Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Расход масла в Fiat Doblo
Добавлено: 11.09.11, 22:48 | Сообщение # 31
Quote (tulja)
и в районе сальника коленвала есть масло
Я бы поменял сальник (вытри и посмотри если просто патеет то можно кататься, а если течет тогда под замену).
Quote (tulja)
У меня получается розход 200гр.на 1 000км
это очень много
Добавлено: 11.09.11, 22:57 | Сообщение # 32
alex9123, даже если бы у него не тек сальник 200 гр на 1000 км это половина максимально допустимого. Читаем внимательно первый и второй пост и не забиваем мозги человеку biggrin
ВАХА
Добавлено: 13.09.11, 15:47 | Сообщение # 33
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Quote (Самоделкин)
Я бы не согласился. Среднее между МИН и МАХ соответствует данным таблиц заправочных емкостей из мануала на машину (для 1,4 это 2,6 литра), дальше думаю понятно
Я прально понял,что между макс. и мин. у мотора объёмом 1,4л 2,6л масла?
Добавлено: 13.09.11, 16:18 | Сообщение # 34
Quote (ВАХА)
нет между мин. и макс. приблизительно 1,3л.
Добавлено: 13.09.11, 16:48 | Сообщение # 35
Quote (alex9123)
Саша как же 1, 3 если когда я заливаю по середине между мин/макс, у меня по меткам на канистре гдето 1,4-1,5 остается biggrin
Добавлено: 13.09.11, 17:29 | Сообщение # 36
сколько у вас канистра?
у меня в двигатель при замене влезло 2,4 литра wacko
alex9123 - Вт, 13.09.11, 17:34
Добавлено: 13.09.11, 18:03 | Сообщение # 37
Quote (alex9123)
Саня канистра 4 литра, специально сегодня смотрел остаток гдето полтора литра осталось по шкале на канистре biggrin
Добавлено: 13.09.11, 18:18 | Сообщение # 38
ну мне влезло 2,4 литра уровень масла на макс. wacko
Добавлено: 13.09.11, 18:28 | Сообщение # 39
[off]Саня я больше убеждать не буду, да и теме о расходе вообще то![/off]
Прикрепления: 4983681.gif (22.9 Kb)
vladsan
Добавлено: 19.09.11, 20:49 | Сообщение # 40
В клубе с 19.09.11
Авто: фиат добло
Место парковки: украина
если мотор крутить до одури то ест масло
у меня от замены до замены литр-полтора на доливку
tulja
Добавлено: 17.10.11, 11:05 | Сообщение # 41
В клубе с 24.07.11
Авто: FIAT DOBLO Cargo 1.3 2006г
Место парковки: Львов,Украина
В двигатель 1.3 дизель,мультиджет-входит 3.2литра,между меток местится 0.800литра-ето знаю точно так как измерял!а розход у миня 200гр.на 1000км.только незнаю наверное многовато!хотел бы узнать у кого такой же двигатель какой у вас розход масла?
karas123
Добавлено: 03.12.11, 01:20 | Сообщение # 42
В клубе с 23.11.11
1,9 m.jet 120 л,с
Место парковки: сумы украина
мультик 1,9 2007--- МАСЛИЦЕ вообще не доливаю(тфю-тфю) swans
truskov
Добавлено: 03.12.11, 07:28 | Сообщение # 43
В клубе с 07.10.11
Авто: fiat doblo 2007 года
1.3 multijet
Место парковки: РФ
1.3мультик от замены до замены.10тыс. без проблем. biggrin
karas123
Добавлено: 03.12.11, 12:18 | Сообщение # 44
В клубе с 23.11.11
1,9 m.jet 120 л,с
мультик 1,9 2007 120 коней от замены до замены долива НЕМАЕ!!!!!!! budo hi
рок
Добавлено: 03.12.11, 23:28 | Сообщение # 45
В клубе с 12.02.11
Авто: Fiat Doblo 2007 г.
У меня на 1000км расход-около 100грамм.
