Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Корпус фільтра 1.3 Multijet (Doblo, 1.3 Multijet, 2005+)
dbox2
Добавлено: 10.02.11, 19:17 | Сообщение # 1
В клубе с 06.06.10
Авто: Doblo 1.3 MultiJet 2007р.
Хто має можливість зробіть фотографію "третього кріплення" (схоже що це має бути якась хитра гумова деталь) повітряного фільтра на 1.3 Multijet. Проблема в тому що в мене його просто нема(купив авто без нього).
Також є проблема з шпильками на яких він лежить:
- в лівій зірвана різьба якою вона прикручується до двигуна
- в правій виламана частина пластику(по колу) в корпусі фільтра разом з гумовою втулкою.
Хто що порадить?
КОТ_61
Добавлено: 10.02.11, 19:37 | Сообщение # 2
В клубе с 05.02.11
Авто: Fiat Doblo, 2005
1,3 JTI
Брал Доблик с салона в 2005 на данный момент фиьтр лежит только на третьем креплении оно представляет собой металическое кольцо в резиновой оплетке установленное на двигле а на кортусе фильтра пластковая трубка которая вставляется в кольцо, а со шпиьками та же самая беда ,но я не заморачиваюсь т.к. думаю что это беда данного движка
Добавлено: 10.02.11, 19:46 | Сообщение # 3
Quote (dbox2)
Хто що порадить?
Тут только посоветую новую купить так как корпус фильтра не прикручен как на бензиновых, а держится на резиновых фиксаторах.
dbox2
Добавлено: 10.02.11, 19:47 | Сообщение # 4
В клубе с 06.06.10
Quote (КОТ_61)
Дякую! Я також чув що це їх біда - але в мене власне от того третього кріплення нема взагалі а зі зламаними шпильками корпус лежить на двигуні і вже почав підтирати те що під ним, джути чи трубки.
Quote (КОТ_61)
Буду дуже вдячним за фотку! в ePer ніяк не вдається знайти sad
КОТ_61
Добавлено: 10.02.11, 19:55 | Сообщение # 5
В клубе с 05.02.11
1,3 JTI
Постараюсь сегодня выложить
dbox2
Добавлено: 10.02.11, 19:57 | Сообщение # 6
В клубе с 06.06.10
Можливо не так пояснив. Шпильки цілі обидві - просто ліва(внизу різьба) не тримається в посадочному місці на двигуні(ставили на епоксидку - рівно на 2 дні вистачило). Права закріплена
добре на двигуні, але, власне гумовий фіксатор з пластиком по кругу виламаний(з корпусу фільтра) - наразі заклеїв скотчем.
dbox2 - Пт, 11.02.11, 00:27
Добавлено: 10.02.11, 20:17 | Сообщение # 7
Quote (dbox2)
Вот с епера
Нажать на картинку для увеличения
Прикрепления: 1379788.gif (93.0 Kb)
КОТ_61
Добавлено: 10.02.11, 20:25 | Сообщение # 8
В клубе с 05.02.11
1,3 JTI
Учи физику!!! Я смотрел на разных моделях авто ,где установлены наши двигатели и везде проблемы фильтра один в один как у тебя , меня и др.Я подозреваю ,что при запуске двигателя происходит такая детонация что, увы мало КТО выдержит т.ч. остается либо терпеть ,либо сделать какую либо прокладку между фильтром и двиглом ,липо покупать новые корпуса фильтров каждый раз ( патрубок забора воздуха после фильтра и датчика идет на интеркулер и закреплен жестко а дальше -читай выше
КОТ_61
Добавлено: 10.02.11, 21:45 | Сообщение # 9
В клубе с 05.02.11
1,3 JTI
Пробую выложить фото
Прикрепления: 4120709.jpg (20.6 Kb) · 7200182.jpg (21.7 Kb) · 3618750.jpg (16.7 Kb) · 3669656.jpg (19.5 Kb) · 9378325.jpg (17.6 Kb)
klain2
Добавлено: 10.02.11, 22:49 | Сообщение # 10
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
dbox2, Честно говоря я туда еще не заглядывал,маленький пробег,завтра обязательно постараюсь сфотать.
КОТ_61
Добавлено: 10.02.11, 23:03 | Сообщение # 11
В клубе с 05.02.11
1,3 JTI
Успехов в раскопках
dbox2
Добавлено: 11.02.11, 00:26 | Сообщение # 12
В клубе с 06.06.10
Quote (Самоделкин)
Вот с епера
Тепер зрозуміло! Дивився я на цю картинку і ніяк.. smile
Quote (КОТ_61)
Пробую выложить фото.
Дуже дякую за фотки, будемо копати!
klain2
Добавлено: 11.02.11, 21:34 | Сообщение # 13
В клубе с 25.12.09
Вот седня сфотал.Сори за ракурс фотик не помещается а маленького под рукой небыло вобщем я думаю это то что надо
Ну а сверху все понятно
Прикрепления: 4441889.jpg (30.1 Kb) · 8950060.jpg (40.2 Kb)
dbox2
Добавлено: 15.02.11, 22:38 | Сообщение # 14
В клубе с 06.06.10
Минулої п'ятниці їздив міняти фільтри та масло, і разом з тим підрихтували мені кріплення фільтра - на якийсь час буде.
Прикрепления: 4459734.jpg (94.9 Kb) · 9844133.jpg (100.5 Kb) · 0360842.jpg (56.6 Kb) · 0410845.jpg (46.6 Kb)
dbox2 - Вт, 15.02.11, 22:40
gekko
Добавлено: 16.02.11, 00:17 | Сообщение # 15
я может буду не оригинален, но очень часто, по своей работе пользуюсь герметиком Crocodile, при затвердевании он ничем не отличаеться от очень плотной резины,(хрен оторвёшь или отрежешь) может им эту проблему решать ( двери в добло 2001-2004 г выпуска, наружная-внутренняя часть, именно им склеивалина заводе), есть на любом авторынке, цена около 80 грн тюбик 400 гр.
