Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » 1.3 M-jet стук в ДВС на холодую
vasvit1
Добавлено: 18.03.13, 16:28 | Сообщение # 16
В клубе с 11.08.12
Авто: фиат добло 2009
1.3дизель
Место парковки: днепропетровск
у меня 186000 и шепчет а окошко ниже подушки должно быть.
Heet
Добавлено: 18.03.13, 18:35 | Сообщение # 17
В клубе с 10.10.12
Авто: Fiat Doblo Cargo
Место парковки: Полтава
Так и есть, ниже подушки. Но как к нему добраться, я так и не понял sad Кто эту процедуру проводил - поделитесь опытом, плиз! Тоже моторчик на холодную жестковато подстукивает.
rezakbdn
Добавлено: 18.03.13, 18:51 | Сообщение # 18
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Ты ни чего не увидешь определить можно по натяжителю а его не увидеть пока не снимешь крышку.
Levin_Viktor
Добавлено: 18.03.13, 20:37 | Сообщение # 19
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Бесседовал с мотористом по поводу промывочного масла,так он категорически не рекомендовал промывать движек промывочным маслом если стоят гидрокомпенсаторы. sad А до промывки движка он так-же стучял?
rezakbdn
Добавлено: 18.03.13, 22:09 | Сообщение # 20
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Цитата (Levin_Viktor)
Бесседовал с мотористом по поводу промывочного масла,так он категорически не рекомендовал промывать движек промывочным маслом если стоят гидрокомпенсаторы. А до промывки движка он так-же стучял?
Великую глупость говорит этот моторист я бы такому не доверил и велосипед .
rezakbdn - Пн, 18.03.13, 22:10
vovjik9
Добавлено: 20.03.13, 09:54 | Сообщение # 21
В клубе с 13.03.13
Авто: FIAT DOBLO 2009
1.3 55KW
Место парковки: Cумы Украина
стучал и до промывки.а моторист прав лишний раз лить промывку в двигатель не стоит.я заливал потому как была надежда что стучат компенсаторы
Heet
Добавлено: 21.03.13, 10:20 | Сообщение # 22
В клубе с 10.10.12
У меня постукивание вроде появилось через время после замены масла. Масло лил ЛиквиМолли для турбодизеля.
vovjik9
Добавлено: 21.03.13, 20:49 | Сообщение # 23
В клубе с 13.03.13
1.3 55KW
проверил форсунки они работают отлично. теперь буду пытаться почистить гидрики не разбирая мотор
rezakbdn
Добавлено: 21.03.13, 21:07 | Сообщение # 24
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
ДА это что то новое ??? Как мне известно эти железяки не подлежат ремонту и чистка пустая трата времени. Пробовал лечить правда не на фиате а спортейже но принцеп один маслом с большей вяскостью помогало но так себе пока не поменял все 16 штук. И еще в некоторых толмутах по эксплуотации пишут что постукивание компенсаторов на ходном движке допустимо и по мере прогрева оно должно пройти.И еще кто то был против промывки а сейчас значит будем мыть и кто же вас надоумил ? Моторист который говорил за промывку , промывки есть и по цене хорошего масла.
rezakbdn - Чт, 21.03.13, 21:22
vovjik9
Добавлено: 22.03.13, 10:42 | Сообщение # 25
В клубе с 13.03.13
1.3 55KW
я не против промывки если этого требует данная ситуация.а вообще гидрики не выходят из строя просто когда в них попадает отложения из масла которое долго не меняли например тогда начинаются проблемы.а себе я залил присадку для гидрокомпенсаторов
serega19011985
Добавлено: 22.03.13, 12:25 | Сообщение # 26
Промывочное масло интересные факты
Даже неискушенный автомобилист, впервые сталкиваясь с заменой масла в двигателе своей машины, невольно задаст себе почти гамлетовский вопрос - "мыть или не мыть?". Можно, конечно, спросить у соседа по гаражу или у мастера на сервисе, но ответы почему-то расходятся. Одни говорят "конечно мыть", дескать, а зубы ты чистишь? Другие рекомендуют пользоваться "хорошим" маслом и забыть про эту процедуру вовсе. Правда, не все могут провести грань между "хорошими" маслами и "остальными". Да, кстати, неплохо бы еще знать, чем именно промывать.
Принцип действия
Независимо от названия - "промывочное масло" или "промывочная жидкость" - принцип их действия одинаков: сливают старое масло, заливают промывочное и дают двигателю поработать на холостых оборотах от 10 до 30 минут и т. д. Эффективность промывки будет зависеть от времени работы и температуры масла. Причем, если на одной канистре написано, что вам достаточно 10 минут, а на другой - 30 минут, это еще не означает, что первый состав в три раза эффективнее - просто его производитель очень хочет, чтобы вы так подумали. Рекомендации на канистрах могут различаться. Скажем, один состав не допускает повторного использования, другой - допускает, третий - допускает до четырех раз.
