Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Поменял кольца в 1.3 М-jet, стала плохо заводится на холодну
taras_konst
Добавлено: 25.09.14, 17:36 | Сообщение # 1
В клубе с 02.11.13
Авто: Fiat Doblo, 2007
1.3 Multijet
Место парковки: Тернополь
Всем привет! Посоветуйте что делать: поменял кольца в 1.3 Мультиджет, после этого очень плохо стала заводится на холодную. Раз 5-10  стартером крутить. На теплую - заводится без проблем. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
Добавлено: 25.09.14, 18:36 | Сообщение # 2
Свечи накала исправны?
Компрессию померейте.
Бордовый - Чт, 25.09.14, 19:29
вовар
Добавлено: 25.09.14, 22:03 | Сообщение # 3
1.9 qtd
если до ремонта с запуском проблем небило и собрал мотор грамотно то проблема в геометрии колец \гильз то не круглая\.покатай с пол тищи. кольца  примут форму гильзи подимится компресия  и все станет на место.как промежуточний  вариант спрей холодний старт \ефир\.два пшика в воздухан и запуск обеспечен. если били проблеми то на диагностику. удачи.
Добавлено: 26.09.14, 01:17 | Сообщение # 4
Если это проблема в соединении цилиндр-кольца, то это легко  определить.
Замеряем компрессию.
Заливаем в цилиндр 50 мл масла и снова замеряем компрессию.
Если это кольца причиной были, то компрессия сильно возрастет.
Если компрессия не возрастет, то это клапана.
