Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » 1.3 M-jet стук в ДВС на холодую
vovjik9
Добавлено: 16.03.13, 23:46 | Сообщение # 1
В клубе с 13.03.13
Авто: FIAT DOBLO 2009
1.3 55KW
Место парковки: Cумы Украина
Доброго времени суток.Такая проблема ДВС 1.3Дна холодную стучит.Стук сильно похож на гидрокомпенсаторы но по мере прогрева авто он исчезает но не полностью(остается еле слышный).Масло в ДВС поменял с промывкой.Масло 5w40.подскажите пожалуйста что может быть.Спасибо.
Добавлено: 16.03.13, 23:59 | Сообщение # 2
vovjik9, Какой пробег авто?
vovjik9
Добавлено: 17.03.13, 00:30 | Сообщение # 3
В клубе с 13.03.13
1.3 55KW
Машина только пригнана из Франции на спидометре 80тыс.Хотя судя по состоянию тормозных дисков и всего остального где то так и есть(ну плюс минус как говорится)
Добавлено: 17.03.13, 00:43 | Сообщение # 4
Лучше конечно сделать диагностики. Если такой пробег. А потом (дабы зря денег не тратить) посмотреть датчик температуры, состояние форсунок, цепь смотреть смысла нет на таком пробеге. Но сначала сделать диагностику.
Rus32ab - Вс, 17.03.13, 00:44
vovjik9
Добавлено: 17.03.13, 01:20 | Сообщение # 5
В клубе с 13.03.13
1.3 55KW
Диагностику делал ошибок нет на холодную чуток выделуются 2 форсунки
Добавлено: 17.03.13, 01:23 | Сообщение # 6
вот вам мозги и пудрят эти две форсунки
vovjik9
Добавлено: 17.03.13, 09:43 | Сообщение # 7
В клубе с 13.03.13
1.3 55KW
Я тоже склоняюсь к такому мнению но некоторые мастера у нас утверждают что это гидрики вот я и решил задать вопрос здесь может кто сталкивался уже с таким
vasvit1
Добавлено: 17.03.13, 10:57 | Сообщение # 8
В клубе с 11.08.12
Авто: фиат добло 2009
1.3дизель
Место парковки: днепропетровск
к пробегу 100 тыс добавь будет настоящий пробег
vovjik9
Добавлено: 17.03.13, 11:47 | Сообщение # 9
В клубе с 13.03.13
1.3 55KW
я не о пробеге спрашиваю а о шуме в двигателе
gekko
Добавлено: 17.03.13, 11:48 | Сообщение # 10
я бы в первую очередь на цепь посмотрел, там вроде на Добло и смотровое окошко есть,
а то симптомы похожи на неё
а на диагностике и пробег надо было реальный посмотреть,
я так понимаю что западные страны прямо кишат бабульками которые на грузопассажирах ездят за хлебом 2 раза в неделю по 10 км. happy
Добавлено: 17.03.13, 12:52 | Сообщение # 11
Я бы тоже обратил внимание для начала на цепь и пробег думаю скручен.
Вот тема по цепи цепь
slvlad
Добавлено: 17.03.13, 13:05 | Сообщение # 12
В клубе с 13.02.13
Авто: Fiat fiorino 2008 год
1.3 mtj
Место парковки: Украина Закарпатье
Цепь не стучит а шумит, с утра у меня тоже самое слышен стук в движке.Цепь менял . Мне кажется что в дизелях должен быть стук(он же дизель) У меня пробег 130 тыс
rezakbdn
Добавлено: 17.03.13, 13:47 | Сообщение # 13
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Первое что сделай это на диагностике проверь реальный пробег.
Говоришь 80т так вот на них он должен шептать а не тарабанить у него гарантия 100000км.
rezakbdn
Добавлено: 17.03.13, 14:02 | Сообщение # 14
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Окошка нет.
bogdan68
Добавлено: 17.03.13, 16:07 | Сообщение # 15
А лучше всего записать(звук) работу движка на холодную и прогретую машину и выложить здесь.А то понятие стучит у каждого свое.
