  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Вентиляция картера, еще одно больное место двигателя 1,4
Добавлено: 26.01.12, 18:51 | Сообщение # 1
Предисловие.
Завожу сегодня как обычно утром машину, через минуту появился "паровой" дым из выхлопной как у старого паровоза, окутало все. Потом минут через пять как "чихнет", ну как старый паровоз давление пара сбрасывает, у меня и "матка ниже колен опустилась", все думаю пинзес.....но двиг работает, и после "чиха" сразу "дым" почти исчез то бишь пришел в норму.
Я в офигении выезжаю с гаража, открываю капот, масляный щуп под под крышку капота вылез. Диагноз сразу ясен, забита вентиляция картера. Я к своему мастеру, снимаем корпус воздухана, и шо мы видим....
Про трубки которые надеваются на эти штуцера ваще молчу, из толстой (вентиляция картера) при продувке компрессором тупо вылетел "пыж" из какой то мачмалы, в тонкой трубочке (вакуум) проход с тонкую иголку, продули и там, почистили, поставили. Да еще на дроссельной заслонке слой этой мачмалы был, тоже прочистили, промыли.
Вжик, прогрелась, обороты стали стабильны, вибрация на ХХ практически исчезла, осталась только когда потребители включаешь и то меньше чем вчера (но это здесь http://club-fiat.org.ua/forum/38-4878-1 ), видать все в куче давало постоянную вибрацию.
Особенно это касается у кого ГБО стоит, мой газовщик сказал что в этих местах засерается в 2-3 раза быстрее чем на бензине, и надо до зимы и после прочищать. Так что если кто туда не лазил последний год-два, посмотрите и вы ужаснетесь wink
Прикрепления: 1065068.jpg (21.1 Kb) · 2072444.jpg (37.8 Kb)
Добавлено: 26.01.12, 19:50 | Сообщение # 2
Я туда лазию как прохожу ТО. Я думаю, что обычно такое происходит когда у автомобиль в день не очень большой пробег собирается конденсат.
valik_rr
Добавлено: 26.01.12, 21:21 | Сообщение # 3
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
В мене таке було на воздухайлі на ваз 2107 таке вонюче)))))) happy
truskov
Добавлено: 27.01.12, 16:04 | Сообщение # 4
В клубе с 07.10.11
Авто: fiat doblo 2007 года
1.3 multijet
Место парковки: РФ
JOKER, привет. тебе очень повезло . были случаи когда вместо щупа выдавливало сальник и движок клинило. я делаю так когда температура ниже10 гр откручиваю патрубок с воздухазаборника . happy
Лёшик
Добавлено: 27.01.12, 16:05 | Сообщение # 5
В клубе с 06.11.11
Авто: FIAT Doblo Panorama 2006
1.4 бензин
Место парковки: Вииница
я сапу на , как и на жигули вывел на улицу отдельным шлангом . чтоб пары не по подали ( на заслонку )
Лёшик
Добавлено: 02.02.12, 15:17 | Сообщение # 6
В клубе с 06.11.11
1.4 бензин
сапун поставил на место - так - как на краю шланга конденсат замёрз и газы с блока выталкивали щюп
Добавлено: 02.02.12, 15:41 | Сообщение # 7
Quote (Лёшик)
потому что это не жигули! Необходимо просто смотреть в зимне время за вентиляцией картера если поездки происходят на короткие расстояние wink
IceMaster
Добавлено: 03.02.12, 00:10 | Сообщение # 8
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
У меня та-же хрень была в патрубках при этих показаниях http://club-fiat.org.ua/forum/38-519-2 . Правда до выскакивания щупа и "паровоза" дело не дошло.
IceMaster - Пт, 03.02.12, 00:10
Рислинг
Добавлено: 30.03.12, 21:21 | Сообщение # 9
В клубе с 19.10.11
Авто: FIAT DOBLO PANORAMA ,2011
1,4 350А1000
Место парковки: Россия
Поставил переключатель Зима-Лето то Ваз2105.Гофру для забора подогретого воздуха под экран коллектора завел,и теперь двигатель питается теплым воздухом,и имеем полное отсутствие конденсата.Вся тема описана на форуме Албея и доблофоруме в раше.
ura732
Добавлено: 16.04.12, 11:08 | Сообщение # 10
В клубе с 13.04.12
Авто: Fiat Doblo 2011
Место парковки: Ясиноватая
Этой зимой и меня постигла такая же участь! Морозы ведь у нас на Донбассе долбили, будь здоров! А началось с того что загорелся чек у меня, подкинул ноут и выдало ошибку по воздуху (жаль не помню номер ошибки). Сбросил чек и на следующий день снова в поездку (мороз -22-24 гдето был) проехал 50 км и снова загорелся чек, приехал домой та же ошибка. Искал в инете ответ: то-ли подсос воздуха, то-ли что то еще. Друг подсказал,что бы посмотрел на форсунках при установке гбо может че не дотянули! Начал сам разборку и обнаружил что сапун напрочь забит, весь шланг и конечно то маленькое отверстие размером со спичку в которое он заужен. Все снял, занес в дом, почистил, промыл, просушил и установил на прежнее место! И снова сбросил чек! (благо свой адаптер купил а то бы запарился на диагностику ездить). И что вы думаете, по ездил пару дней (1000 км) и снова загорелся чек и та же проблема! Туда а там снова все затрамбовано! Вывел шланг сапуна на ружу(поставил другой более длинный), а на отверстие в корпусе фильтра подобрал заглушку, сбросил чек и все ок! На этом мои мучения закончились biggrin Я еще по ваз 2107 заметил (у мя до этого на гбо тоже была) Под верхней крышкой всегда конденсат от газа скапливается , а у нас тут сапун как раз стоит вот он шланг и забивает! Кто ездит на бензине или дизеле - тот этой проблемы не узнает,а газ дает проблему. Так что возьмите на заметку италолюбители ГБО biggrin
лЁнц
Добавлено: 19.04.12, 17:07 | Сообщение # 11
В клубе с 06.03.12
Авто: Fiat Doblo 2007 г.
1,4/77л.с.
Стесняюсь конечно спросить, но где это все под капотом находится, по книге смотрел - не нашел(((
Добавлено: 19.04.12, 17:54 | Сообщение # 12
Quote (лЁнц)
находится под капотом на самом двигателе, называется корпус воздушного фильтра wink
а ты присоединяйся к нам тут много что узнаешь, люди нормальные всегда помогут wink
лЁнц
Добавлено: 19.04.12, 18:11 | Сообщение # 13
В клубе с 06.03.12
1,4/77л.с.
Quote (Alex)
находится под капотом на самом двигателе, называется корпус воздушного фильтра а ты присоединяйся к нам тут много что узнаешь, люди нормальные всегда помогут
спасибо, на выходных буду ковырять smile
Добавлено: 31.01.14, 10:27 | Сообщение # 14
Мне просто повезло признаков на сизый дым и вибрации не было. Я так понял, что при заезде в гараж щуп вылетел, я его даже не слышал. Вечером пришел думаю дай под капот загляну и хорошо, что заглянул.... Открыл и прозрел. Разобрал увидел такую картину, но не только была забита одной эмульсией, но еще и водичка. По ходу вентиляция перемерзает при небольших пробегах . Раньше такого не замечал.
Добавлено: 31.01.14, 10:50 | Сообщение # 15
Alex, это все изза того что трубка вентиляции картера практически "горизонтально лежит" на двигателе. Соответственно благоприятная среда для образования пробок из водомасляной эмульсии. Если бы эта трубка уходила хоть как то вертикально вниз то такой хни бы не было
  • Страница 1 из 3
