Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Как снять крышку на 1,3 M-jet (Fiat Doblo 1,3 M-jet)
Mojo
Добавлено: 08.10.10, 18:22 | Сообщение # 1
В клубе с 04.10.10
Авто: Fiat Doblo 1,3
Место парковки: Луганск
Я извиняюсь за лузерский вопрос, хочу поменять масляный фильтр но не могу снять верхнюю защитную крышку, вернее не немогу а боюсь сломать что нибудь. Пробовал просто аккуратно тянуть вверх, не идет, может там защелки какие. Помогите братцы!
Добавлено: 08.10.10, 20:17 | Сообщение # 2
Не пойму о какой крышке идет речь , если та что сверху на двигателе , то из практики , то все крышки переднее крепление просто подрываются вверх , а вот заднее крепление может быть с выходом на себя . Немного обожди , появятся коллеги по машинкам , они подскажут , ломать не надо .
Добавлено: 08.10.10, 21:17 | Сообщение # 3
Mojo, если ты имеешь ввиду металлическую крышку над фильтром, так она держится на трех винтах с шестигранником cool
АндрейСПб
Добавлено: 09.10.10, 18:54 | Сообщение # 4
1
Место парковки: С-Петербург
Надо бы пояснить,что за крышка?Если "плита" она,как agea написал вверх тянется,только ее и снимать не надо при замене масла и так достанешь.Если та что из металла,тоже объяснили ,остается пластиковая на самом фильтре,там грани на 27 кажется,крутишь,как обычную гайку.
