  • Страница 1 из 5
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » EGR на 1,3mjet (Fiat Doblo, 1.3 Multijet, 2005 г.в.)
EGR на 1,3mjet
Игорь1975
Добавлено: 28.12.09, 19:55 | Сообщение # 1
В клубе с 23.12.09
Авто: Fiat Doblo, 1.3 Multijet, 2005 г.в.
Место парковки: Украина, г. Ровно
Ребята! Такое, значит дело к вам. Шо-то мне на диагностике показало какую-то ошибку по расходомеру воздуха,сказали, короче, начинает забиваться клапан этот, ну что-то в этом роде(я в общем баран в этом, дизель у меня первый, да еще й сприбамбасами такими). Реставрация от 200 до 600 в нацвалюте. Давайте говорю, мол заглушим (читал что-то на старом форуме). Глушить нельзя, на всех можно, включая 1,9мжет, на 1,3 нельзя. Почему нельзя никакого внятного ответа. Мол, слабый движок, нерекомендуем, потом могут быть проблемы. Просветите, кто знает что такое. Может кто сталкивался, особенно интересует мнение и опыт по устранению данной проблемы, владельцев 1,3мжет. Что у нас за движок такой? angry
АндрейСПб
Добавлено: 30.12.09, 13:05 | Сообщение # 2
1
Место парковки: С-Петербург
Я дважды его прочищал и теперь он уже полгода не беспокоит.Я на старом форуме писал,что засорялся ЕГР из-за пробитого интеркулера. С новым кулером топливо стало сгорать полностью и клапан не засоряется.Правда,по совету дизилиста,я его переодически сбрызгиваю ВэДэшкой в месте соединения с соленоидом.
Shulima
Добавлено: 09.12.10, 21:03 | Сообщение # 3
В клубе с 09.12.10
Авто: Fiat doblo(2006)
Место парковки: Житомир Украина
А где он находиться. И сложно ли его снять?
У меня недавно такая машина и тоже проблемы с этим клапаном.
Добавлено: 09.12.10, 21:16 | Сообщение # 4
Shulima, а с чего ты взял что проблемы изза него, основания?
Добавлено: 09.12.10, 21:42 | Сообщение # 5
Shulima, если ты точно уверен в нем то сними и почисти, хотя сей девайс на нашей соляре отхаживает 70-80 тыс а потом начинаются сюрпризы, там уже хоть чисть хоть не чисть, лучше новый брать.
И запомни, в машине лишних деталей не бывает, они бывают лишними только у нашего брата славянина biggrin
Так что глушить, отключать и т.д. я лично не рекомендую!
Shulima
Добавлено: 10.12.10, 10:17 | Сообщение # 6
В клубе с 09.12.10
Заежал к диагностиким, они и сказали что это клапан.
Мне машину пригнали из Дании с пробегом 134000.
АндрейСПб
Добавлено: 10.12.10, 10:25 | Сообщение # 7
1
Quote (Самоделкин)
Согласен.Сначала упразднят ченить,радуются,а потом на этом месте новые геморои вылезают.
Quote (Shulima)
Под плитой со стороны АКБ,три винта под "звездочку" открутить надо,если плиту не снимать,то требуется проворство. smile
Shulima
Добавлено: 10.12.10, 19:37 | Сообщение # 8
В клубе с 09.12.10
Сегодня утром подёргал клемы на клапане и после 80км пробега лампочка потухла, я еж удивился. Думал что она будит гореть пока не обнулить ошыбку с компа.
Но всё равно буду снимать клапан, что бы почистить. Может дольше послужит.
zmey711
Добавлено: 08.04.12, 23:50 | Сообщение # 9
В клубе с 09.03.11
Авто: Fiat Doblo 2006
1,3 multijet
ЧИСТКА КЛАПАНА В КАРТИНКАХ
POSTED BY DEBASHIS MUKHERJEE
Прикрепления: 7212443.jpg (45.4 Kb) · 0767176.jpg (32.7 Kb) · 2378599.jpg (23.2 Kb) · 2471776.jpg (28.1 Kb) · 2721145.jpg (37.7 Kb) · 6223593.jpg (29.4 Kb) · 0844549.jpg (34.9 Kb)
kopchi
Добавлено: 15.10.12, 15:00 | Сообщение # 10
В клубе с 06.10.11
Авто: Fiat Doblo 2003г.
Quote (zmey711)
Э только у меня картинки не открываются?? Вернее эмблемка есть а фото нет.
Добавлено: 15.10.12, 15:09 | Сообщение # 11
[admin]
Quote (kopchi)
Все картинки только что перезалиты на сервер форума, проверено в 4-х браузерах, все открывается. Если открылись не надо кричать "ура" и писать об этом в теме, если НЕ открылись, проблема на вашей стороне.[/admin]
NPP
Добавлено: 15.10.12, 15:55 | Сообщение # 12
В клубе с 24.02.12
Авто: FIAT Doblo 2006
1.3\75л.с.
воть и я думаю заглядывать мне туда или пока не надо... вроде все ОК все ездить , никаких намеков на проблему... только росход на литр вырос.. грешу на ДТ и заправку
sokil1
Добавлено: 28.11.12, 12:00 | Сообщение # 13
В клубе с 19.10.12
1.3 MULTIJET ZFA223000054
Место парковки: Украина Червоноград
Ошибка 403 был на диагностике по прибору было 2.0 клапан не открывался проверял напряжение(електрик) зачищал контакты подключил погазовал чуть-чуть уже показывало 35-48 а потом опять 2.0 ,дым из выхлопной не идет не прожигает фильтр ,у меня такой вопрос что делать с клапаном он говорил что можно попробывать смазать ,а на долго его хватит, или лучше поменять клапан на новый ,до этого я уже был у них на сервере там они побрызгали из балончика ,его не снимали просто побрызгалис низу снимали защиту двигателя,смазывали а он опять на работает как часы,помогите что мне делать,может подскажете ,проехал я ровно 800км как ее купил(машину), ровно 2 месяца все было до этого хорошо.Уже гдето на форумах я читал что прочищал клапан ктото на протяжении пол года уже второй раз,спасибо если поможете мне в этом вопросе а то не охота запороть мотор,показываю фото его,с итал сайта,это он ,он находится с правой стороны,чуть чуть левее от акумулятора?
rezakbdn
Добавлено: 11.04.13, 15:01 | Сообщение # 14
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Этот клапан придумали враги для экологии у них это можно и с ихней солярой. Суть этого клапана в пропускании и дожегании выхлопных газов опять в целиндре а для нашего топлива вещь совершенно бесполезная и мало работает. Если есть желание сделать ему обрезание то делайте и будет вам счастье. Да забыл сказать чек будет гореть но можно потушить. P.S.ЕГР из себя представляет электромагнитный клапан он постепенно загораета точней его шток от газов и катушка перегорает и потом брызгай не брызгай все одно и как ни странно очень хитрая вещь на холодную работает и все ОК как нагрелся движок началось дергание и глохнет машина.
rezakbdn - Чт, 11.04.13, 15:34
Senia
Добавлено: 18.09.13, 15:13 | Сообщение # 15
В клубе с 17.12.12
Авто: Fiat Doblo Cargo 2005
1.3 MultiJet 55 kW
Место парковки: Десь під Львовом
Я так розумію, для того щоб зняти клапан EGR потрібно злити ОР (ОЖ).
  • Страница 1 из 5