Свойства и умения
Что и говорить, способности бывают разные. Вязкость различается в 2,5 раза, температура вспышки - на 50°С, что говорит о заметных различиях в базовых продуктах, из которых делают промывки. Самая заметная разница в зольности - в 116 раз у промывок между собой и в 126 раз по отношению к моторному маслу . Как тут не вспомнить надпись на одной из банок - "содержит полный пакет присадок". Ситуация, в общем-то, понятна. Для того чтобы хорошо мыть, жидкости нужно попасть в каждый уголок двигателя. Поэтому вязкость и должна быть меньше, чем у моторного масла. Присадок тоже должно быть меньше, иначе промывка будет стоить слишком дорого. Но так же очевидно, что моющих, диспергирующих и стабилизирующих присадок требуется хотя бы не меньше, да, наверное, и противоизносные должны присутствовать. Если по трем основным "промывочным" показателям наблюдается равновесие, следует ожидать, что масло отработает по всем позициям - что-то смоет, сколько-нибудь измельчит, а затем впитанное вынесет наружу. Но встречается еще такой вариант - продукт, попав в двигатель, неохотно смывает налет со стенок, но сражается с грязью, плавающей в поддоне вместе с остатками отработавшего моторного масла. А при сливе потрудившейся промывки многое сможет забрать с собой. Слабый результат по диспергирующей или стабилизирующей способности соответственно означает, что, смыв определенное количество отложений, масло не сможет все впитать и вынести наружу - часть смытого перейдет по наследству свежему моторному маслу.
Мыть или не мыть? вот в чем вопрос!
Существует ли один рецепт на все случаи жизни? Автомобиль может быть отечественный или импортный, новый или старый, масло в нем - дешевое или дорогое. К тому же кто-то всю жизнь использует одну марку, а кто-то их меняет. В народе рекомендуют промывать систему при переходе с одного масла на другое или с одного типа масла на другой (имея в виду "минералку" или "синтетику"). Мотивируют это обычно возможной несовместимостью масел, априори предполагая, что "промывка" полностью совместима со всем, что существует в природе. Какие доводы можно привести в пользу и, наоборот, против промывки?
Доводы "ЗА"
В процессе эксплуатации двигателей внутреннего сгорания, даже с высококачественными маслами, в системе смазки неизбежно накапливаются продукты неполного сгорания топлива и окисления масла в виде осадков. В ходе последующей работы двигателя при высоких нагрузках и температурах они преобразуются из маслянистых в мазеобразные, затем в битумообразные и, в конечном итоге, в твердые, нагарообразные отложения... Один из путей повышения моторесурса двигателей - систематическое удаление из системы смазки накопившихся за период эксплуатации отложений. Разрушить и удалить их могут только специальные промывочные составы с высоким уровнем промывочных свойств... и комплексом свойств моторных масел на период промывки, наиболее важный из которых - уровень противоизносных свойств. Иначе говоря, систематическое удаление отложений из системы двигателя - это необходимая технологическая операция, повышающая его эксплуатационную надежность и долговечность.
Скорее "Против"
Очевидно, что удаление отложений из системы смазки двигателя промывочным маслом способствует повышению его эксплуатационной надежности. В то же время промывка сильно загрязненного двигателя может привести к вымыванию отложений из мертвых зон системы смазки и забиванию масляных каналов. Еще одна сторона вопроса: опыт эксплуатации значительного числа автомобилей на качественных моторных маслах свидетельствует об удовлетворительном их состоянии без применения промывочных масел. Так что решение об их использовании автолюбитель должен принимать с учетом названных факторов.
Подводим итоги
А теперь наше небольшое послесловие. Слить старое отработавшее масло полностью нельзя - его остается в системе смазки от 10 до 25%. Если оно совсем низкого качества, двигатель будет сильно загрязняться и мыть его надо. Если масло среднего качества и отложений оставило немного, но само превратилось в эдакий гудрон, промывка не помешает - вновь заливаемому маслу лучше начать жизнь в моторе с "чистого листа", а не с того, чтобы растворять в себе остатки предшественника. Правда, если ничего не мыть, машина все равно будет ездить. Наконец, когда масло хорошее или очень хорошее, а двигатель исправен или абсолютно исправен... Дальше можно не продолжать - мыть, наверное, не имеет смысла. Как определить, легко моторное масло справляется со своими задачами или трудится на пределе возможностей? По меньшей мере, периодически оценивать его внешний вид по щупу. Если уже после тысячи километров пробега оно стало черным - что-то не в порядке. Или, меняя такое масло, отмывайте от старой грязи мотор, или, если не помогает, вообще подыщите другой продукт. А теперь о переходе с "минералки" на "синтетику", с нее на "полусинтетику", потом на "гидрокрекинг" и т. д. Хотя не перевелись "страшилки" о запоротых двигателях, специалистам от науки неизвестны случаи, когда причиной выхода мотора из строя стала именно несовместимость масел. Расследования показывают, что в несчастных случаях, как правило, повинны поддельные масла. Да, кстати, прежде чем рекомендовать промывку, стоит подумать о совместимости промывочных продуктов с моторными маслами разных типов.
rezakbdn
Добавлено: 22.03.13, 16:58 | Сообщение # 27
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
И как эта присадка определит что ей надо присадить компенсаторы а не все подрят что на ее пути ,хотя эти присадки как по мне то вещи совершенно бесполезные. А принцеп работы компенсаторов такой как и у вкладышей коленвала появился зазор появился стук .
bogdan68
Добавлено: 22.03.13, 17:14 | Сообщение # 28
Принцип работы гидрокомпенсаторов совсем не как у вкладышей.Они с новья имеют зазор(типа выдвигаются).В них подается масло под давлением через дренажное отверствие и тем самым держит высоту компенсатора в пределах что бы убрать зазор между ним и клапаном.присадка скорее всего просто загущает масло и выводит изношенный компенсатор на нормальную работу.На вазе тоже с утра на 100000км секунд 10 был стучек,но не всегда.Энаю что молибден при гидрокомпенсаторах противопоказан.
rezakbdn
Добавлено: 22.03.13, 20:12 | Сообщение # 29
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Сравнивая я имел в виду посадочное место в головке куда вставляется компенсатор ,головка люминий компенсатор сталь.
