Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Нема компресії на 1 і 4 циліндрах. Doblo1.3 myltujet (Fiat Doblo1.3 myltujet)
fox-taras
Добавлено: 21.10.10, 04:37 | Сообщение # 1
В клубе с 04.09.10
Авто: Fiat Doblo 1.3 16v 2004
Место парковки: Тернопіль
3 місяці назад приїхав додому заглушив машину.Ввечері заводити а вона нехоче.На рано викликав зТернопільського Мотор-Сервіс Галичина спеца з компом.Прийшлось на лаветі везти до них.До вечора вони пробували завести але нічого невийшло ,припущень було багато .Сказали треба розбирати мотор.Щоб багато неписати перейду до головного, 2 тижні діставали запчастини і то не всі дістали.Зробили мотор позвонили і кажуть приходь і забирай .Розрахувався і забрав через 10-15 хвилин приїхав і віддав назад, машина неїде на тахометрі 3 тис. а 2 передачу під невеликий горбок невключиш,немає тяги.І затягнулось це все в них на 2 місяці .Поміняв вкладиші ,кольца,клапана,рокера,сальники.хотіли розбирати 3 раз я недав ,домовились віддадуть гроші.Поїхав я до другого майстра той також провозився 2-3 тижні і нічого невийшло та сама ситуація.Звонив в Одесу на Італавто там кажуть що впливу на них немають,хотя признають що відношення до Тернопільських мають.Нервів з'їли хто зна скільки а результату великий ноль.На те Тернопільські специ яким треба кувалдою ламати руки кажуть: ми ж машину зробили,мотивуючи що вона заводиться а компресії нема,але там нема з ким говорити.
Можливо хтось мав таку причину з таким мотором і в нього получилось зробити підскажіть.
А також хочу написати листа в Італію м.Торіно тільки незнаю точної адреси головного офісу і на чию почту там писати тобто на якого менеджера чи на директора.
Дуже буду вдячний якщо навіть хтось може запропонувати від себе зразок листа на італію,треба грамотно підійти до того листа ,описати що люблю фіат понад усе а тут такато фірма і так обс...е машини фіат.
Р.S Чуть незабув в комп(тобто тетрисі)і програмка хто зна за який рік,належних клюів немають,маховик тримали викруткою,поки незаставив прочитати програму і вияснилось що потрібно діаметр 8 штопор і 2 спеціальні штопори на розпредвали які заставив їх виточити .Писати можна багато.
Застерігаю всіх від Тернопільських Великих Спеців з вул.Гайової 8 ,сотому закажу дорогу до них.
Добавлено: 21.10.10, 07:12 | Сообщение # 2
fox-taras, а сколько машинка намотала км.
Quote (fox-taras)
А геометрию самих цилиндров проверяли, а то может там до задницы было кольца менять?
fox-taras
Добавлено: 21.10.10, 12:54 | Сообщение # 3
В клубе с 04.09.10
Та ні там все нормально,виробітки нема.Я неодин такий вже декілька чоловік до мене телефонували з такими проблемами.
Добавлено: 21.10.10, 12:57 | Сообщение # 4
А что вы по компрессии намеряли конкретно по всем цилиндрам?
fox-taras
Добавлено: 21.10.10, 13:01 | Сообщение # 5
В клубе с 04.09.10
Проїхала 180000км.На 1 -5,на2-24,на3-25 і на4-12.
Добавлено: 21.10.10, 13:05 | Сообщение # 6
как по мне так и на 2-3 хреновенькая компрессия
Добавлено: 21.10.10, 13:12 | Сообщение # 7
Подозреваю подсос...
В блоке цилиндров трещин нет?
fox-taras
Добавлено: 21.10.10, 15:23 | Сообщение # 8
В клубе с 04.09.10
Тріщин немає,компресором пробували воздух в піддон нейде.
fox-taras
Добавлено: 21.10.10, 15:32 | Сообщение # 9
В клубе с 04.09.10
Запитайте по своїх майстрах можливо хтось щось знає.Якби ще хтось мав більше інфи про такий мотор це 188мотор,скиньте все що хто має буду напевно сам пробувати зробити.
буду дуже вдячний.
fox-taras
Добавлено: 21.10.10, 15:36 | Сообщение # 10
В клубе с 04.09.10
завтра буде паспорт заграничний там ще тиждень на візу і поїду в польщу за мотором.А цей буду пробувати ремонтувати.Хороший мотор можна купити 1000у.о а 1500у.о з всіма нависнимиі і пробіг до 50тисяч.Тому пишу може хтось допоможе щоб неїхати в польщу.
Добавлено: 21.10.10, 15:41 | Сообщение # 11
fox-taras, есть букварь издательства "Автомастер", на авторынках или книжных продается, стоит около 100 грн, если нет, купи очень поможет в ремонте http://www.automaster.ua/index.p....rent=38
Я все никак не отсканирую свою, время много надо а его нет sad
Добавлено: 21.10.10, 17:24 | Сообщение # 12
fox-taras, я тут для братьев италоводов выложил познавательную статью о компрессии в дизелях думаю и тебе будет интересно http://club-fiat.org.ua/forum/45-2142-1
Добавлено: 21.10.10, 20:10 | Сообщение # 13
Я честно говоря вообще не понимаю как она заводится с такой компрессией, а проблема при такой замене
Quote (fox-taras)
можнт быть в чём угодно, начиная от не правильной установки замков на кольцах.
fox-taras
Добавлено: 23.10.10, 01:57 | Сообщение # 14
В клубе с 04.09.10
Quote (ukr33)
Але коли поставили перший поршень в мертву точку і накачували повітря компресором то повітря нейшло в піддон а в інтеркулер,тобто кольца непускають,можливо я помиляюсь адже я не моторист просто життя заставляє з такими спецами паралельно вивчати роботу мотора і.т.д.
Дійсно я займаюсь супутниковим тв,ремонтом і прошивкою тюнерів. Життя складна штука.
fox-taras
Добавлено: 23.10.10, 02:00 | Сообщение # 15
В клубе с 04.09.10
Quote (fox-taras)
Поміняв вкладиші ,кольца,клапана,рокера,сальники,компенсатори також.
