Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » При включении кондиционера идет шум!? (Fiat Doblo 1,4)
Boroda_ad
Добавлено: 11.07.10, 16:10 | Сообщение # 1
В клубе с 19.05.10
Авто: Fiat Doblo 1,4
Место парковки: Россия
Здравствуйте!
Последнее время кондиционер при включении и работе издает повышенный шум, раньше такого небыло, и еще мелкая едва заметная вибрация кузова при его работе.
Подскажите что смотреть, на обум не хочется ковыряться может у кого такое было и есть опыт?
Добавлено: 11.07.10, 22:59 | Сообщение # 2
Boroda_ad, на нижнем валу есть шкив привода вспомогательных механизмов проверь затяжку этого шкива и ремень который идет на копмрессор. Может что то попало под прижимной диск электромагнитной муфты компрессора
sholfei
Добавлено: 12.07.10, 04:52 | Сообщение # 3
Boroda_ad, а сколько лет машине,какой пробег,менялся-ли фреон и как давно?
Boroda_ad
Добавлено: 18.07.10, 07:58 | Сообщение # 4
В клубе с 19.05.10
Quote (sholfei)
Машине и года нет и пробег чуть больше 15 тыс, фреон не менялся. Проблема решилась установкой нового ремня т.к. старый оказался почему то потрепанный и растянутый
gekko
Добавлено: 31.07.10, 16:12 | Сообщение # 5
Boroda_ad, похожая проблема есть надо подумать а фреон и т.д. к этому отношению не имеет
Добавлено: 01.08.10, 09:01 | Сообщение # 6
[off] gekko, уже подумали biggrin
Quote (Boroda_ad)
[/off]
vadenish3
Добавлено: 01.05.13, 23:33 | Сообщение # 7
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
1.4 16v
При включении кондиционера есть шум,секунд10,потом тихо.И еще при включении слышится удар.Позже включается нормально ,без шума ,но удар есть.
vadenish3 - Ср, 01.05.13, 23:44
Добавлено: 01.05.13, 23:57 | Сообщение # 8
Нада снимать и смотреть, скорее износ подшипника компрессора, отсюда шум и люфт
vadenish3
Добавлено: 02.05.13, 00:10 | Сообщение # 9
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
Пробег 27 тыс .Что снимать и смотреть?
vadenish3 - Чт, 02.05.13, 00:11
Добавлено: 02.05.13, 00:17 | Сообщение # 10
Сам компрессор снимать, разбирать и искать что стучит при включении. Хотя я бы не лазил сам, а поехал к кондиционерщику.
vadenish3
Добавлено: 02.05.13, 00:24 | Сообщение # 11
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
Холодит сильно ,претензий 0,но включение - это что -то.Это осбеность Фиат.
vadenish3 - Чт, 02.05.13, 00:26
valik_rr
Добавлено: 03.05.13, 14:48 | Сообщение # 12
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
А в мене така проблема: включаю конд. чутно свист,шум наче воздух по трубках і це все чути від панелі десь !! Що воно може буть??
Добавлено: 03.05.13, 15:09 | Сообщение # 13
valik_rr, скорей всего давление фреона упало, вот он и пузырится. Проверяй давление в системе.
Добавлено: 03.05.13, 15:11 | Сообщение # 14
фреон по трубкам бегает, у меня тоже самое. Если слышно сильно проедься к кондиционерщику пусть давление померяет
valik_rr
Добавлено: 03.05.13, 17:06 | Сообщение # 15
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
мабуть потрібно проїхатись я прошлий рік заправляв фреон)))десь мабуть підтікає)
