Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Плохо заводится двигатель 1.4
beolmi
Добавлено: 23.03.15, 15:08 | Сообщение # 1
В клубе с 24.05.14
Место парковки: СССР
Авто 2008 г,пробег 94 тыс. стал плохо заводится,бензин 1,4.Точнее местами,может заводится неделю без проблем,а к примеру вчера завелся,но наверное с шестого раза.И это стало происходить буквально недавно,до этого заводился отлично,а вот уже третий раз такое произошло.Сегодня вообще еле завелась,пришлось крутить раз 10-15.Прогрел,поездил,решил заглушить,заглушил,снова завожу и опять ,завелась но пришлось крутить дольше ,чем всегда.Чек не горит,обороты нормальные,едет отлично.В чём причина,подскажите уважаемые форумчане?
Добавлено: 23.03.15, 16:48 | Сообщение # 2
как насчет топлива?
beolmi
Добавлено: 23.03.15, 18:58 | Сообщение # 3
В клубе с 24.05.14
Буквально пол часа назад заводил авто,завелся с первого раза.Заглушил и уже не заводился,завелся раза с третьего и загорелся чек,код ошибки Р0335 ДПКВ неверный уровень сигнала.Просмотрел расшифровку,датчик коленвала.Удалил ошибку,завожу авто,с трудом но завёлся.Получается дело в датчике или это ещё одна причина к той которая была.
beolmi - Пн, 23.03.15, 19:04
CreAtoR
Добавлено: 23.03.15, 22:05 | Сообщение # 4
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
возможно ЕЩЁ одна, а может и единственная.
полечить сначала ДПКВ и заодно проверить давку в рампе.
може насос уже тойво, заканчивается.
beolmi
Добавлено: 23.03.15, 22:20 | Сообщение # 5
В клубе с 24.05.14
Да,тут много чего может быть,знать бы наверняка  в чём дело,так ведь можно и пол автомобиля перебрать.Если это единственная причина,то почему то до этого чек не загорался,да и насколько я знаю авто будет заводится если даже данный датчик не в порядке,просто не будет работать тахометр.Попробую свечи поменять для начала.
CreAtoR
Добавлено: 23.03.15, 23:04 | Сообщение # 6
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
beolmi, хрен там: без ДПКВ не будет ни искры, ни впрыска.
давка топлива в рампе - процедура без покупки запчастей, а скажет о многом.
свечи, прежде чем покупать, стоит хотя б вынуть для посмотреть...
Добавлено: 24.03.15, 00:43 | Сообщение # 7
еще советую проверить все массы ,начиная с самих клем на аккумуляторе
Добавлено: 24.03.15, 14:46 | Сообщение # 8
В относительно старом авто действительно надо проверять все на свете.
Но в данном случае обратить внимание на скорость верчения стартером.
Импульсы с датчика ДПКВ напрямую зависят от скорости пролета зубчика перед ним.
И если стартер крутит вяло, то и запуска не будет.
А когда все таки заведется, то скорость пролета увеличиться и катайся сколько хочешь.
И для чека в это время все отлично выглядит.
И чек этот волшебными свойствами не обладает и мозгов не имеет.
Но если хочеться вылечить ничего не леча, то надо уменьшить зазор между зубчиком и датчиком.
Импульс возрастет и авто будет заводиться.
С неверным представлением для чего нужен этот датчик разбирайся при помощи популярной литературы.
zoom
Добавлено: 24.03.15, 15:23 | Сообщение # 9
В клубе с 24.03.15
Авто: FIAT Doblo 2009
Место парковки: Таллин
Интересно,где стоит данный датчик?Такая же проблема с авто,живёт своей жизнью,хочет заводится,хочет не заводится.
Добавлено: 25.03.15, 04:50 | Сообщение # 10
http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-1
Admin_cluba
Добавлено: 25.03.15, 21:40 | Сообщение # 11
Авто: ФИАТы
[admin]Для желающих "потрещать" в технических темах не по делу, а так же тех кто провоцирует (Крома) на это, последний раз предупреждаю, в следующий раз бан на месяц для заучивания правил форума "что бы аж от зубов отскакивало".
Да, и не стоит отвечать на замечания админа, об этом тоже сказано в правилах.[/admin]
zoom
Добавлено: 24.04.15, 11:39 | Сообщение # 12
В клубе с 24.03.15
Не могу понять в чем проблема? Начинаешь заводить, стартер крутит и не схватывает и заводится она в тот момент когда отпускаешь ключ,это когда авто прогрет,а на холодную заводится раза с пятого,а то и больше.
Добавлено: 24.04.15, 15:55 | Сообщение # 13
Если бы понял, так устранить несложно.  wink
А пока обрати внимание что в момент отпускания ключа снимается нагрузка с аккумулятора
и напряжение в бортовой сети становиться чуть больше.
В движении стартер не применяеться, а генератор еще больше повышает напряжение.
И катайся сколько хочешь.
zoom
Добавлено: 24.04.15, 20:04 | Сообщение # 14
В клубе с 24.03.15
Извините,Крома, вот то что Вы написали,это каким то образом мне поможет?(А пока обрати внимание что в момент отпускания ключа снимается нагрузка с аккумулятора
И катайся сколько хочешь.)
Добавлено: 25.04.15, 06:30 | Сообщение # 15
Это поможет понять что не имея  знаний и умений придется
все таки обратиться к специалистам.
Иначе рискуешь по чужим советам застрять в решении проблемы надолго и надорого.
