Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Потек радиатор охлаждения и разные проблемы (Фиат Добло 1.4 с кондиционером)
Добавлено: 09.12.13, 17:38 | Сообщение # 1
Потек радиатор охлаждения . Ваши предложения? Почему брызги ож оказалися на верхнем патрубке?
IMG]http://s018.radikal.ru/i518/1312/26/8a5c87145a03.jpg
Добавлено: 09.12.13, 18:04 | Сообщение # 2
Может герметик системы охлаждения применить? или это выкинутые деньги на ветре?
Levin_Viktor
Добавлено: 09.12.13, 18:05 | Сообщение # 3
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Если уровень о.ж.в расширительном бачке упал.И видно что течет радиатор.Надо паять.Или замена радиатора.А брызги на патрубке,я думаю встречным патоком ветра их туда задуло.
Добавлено: 09.12.13, 18:12 | Сообщение # 4
уровень упал только не сразу увидел где. Постоянно после остановки воняло ож. Так там угол радиатора да еще он алюминиевый думаю аргоном не помогут ведь угол.
Yur4ik61
Добавлено: 09.12.13, 23:31 | Сообщение # 5
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Холодная сварка берёт.
Добавлено: 09.12.13, 23:33 | Сообщение # 6
думаешь в этом месте возьмет? проверенно? wink
уставший
Добавлено: 09.12.13, 23:57 | Сообщение # 7
В клубе с 29.09.13
Авто: fiat doblo cargo 2005
1,9
Место парковки: donetsk ukrain
польский радиат \термотек\  в донецке 450, у меня уже 3 года   за одно и систему промоеш.
Yur4ik61
Добавлено: 10.12.13, 00:08 | Сообщение # 8
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
проверенно?
То, что холодная сварка убирает течь на радиаторе. проверено. только зачистить хорошо.
banschick
Добавлено: 11.11.14, 18:56 | Сообщение # 9
В клубе с 14.01.13
Авто: Харьковская область
1.9 105
Место парковки: Жопосранск
всем физкульт, так и не нашел тему про замену радиатора, поэтому опишу процесс из личного опыта на 1,9
1) полностью снять воздухан и входящий потрубок,
2) снимаем патрубки с радиатора (силу снятие прикладывал больше чем на фиксаторы),
3) открутить корпус вентилятора от радиатора,
4) открутить обтекатель радиатора с переди через окошки противотуманок,
5) вынять сам радик вверх отогнув верхнюю часть бампера
banschick - Вт, 11.11.14, 19:04
Добавлено: 14.06.18, 13:37 | Сообщение # 10
На фото резистор вентилятора осыпается, какие последствия ждут и как долго протянет?
Прикрепления: 9367006.jpg (221.9 Kb)
Добавлено: 14.06.18, 14:23 | Сообщение # 11
Это покрытие отвалилось.
Сам резистор это спираль из куска нихрома и  ничего ему не сделается даже если краснеть начнет.
А с учетом этой красноты сверху замазть чем попало не получиться.
Очень теплостойкая керамика нужна.
Гончарное дело будем осваивать?
Если знать его сопротивление то и такой, красивый приделать можно.
https://images.ua.prom.st/546866020_w640_h640_1.jpg
Резистор ПЭВ остеклованный и nfr ghjcnj не осыпается.
Подходящую мощность по размеру родного подобрать тут.
http://www.fotorele.net/pdf....100.pdf
При отказе этого резистора исчезнет первая, пониженная скорость вентилятора, да вторая останется.
От вентилятора начнется  рев полной скорости и  указатель  температуры стрелку  правее ставить начнет.
Так можно годами ездить.
Пониженная скорость появилась в автомобилях не сразу и нужна для комфорта,
что бы вентилятор не ревел как в восьмерке.
Тем не менее  полезно осмыслить смазку вентилятора.
Тугой вентилятор однозначно перегружает этот резистор.
Если после выключения останавливаться сразу, без выката, то и про смазку стоит подумать.
slavun
Добавлено: 16.06.18, 10:48 | Сообщение # 12
В клубе с 05.06.18
Авто: Fiat Doblo cargo223
JTD 1.9(105)
Я пробовал ставить себе такие зеленые резисторы. Сначала на 5 ватт, грелся очень сильно, потом параллельно два штуки. чуть меньше, но тоже сильно.У меня их целая коробка, была возможность подобрать. А потом купил керамические резисторы по 5 ватт 9 штук. Они небольшие, и эти 9 штук очень удобно там расположились. Спаял так. чтобы сопротивление получилось 0.22 ом. Собственно оно и нужно. Проверял через тесты экусканом и в штатном режиме дожидался, когда включится, выключится, сразу снимал и щупал. Еле теплые. Короче керамика рулит. Если интересно. могу снять и показать фото.
А то хотел купить родной штатный, но он как-то неоправданно дорого стоит. Мне эти резюки обошлись гривен в 40 и 10 минут удовольствия.
Добавлено: 17.06.18, 10:07 | Сообщение # 13
Если при нагреве цвет не менял так и беспокоиться было не о чем.
Эти 0.22 ома (полезная инфа,  всем записать-запомнить) даже кусочком нихрома воспроизвести можно.
И пусть хоть до красноты нагревается. Чего ему сделается?
Полезно было бы еще падение напряжения на этих 0.22 омах измерить.
Узнать реальную рассеиваемую мощность этого резистора, заодно и ток потребляемый моторчиком
выясниться.
Если постучать легонько молоточком по этой белой керамике,
то она осыпется и проволочный резистор, который внутри, станет еще меньше и удобней в применении.
И в чем же проверка заключалась?
slavun
Добавлено: 17.06.18, 20:13 | Сообщение # 14
В клубе с 05.06.18
JTD 1.9(105)
Проверял через тесты экусканомИ в чем же проверка заключалась?
Ну как, тест вентилятора первой скорости. Он сделал вкл\выкл несколько раз. Ну и сам тест сделал несколько раз. Этого достаточно, чтобы увидеть, что он крутится и как крутится.
Потом уже, я проверил в рабочем режиме, когда антифриз поменял, дал прогреться до включения и выключения
Добавлено: 18.06.18, 12:45 | Сообщение # 15
Это и есть основная проверка.
Компьтерные игры совсем необязательны.
