Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Замена и выбор масла для Fiat Doblo 1.3 MultiJet (Fiat Doblo 1.3 MultiJet)
VasylY
Добавлено: 11.12.11, 21:08 | Сообщение # 1
В клубе с 09.12.11
Авто: Fiat doblo
1.3 multijet
Место парковки: Львів, Україна
Підкажіть як замінити масло на Fiat Doblo 1.3 MultiJet
Добавлено: 11.12.11, 21:55 | Сообщение # 2
Держи, пост №4 http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-1
[p.s.]Что-бы снять заглушку с картера нужно шестигранник на 12.
Rus32ab - Вс, 11.12.11, 21:58
truskov
Добавлено: 12.12.11, 07:54 | Сообщение # 3
В клубе с 07.10.11
Авто: fiat doblo 2007 года
1.3 multijet
Место парковки: РФ
VasylY, ОТКРУТИТЬ ПРОБКУ КАРТЕРА СНЯТЬ РЕЗИНОВЫЙ ПАТРУБОК С ВОЗД ФИЛЬТРА . ОТКУТИТЬ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА.ОТКРУТИТЬ ПЛОСМАСОВЫЙ КОЛПАК И ПОМЕНЯТЬ КАТРИДЖ.
miccca
Добавлено: 12.12.11, 19:34 | Сообщение # 4
В клубе с 10.11.11
Авто: fiat doblo
1.3 mjet
Место парковки: украина херсон
а какой аналог масла зафигачить? селению не хочу
Добавлено: 12.12.11, 22:34 | Сообщение # 5
Quote (VasylY)
Вроде в букваре подробно расписанно
Добавлено: 12.12.11, 23:27 | Сообщение # 6
[off]JOKER, Самоделкин, Народу лень, что-то искать. Им и ссылку на букварь дали, и катринки "выставили", меняй, не хочу. А все лень искать. angry [/off]
vitaliyBVV
Добавлено: 03.06.15, 08:39 | Сообщение # 7
В клубе с 24.10.13
1.3 Multijet
Место парковки: Украина, Сумы
Какой аналог селении взять?
sunnyn13
Добавлено: 08.06.15, 09:40 | Сообщение # 8
В клубе с 06.07.13
Авто: Fiat doblik 1.3 Nuovo
Може оффтопну, але є  два питання.
1) Міняю масло, чекаю при викрученій пробці хв 20 поки зільється старе (чорне колір), потім закручую і заливаю нове. (Приблизно 3.5-3.7 л). Через 10 км їзди або більше, беру щупом міряю рівень і масло завжди ЧОРНЕ (колір), а на іншому авто (бензиновий) завжди як колір масла (світле). Підскажіть це так на дизелі воно чорне чи якісь проблеми? Селенію лью...
2) Також я проїжаю 15 тис. і міняю масло, за 15 тис. ніколи не доливаю, рівень завжди норм. А деякі писали що жре по 100 грам на 1000 км... ???
Добавлено: 08.06.15, 22:27 | Сообщение # 9
У меня по городу не ест масло,а если по трассе на дальняк то немного съедает ,обороты высокие просто.А чёрное масло все говорят для дизелей это норма,раньше тоже парился по этому поводу
SanCh0
Добавлено: 18.06.15, 19:54 | Сообщение # 10
В клубе с 16.06.15
1.3 D Multijet 199 A2.000
читал что если в дизеле масло не чернеет - значит у него плохие моющий свойства (у меня почернело километров через 50 наверное).
по поводу долива читал что угар сильно свойственен минералке, чуть меньше полусинтетике и совсем не угарает синтетика. Кроме того говорят, что у дизелей если и угарает то намного меньше чем у бензиновых.
по отзывам "добловодов" от замены до замены нулевой долив это норма.
насчет выбора масла критерий прост - должно удовлетворять допускам и не быть подделкой.
я залил Shell Helix Ultra Diesel 5w40, моторчик заурчал немного по другому, мне кажется он доволен smile
tarik_kiev
Добавлено: 29.09.15, 16:26 | Сообщение # 11
В клубе с 21.01.14
Авто: FIAT DOBLO MAXI 1.9MJT
1.9, 105
попробуй GS Oil Kixx PAO 5W-40
