  • Страница 3 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Натяжной ролик и ремень генератора Добло 1.4 + фото (Фиат Добло 1.4 (с кондиционером))
zoom
Добавлено: 15.11.17, 12:04 | Сообщение # 31
В клубе с 24.03.15
Авто: FIAT Doblo 2009
Место парковки: Таллин
Прошу прощения,я был просто не внимателен и напутал с размером.Фото взято из инета,размеры у меня такие же ролика.
Прикрепления: 3785148.jpg (317.4 Kb) · 5508784.jpg (266.1 Kb)
zoom
Добавлено: 15.11.17, 12:06 | Сообщение # 32
В клубе с 24.03.15
Просто до этого купил ролик не того размера,вот и запутался сам.
Добавлено: 15.11.17, 13:04 | Сообщение # 33
Ничего страшного  в   этом нет, для этого и существует форум. Посмотрел у  себя:
наружный диаметр 65 мм
внутренний диаметр  17 мм
Прикрепления: 5681752.jpg (300.9 Kb) · 7413747.jpg (269.0 Kb) · 0363229.jpg (226.1 Kb)
zoom
Добавлено: 15.11.17, 14:13 | Сообщение # 34
В клубе с 24.03.15
Спасибо за понимание и пояснение.Уточните пожалуйста,а при замене ролика,не сам натяжитель,а именно ролик,резьба левосторонняя и правосторонняя?Куда крутить,что бы его снять?
Добавлено: 15.11.17, 18:56 | Сообщение # 35
Страшно?
Там же край резьбы даже на фотке видно и осмотром через линзочку можно  быстро разобраться.
Левосторонние резьбы применяются крайне редко и  наличие её в пустяковом натяжителе маловероятно.
Так же видно что кронштейн из алюминиевого сплава.
А в таком болтик имеет реальную возможность закиснуть наглухо и выкрутиться "с мясом".
Ames01
Добавлено: 20.06.19, 15:18 | Сообщение # 36
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Место парковки: Николаев
Цитата zoom ()
Спасибо за понимание и пояснение.Уточните пожалуйста,а при замене ролика,не сам натяжитель,а именно ролик,резьба левосторонняя и правосторонняя?Куда крутить,что бы его снятьNj;t
Тоже планирую заменить только ролик. Так все таки резьба обычная правая? Можно ли заменить ролик не снимая весь механизм? Я так понимаю, у Вас получилось заменить.
Добавлено: 21.06.19, 12:15 | Сообщение # 37
Резьба левая. Не полчится заменить, первый раз тяжело сорвать болт. Ничего сложного  нет снять механизм
Ames01
Добавлено: 21.06.19, 12:51 | Сообщение # 38
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Дело в том, что нечем зажать, если снять механизм. Мне кажется, что когда механизм закреплён на двигателе, то будет удобнее. Спасибо, буду пробовать.
Добавлено: 21.06.19, 13:59 | Сообщение # 39
В тиски его все откручивается нормально, а так можно сам натяжной механизм уходокать, ну и  там блок рядом. Такие вещи на весу по хорошему не делают. Можно попасть на большие деньги.
Ames01
Добавлено: 21.06.19, 15:23 | Сообщение # 40
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
В том-то и дело - нет тисков, нет гаража... Есть доступ к эстакаде на пару часов и хороший набор Intertool "красный" на 108 предметов
Ames01 - Пт, 21.06.19, 15:38
Ames01
Добавлено: 23.06.19, 14:59 | Сообщение # 41
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Такая ситуация: в сырую погоду или когда попадаешь в лужу, появляется не приятный звук в районе ремня генератора. При этом иногда загорался значёк аккумулятора на панели. Понял, что по шкиву генератора проскальзывает ремень. Пробег был около 93 700, заменил ремень (Gates 5PK1148). Поначалу всё стало норм, но иногда снова стало проявляться. Думаю заменить только ролик натяжителя (визуально "гуляет" еле заметно при работе двигателя), но может уже ослабла пружина натяжителя, вот и слабо натягивает... Понятно, что лучше снять натяжитель, посмотреть ролик, но проблема, что нет возможности разобрать, оставить так и заказать, что нужно. А играться разобрать - собрать тоже как-то не хочется. На СТО скажут менять механизм целиком, это 100%. Шкив генератора без обгонной муфты, затянут обычной гайкой, поэтому этот вариант отпадает. Буду благодарен за опыт и советы.
Ames01 - Вс, 23.06.19, 15:02
Ames01
Добавлено: 09.10.19, 21:27 | Сообщение # 42
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Может кому будет полезно. Причиной оказался лопнувший корпус генератора, заменили на сервисе на Unipoint (родной Denso был). Посмотрим сколько этот отходит.
Добавлено: 10.10.19, 12:48 | Сообщение # 43
=/- как оригинал, вся проблема в том, что он вводе постоянно. Заводской недочет, генератор должен быть вверху. такая же фигня  и у меня была, да есть тема про звуки и т.д. Надо поисковиком пользоваться,  а по Добло все болячки изучили на форуме
Добавлено: 11.10.19, 03:21 | Сообщение # 44
Это само собой, да еще статор глубоко в алюминий спрятали.
Выглядит красиво да толку мало.
Есть где распирающей коррозии разгуляться.
Тут картинка неправильная для добло,
да правильная в конструктиве.
http://startera.com.ua/Generator-FIAT-Doblo-14-CA1886IR-ALF236-t22848/
  • Страница 3 из 3
