Мистика с печкой салона
Smokinaces
Добавлено: 01.02.13, 01:44 | Сообщение # 1
В клубе с 05.08.12
Авто: Fiat Doblo 2004
1.9 D
Может для кого и не вопрос, но для меня непонятка, да и мастера на сто особо ничего не могут сказать.
Как-то потек радиатор печки, думал менять, но ХАДОвцы посоветовали залить жидкость стоп-течь, цена вопроса 50грн. Вот и залил раз, .... залил два, .... нет эффекта. Думаю бред эти присадки, надо радиатор менять. Но тут нашел не простой вопрос:
Жидкость у меня зеленая, после 2х добавлений присадки стала коричневая (присадка коричневая), а из радиатора печки капает зеленая жидкость, вот уже неделю так езжу. В расширительном бачке коричневая жидкость, а в печке зеленая. Присадки в печке нет! При чем печка греет, и уровень жидкости падает в бачке.
Что это????
Smokinaces - Пт, 01.02.13, 01:46
serega19011985
Добавлено: 01.02.13, 15:04 | Сообщение # 2
А ты попробуй нагреть чтоб открылся термостат и жидкость начнет циркулировать по большому кругу.
tongue
Smokinaces
Добавлено: 01.02.13, 21:41 | Сообщение # 3
В клубе с 05.08.12
1.9 D
дело в том, что вроде до рабочей температуры добивает, там и вентилятор включается.
Сегодня отсоединил патрубки под капотом, которые к печки идут, и там муть коричневая.
Не пойму от куда зеленка течет, и сколько ее там еще??????
Добавлено: 02.02.13, 14:28 | Сообщение # 4
А теч сильная или просто потет?
Я бы на твоем месте потерпел до лета а там будет видно если теч будет меняй радиатор !
А нащет цвета ох ж то я думаю просто она ище неполностю размешалость !
Ты хорошо прогонял машину ?
Smokinaces
Добавлено: 02.02.13, 19:50 | Сообщение # 5
В клубе с 05.08.12
1.9 D
да уже месяц гоняю ))))
по патрубку муть бежит, а с самого радиатора зеленка(((
Добавлено: 04.02.13, 12:55 | Сообщение # 6
Печка нормально греет или слабовато и какая течь по интенсивности?
Smokinaces
Добавлено: 06.02.13, 00:36 | Сообщение # 7
В клубе с 05.08.12
1.9 D
Интенсивность: мокрый пол постоянно с обоих сторон (( А с бочка уходит 1л где-то в 10-14 дней.
Печка греет очень крепко.
Я уже стал задумываться может тосол куда-то уходит еще....???
Течи вроде нигде нет, везде под капотом сухо.
Добавлено: 06.02.13, 00:58 | Сообщение # 8
так и будет падать в расширительном уровень
в каком месте?
естественно
ну так вся муть села либо в блоке либо в расширительном, а как капало так и капает
Если гараж отапливаемый, я бы эту всю муть слил,залил воды, промыл всю систему, посмотрел точно где утечка . Поменял радиатор печки, залил дестилированой воды погонял слил и залил нового тосола
Smokinaces
Добавлено: 07.02.13, 19:31 | Сообщение # 9
В клубе с 05.08.12
1.9 D
да машину скоро продавать, поэтому сильно заморачиваться не хочу.
Рано или поздно зеленка закончиться )))))
А пол мокрый с обоих сторон. Смотрел, там радиатор по середине, вот и течь расходится на две стороны.
serega19011985
Добавлено: 07.02.13, 20:27 | Сообщение # 10
Ты смотри пока соберешься продавать чтоб пол не сгнил. Антифриз со временем разьедает краску.
Добавлено: 07.02.13, 20:31 | Сообщение # 11
ну дык зачем нам мозги паришь?
ну да главное аллергию не заработать от тосола
serega19011985
Добавлено: 07.02.13, 20:35 | Сообщение # 12
а с включиной печкой стекла не потеют?
Smokinaces
Добавлено: 08.02.13, 19:05 | Сообщение # 13
В клубе с 05.08.12
1.9 D
да, потеют ((
