  • Страница 6 из 7
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Расход масла в Fiat Doblo
Admin_cluba
Добавлено: 01.03.15, 20:50 | Сообщение # 76
Авто: ФИАТы
Цитата Владимир_Донецк ()
Речь при обсуждении угара масла идет исключительно о моторах 1,4 8 клапанов и 1,4 16 клапанов.
Вообще то надо тему читать с первого поста, и можно заметить во втором посте фото где идет речь про двиг 1,3 Мджет http://club-fiat.org.ua/forum/144-3713-50544-16-1309710818
Цитата Admin_cluba ()
Это максимально допустимый расход написан, причем не только для 1,4, а и для дизельных ДВС, т.е. если уже к этому расходу подобралось то пора делать капиталку, это конечно при условии что масло не "налево" уходит
Владимир_Донецк
Добавлено: 01.03.15, 20:55 | Сообщение # 77
В клубе с 27.02.15
Авто: Fiat Doblo Panorama 2008 год
Насколько мне позволяет судить из общения с владельцами дизельных и бензиновых Добло. Угар масла у дизелей отсутствует в принципе за исключением моторов ушатаных. У бензиновых мотором с объемом 1,6 такой проблемы так же не наблюдается. А вот 1,4 угар практически у всех с салона.
Добавлено: 01.03.15, 20:56 | Сообщение # 78
вашем случае угар масло на 10 т. это сколько?
Владимир_Донецк
Добавлено: 01.03.15, 20:58 | Сообщение # 79
В клубе с 27.02.15
В моем случае очень по разному но угар присутствует с салона причем селению не лил ни когда в салоне слил масло и залил кастрол рс 10в60
Добавлено: 01.03.15, 21:00 | Сообщение # 80
Приблизительно сколько? На моторе 1,4 8кл. и1,4 16кл. Наблюдал не больше 200 гр. Больше не сталкивался. Да и по знакомым тоже
Владимир_Донецк
Добавлено: 01.03.15, 22:11 | Сообщение # 81
В клубе с 27.02.15
Все по разному. Причем когда как я пытался выяснить зависимость. Нет прямых связей. Плюнул. Но вопрос в принципе остался. И если бы был мастер который в состоянии гарантированно убрать данный аспект у этого мотора. Я готов потратить денег. Но главное. Гарантированное отсутствие угара масла.
Miller
Добавлено: 24.12.15, 13:36 | Сообщение # 82
В клубе с 24.12.15
Место парковки: Украина Сквира
Здраствуйте форумчане по скольку купиль себе добло 1.9 06 года ,решил присоеденитса к клубу Фиат !!!У меня такой вопрос к вам ,какой уровень масла должен бить на щупе после замены масла ,заранее благодарен !!!!
serega19011985
Добавлено: 24.12.15, 14:46 | Сообщение # 83
Самый оптимальный вариант между серединой уровня и отметкой максимум.
Владимир_Донецк
Добавлено: 24.12.15, 14:55 | Сообщение # 84
В клубе с 27.02.15
У каждого свое восприятие я лью до максимума кто-то льет по середине.
hotray
Добавлено: 18.07.16, 21:10 | Сообщение # 85
В клубе с 22.01.15
Авто: Fiat Doblo 2001
1,9 D; 63 к.с; 223A6000
Место парковки: Вінниця, Україна
Doblo 1,9D 2001р. 10W-40 1л/1000км...
Добавлено (18.07.16, 21:10)
Історія слідуюча. При купівлі автомобіля в двигуні була залита мінералка.
Одразу ж поміняв на MOL 10W-40. 10 000км. без доливу.
Потім KronOil 10W-40, пішла доливка - 1л/10 000км.
Потім знов MOL 10W-40, на долив 1-літровок не було почав доливати ZIC 5000 10W-40. Після 4000км - 1л/1000км і сивий дим при 2500-3000 об./хв.
Запитав на автосервісі "Звідки розхід?" Запитання у відповідь - "А яке масло залито/доливаєм?"
-Розповідаю вищеописане.
-"Автомобілю 15 років, двигуну 200 000км. пробігу (по лічильнику) і лиєте ZIC 5000 10W-40? Що за MOL? Потрібно підібрати масло конкретно під двигун, і можливо й мінералку, не треба цього боятись, і це не обовязково погано".
Далі берусь за Net і знаходжу статтю
 http://www.vashkivtsi.com/blog/motorne-maslo.html
Тепер питання - де знайти характеристики мастил для конкретно двигуна (223A6000) або яке саме масло буде найбільш підходящим?
Добавлено: 19.07.16, 18:50 | Сообщение # 86
С самого начала лью Areca 10W40 (посоветовал знакомый) полусынтетика.
Еще ниразу ничего не доливал и было порядка 6 замен! А на другое переходить не хочу так как это полностью устраивает!
Добавлено: 21.07.16, 23:10 | Сообщение # 87
1л/1000км  типом масла не лечиться.
Зато к чтению и изучению приучает.
Этих статей в нету хоть пруд пруди.
После прочтения первого десятка станет проясняться рекламная направленность.
Этот конкретный двигатель ничем таким особенным от других не отличается.
Потому спасающее бюджет от авторемонта чудо масло  найти вряд ли удастся.
Наверняка этот кисель из модных масел  маслосъемные кольца загадил.
Обычно при таком и мотор внутри черный и отложения слоем лежат.
Достаточно через маслогорловину палец вымазать все будет ясно.
Поглубже выглядит так.
http://www.rvs-master.eu/images/picture003.jpg
На картинке еще простой случай.
Бутылочек для удаления такого так же продают в ассортименте.
Да толку от них очень мало.
Механическая чистка поршней и замена колец дают наиболее существенный результат.
Север
Добавлено: 07.12.16, 00:31 | Сообщение # 88
В клубе с 10.11.16
Авто: Fiat dobro nuovo 2011
1.4 (95 л.с.)
Всем привет. Расход около 1л. на 10000км. Согласен с тем если ездить в спокойном режиме расхода практически нет.
Добавлено: 14.12.17, 23:33 | Сообщение # 89
Пробег 70т жора нет как залил так и слил интервал  замены 7,5 -8т  !  Раньше ездил на селений WR 5-40 до 40т км перешел на форд формула ф 5-30 до сих пор катаюсь расхода масла нет !
Добавлено: 19.12.17, 20:58 | Сообщение # 90
Ну не знаю.
Как жрал с самого начала, так и жрет.
Не считал, но дохрена.
Причем все с кем разговаривал это отмечают.
  • Страница 6 из 7
