Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Упало давление масла Doblo 1.9Jtd (Fiat Doblo 1.9 JTD 2006 145 тис км)
BuLLDogg13
Добавлено: 27.08.11, 19:20 | Сообщение # 1
В клубе с 23.08.11
Авто: Fiat Doblo Maxi 2006
Место парковки: Украина, Житомир
зАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА НА ПАНЕЛЕ ОБОЗНАЧАЮЩАЯ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА. кОЛИЧЕСТВО В НОРМЕ
Подскажите кто- что может
Добавлено: 27.08.11, 21:11 | Сообщение # 2
Выкрутить датчик электрический аварийный и вместо него ввернуть обычный механический и проверить давление масла по факту , датчик находится ниже генератора и чуть левее , к нему подходит один провод . Ну а там дальше надо разбираться , может и маслоприемник быть забитым ....
Добавлено: 27.08.11, 22:33 | Сообщение # 3
До решения вопроса передвижение авто при помощи
двигателя категорически запрещено.
Осмотреть поддон на предмет вмятин.
Если там алюминиевый, то звиняйте.
Вкручивать механический манометр необязательно.
Достаточно крутануть стартером на короткое время
и увидеть струю масла.
Выливать на землю все масло что в двигателе тоже ненужно.
Сам датчик на работоспосбность можно проверить шинным насосом.
Поковырять пальцем через пробку под клапанной крышкой и позаглядывать.
Если там огромные наросты грязи(свернулось масло) то дело плохо.
ВАХА
Добавлено: 27.08.11, 22:51 | Сообщение # 4
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Quote (agea)
Самый верный способ,а воще,что способствовало,как случилось,какое масло,какой фильтр,как давно менял масло???
BuLLDogg13
Добавлено: 27.08.11, 23:24 | Сообщение # 5
В клубе с 23.08.11
Масло и фильтр две недели назад меняли.
Добавлено: 28.08.11, 08:41 | Сообщение # 6
Quote (BuLLDogg13)
Это еще ничего не значит, меряй давление, а потом дальше думать народ будет
Добавлено: 28.08.11, 09:19 | Сообщение # 7
Quote (BuLLDogg13)
Если давление измерено будет механическим способом в норме, то тогда масляный фильтр на свалку
Добавлено: 28.08.11, 12:54 | Сообщение # 8
Так датчик после маслофильтра стоит.
Не "видит" давления датчик, не "увидит" и манометр.
Так что фильтр надо менять на исправный профилактически.
Если старый сохранился и не загрязнился то и он для опытов сгодиться.
Кто знает конструктив маслонасоса Doblo?
Как там устроенно?
Добавлено: 28.08.11, 13:22 | Сообщение # 9
Quote (Крома)
Как там устроенно?
Ну если тебе это поможет smile
Прикрепления: 2370768.gif (60.6 Kb)
Добавлено: 28.08.11, 14:28 | Сообщение # 10
Чего гадать ???????????????? Пора уже что-то делать .
Добавлено: 28.08.11, 22:38 | Сообщение # 11
Это не мне поможет.
Значит всяких шлицов, шестигранников нету.
Стандартная конструкция на носке коленвала.
Но есть плунжерный редукционный клапан.
В самом трагическом случае.
Возможна поломка пружинки, заедание плунжера в открытом состоянии
и выпадение крышечки 4А.
Все будет видно при снятом поддоне.
Все это не рекомедация немедленно снимать поддон но на кону двигатель
который без давления протянет единицы минут.
вовар
Добавлено: 30.08.11, 12:03 | Сообщение # 12
1.9 qtd
Есть движек 1,9жтд на разбор если что то обращяйся.А вообще убедись действительно ли пропало давление, может дотчик врет, может шашку в фильтре сорвать, тоже упадет сильно.Начни искать с малого, вскритие двигателя последние дело.Я катался с провернутим вкладишом 300км и давка не горела, Так что горение лампи может бить бональним отказом електрики.Удачи.
BuLLDogg13
Добавлено: 31.08.11, 12:22 | Сообщение # 13
В клубе с 23.08.11
Проблема была в датчике. После того как его сняли и поставили обратно лампочка потухла.
