и удалить.Показывает мгновенный расход топлива на холостом ходу, температура тоже реальная,ну всё остальное.
zoom
Добавлено: 20.04.15, 10:59 | Сообщение # 30
В клубе с 24.03.15
И ещё один момент,поправьте меня если я ошибаюсь.Насколько я понял тарировка БК мультитроникс судя по той же инструкции,нужна для того что бы знать конкретное количество топлива находящегося в баке,то есть залить полный бак,проехать какой то километраж и так далее. Для  меня не важно какое количества топлива находится в баке,главное что бы БК показывал реальный расход топлива на данный момент, я так понимаю тут ни какая тарировка не нужна. БК определяет конкретное количество топлива израсходованное за конкретный километраж.Ну то есть пока есть топливо в баке,БК считывает информацию о реальном расходе.Может я и не прав и ошибаюсь на этот счёт.
  • Страница 2 из 3
