  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Натяжной ролик и ремень генератора Добло 1.4 + фото (Фиат Добло 1.4 (с кондиционером))
Добавлено: 31.10.12, 22:43 | Сообщение # 1
Собственно вопрос в чем? интересно как снимается нятяжной ролик ремня генератора ну и соответственно замена ремня
Alex - Пт, 02.11.12, 22:38
Добавлено: 01.11.12, 01:13 | Сообщение # 2
Сань неужели данная процедура не описана в мануале? там даже должно быть написано провисание в мм.
Добавлено: 02.11.12, 22:45 | Сообщение # 3
Так берем ключик на 13 одеваем на ролик и поворачиваем по часовой стрелки.
далее своди на фиксацию самого ролика с натяжным механизмом и фиксируем в моем случае это гвоздь
Добавлено: 02.11.12, 22:53 | Сообщение # 4
Берем шестигранник и вставляем в болт натяжного механизма, откручиваем. Необходимо приложить усилие так как болт затянут сильно
Ремень прослабился м вынимаем деталь.
Обращаем внимание на посадочные гнезда на том месте где стоял натяжитель и сам натяжитель
и сам натяжитель
Добавлено: 02.11.12, 22:57 | Сообщение # 5
Устанавливаем на исходное место натяжитель согласно зацеплению
и закручиваем шестигранный болт. Далее проверяем ремень на роликах (чтобы сели на свое место) и вынимает стопорное колечко. Натяжитель натягивает ремень.
Жду выражение благодарности в репутацию wink
Добавлено: 11.01.15, 22:53 | Сообщение # 6
Остался механизм натяжной в идеальном состоянии, хочу на нем поменять ролик. Так вот интересует каталожный номерок ролика и какой фирмы лучше брать, так как сам натяжной механизм оригинальный
Alex - Вс, 11.01.15, 22:54
Добавлено: 14.01.15, 18:24 | Сообщение # 7
Прикол в том, что можно разобрать ролик вытащить подшипник и запрессовать новый который стоит копейки.
Сам номерок подшипника 6203 RR 90
ВАХА
Добавлено: 14.01.15, 23:14 | Сообщение # 8
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Саш,скорей всего,фирма caffaro и ей подобные продают отдельно сам ролик без натяжителя и стоит он довольно не дорого.Ну это,чтоб не выпрессовывать,если неохота или проблемно)
За отчётик спс.
вовар
Добавлено: 15.01.15, 07:54 | Сообщение # 9
1.9 qtd
ALEX а ти пробивал випресовать? мне не удалось.подшипник влитий в ролик.при випресовке пластик разрушается. по первах корпус\пласмасу\ точин из алюминия,стопорил подшипник буртом и стопорним кольцом. недостатки-ремень в серебрянке, через50-60000км ремень виедал дорожку.в даний момент стоят  полиамидние\капролоктановие\ корпуса.пробег за 70000 пока нормально.подшипникиKOYO. другие показали не лутшим образом.промежуточний ролик сделал под два подшипника.удачи
ВАХА
Добавлено: 15.01.15, 15:23 | Сообщение # 10
В клубе с 24.02.11
ролик действительно есть отдельно caffaro с подшипником nachi(Япония)
Davidoff
Добавлено: 12.05.15, 21:51 | Сообщение # 11
В клубе с 31.03.12
Авто: Fiat Doblo Combi 2012
1.4/77 350А1000
а есть номер самого ремня???
Добавлено: 12.05.15, 23:05 | Сообщение # 12
если по оригиналу был найду фотку выложу
Добавлено: 15.05.15, 17:18 | Сообщение # 13
Вот
Прикрепления: 0566359.jpg (53.0 Kb)
Davidoff
Добавлено: 16.05.15, 11:25 | Сообщение # 14
В клубе с 31.03.12
1.4/77 350А1000
спасибо огромное
sheridan
Добавлено: 07.12.15, 23:12 | Сообщение # 15
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
вот на ютубе еще вот такое нашел
https://www.youtube.com/watch?v=xRVNRbsmd8Y
  • Страница 1 из 3
