Не могу завести Doblo III в морозы
Serega_SM
Добавлено: 16.02.12, 16:58 | Сообщение # 1
В клубе с 16.02.12
Авто: Fiat Nuovo Doblo Panorama 2010г.
1,4/95 л.с.
Всем доброго времени суток! Рассказываю всю историю... Приехал с работы (заводилась без вопросов), поставил авто на стоянку (температура на улице била еще плюсовая), и ударили морозы, и было ночами до -25, и пришел я через неделю... минут 20-30 она бурчала, пока аккумулятор не сел, но так и не завелась. После зарядки аккумулятора та же история, побурчала но не завелась, думал у аккума силы не хватает (52/480), попросил соседа "прикурить" все равно не хочет (все эти попытки проводились при 15 - 20 градусах мороза). Дождался пока температура поднялась до -5, плюс машина стоит на солнце, зарядил аккум и... снова та же история. Никакие лампочки не горят. Подскажите что могло случится?
Добавлено: 16.02.12, 17:03 | Сообщение # 2
Quote (Serega_SM)
Что значит никакие ??? Вообще ничего не горит ???
Serega_SM
Добавлено: 16.02.12, 17:09 | Сообщение # 3
В клубе с 16.02.12
1,4/95 л.с.
Не коректно написал, лишнего ничего не горит, все как обычно.
Добавлено: 16.02.12, 17:10 | Сообщение # 4
Насос качает? Сигналка стоит ?
Serega_SM
Добавлено: 16.02.12, 17:13 | Сообщение # 5
В клубе с 16.02.12
1,4/95 л.с.
Сигналка стоит, а как насос проверить?
Добавлено: 16.02.12, 17:15 | Сообщение # 6
Когда вкл зажигание со стороны бака шум идет
Serega_SM
Добавлено: 16.02.12, 17:20 | Сообщение # 7
В клубе с 16.02.12
1,4/95 л.с.
Шум идет, да и с сигналкой все ок.
Добавлено: 16.02.12, 17:27 | Сообщение # 8
Ну так как там все управляеться електроникой то она тому и виной Тут либо туда где покупал на сервис Либо компутерщика с программой на нее и все покажет Я так думаю что електроника сбой дала У меня так раз тоже было Позвони 098 046 78 98 Саша Скажеш от Леонида Бердичев что стеклами занимаеться Он компьютерщик и обслуживает парочку сервисов официальных Подьедет посмотрит
Serega_SM
Добавлено: 16.02.12, 17:44 | Сообщение # 9
В клубе с 16.02.12
1,4/95 л.с.
За номерок спасибо, однозначно пригодится.
Еще вопрос, а в свечах может быть дело или в предохранителях?
Добавлено: 16.02.12, 18:47 | Сообщение # 10
Может и в том и в том Попробуй продуть цилиндры Нажимаеш до конца газ и пару сек крутиш стартером и так пару раз Камп заблокирует подачу топлива и все лишнее выдуеться
ВАХА
Добавлено: 16.02.12, 18:57 | Сообщение # 11
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Quote (Serega_SM)
разве что выкрутить свечи и прогреть их где нить.Не прокалить,а прогреть!
Добавлено: 16.02.12, 19:02 | Сообщение # 12
Quote (leo970)
Если ЧЕК не горит нихрена она не покажет, проверенно....Тут скорее всего дело в подаче топлива и кстати шум работающего насоса это еще не значит что он работает wink
ВАХА
Добавлено: 16.02.12, 19:05 | Сообщение # 13
В клубе с 24.02.11
тоже вариант.А скока пробег у Доблика?
Serega_SM
Добавлено: 16.02.12, 19:06 | Сообщение # 14
В клубе с 16.02.12
1,4/95 л.с.
Интересный метод, заряжу аккум, попробую.
Serega_SM
Добавлено: 16.02.12, 19:09 | Сообщение # 15
В клубе с 16.02.12
1,4/95 л.с.
Quote (ВАХА)
7150км
