Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Слив топлива из топливного бака (Слив топлива из топливного бака)
Владимир_Донецк
Добавлено: 02.03.15, 22:16 | Сообщение # 1
В клубе с 27.02.15
Авто: Fiat Doblo Panorama 2008 год
Добрый день.
Как снять полный бак топлива? Как слить топливо перед снятием топливного бака?
Levin_Viktor
Добавлено: 02.03.15, 22:25 | Сообщение # 2
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Там помоему два варианта,либо через заливную горлавину шлангом сливать,либо снимать модуль бензонасоса.
Владимир_Донецк
Добавлено: 03.03.15, 13:52 | Сообщение # 3
В клубе с 27.02.15
Через заливную горловину? Каким образом? Расскажите?
Снять модуль бензонасоса. Так я сидение откинул а ковер ровный на всю длину салона. И отверстия я не увидел для снятия бензонасоса без снятия топливного бака. Может я не туда смотрел?
Добавлено: 03.03.15, 17:03 | Сообщение # 4
такой номер не пройдет не сольешь
при полном баке там веса очень много
вопрос зачем снимать бак?
Владимир_Донецк
Добавлено: 03.03.15, 17:29 | Сообщение # 5
В клубе с 27.02.15
В том то и проблема что лючка как в Mercedese в Doblo  под задним сидением нет. А вот снять например надо. Бак полный. Как это сделать?
Добавлено: 03.03.15, 17:53 | Сообщение # 6
под ковролином под задним сиденьем
Владимир_Донецк
Добавлено: 03.03.15, 18:25 | Сообщение # 7
В клубе с 27.02.15
так ковер сплошной нет там отверстия в ковролине для доступа к топливному насосу в Mercedese есть
Добавлено: 03.03.15, 18:37 | Сообщение # 8
Бензонасос, находится под вторым рядом сидений. Сняв три клипсы и подняв коврик, увидел люк который закреплён на три винта. Открутив их, снял крышку люка и увидел верхнюю часть бензонасоса, к нему идет разъем для подачи 12В и магистральный шланг, который идёт непосредственно к двигателю
Владимир_Донецк
Добавлено: 03.03.15, 18:42 | Сообщение # 9
В клубе с 27.02.15
Я дико извиняюсь но у меня 2008 года машина и при откидывании сидений задних пассажиров у меня абсолютно ровный пол и ни каких лючков и клипс. В гараж надо ехать к сожалению не смогу сделать фотографии. Если у Вас машина под подъездом и есть возможность. Сделайте будьте добры фототчет как добраться до насоса бензинового Добло.
Добавлено: 04.03.15, 18:47 | Сообщение # 10
Добавлено: 04.03.15, 19:48 | Сообщение # 11
Но ясности не добавило
Ну как не добавило. Показываю клипсы их три снимаем клипсы они жесткие задираем ковер видим крышку. Третье фото тупо поднял ковролин в местах защелки сидения там и виден люк.. Просто клипсу нет желания снимать так как она жестко сидит.
Добавлено: 04.03.15, 19:57 | Сообщение # 12
То есть получается что ковер состоит из двух частей? И открыв стык частей получаем доступ к бензобаку чтобы вытащить бензонасос.
не правильно три клипсы находятся там где сиденье крепится вынимаем три жесткие клипсы заворачиваем ковер и видим лючек. Клипсы расположены одна возле левой пластиковой накладкой вторая по средине и третья под правой пластиковой накладкой. Я не стал вынимать клипсы, а третье фото сделал с того места где стоят защелки в пол на заднее сиденье. Тупо приподнявши ковер вам для наглядности.
Добавлено: 04.03.15, 20:00 | Сообщение # 13
Ковер цельный
Вопрос к вам зачем снимать бензобак?
Добавлено: 04.03.15, 20:11 | Сообщение # 14
Ну поводов может быть не мерено. Важно понимать что ты можешь сделать сам а что только на СТОа.
Мне просто интересно какая может быть причина что бы снять бензобак?
Admin_cluba
Добавлено: 04.03.15, 20:19 | Сообщение # 15
Авто: ФИАТы
Владимир_Донецк, может вам буквари скачать, сразу много непонятных и банальных вопросов отпадет, например здесь http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-1
